【适用范围】:用于卫生用薄型非织造布如:妇女卫生巾、尿布等包覆材料的液体穿透性测试。
【符合标准】:GB/T24218.8 GB/T24218.13 GB/T24218.14。
【技术参数】:
1. 滴定管容量:1-10ml;
2. 控制液体流速:在(3.5±0.25)s流过25ml;
3. 漏斗尖嘴距试样距离:可调;
4. 基板材质:有机玻璃;
5. 穿透盘尺寸:100mm×100mm×25mm;
6. 试样尺寸:125mm×125mm;
7. 计时器精度:0.01s;
8. 穿透盘总重:500g;
9. 电 源:AC220V±10% 50HZ;
10.功 率:50W;
11.重 量:240×400×320mm;
12.体 积:15Kg。
【仪器特点】:
1. 采用直通式阀组,不存在残留水现象,测试更精准,阀体采用进口氟材料,清理方便,且有效防止测试液腐蚀,确保仪器使用寿命;
2. 彩色触摸屏显示,快速金属启动按键,设置方便,操作简单;
3. 配有微型打印机,测试结果可生成报告后打印输出;
4. 采用进口信号传送器,数据准确,精度高;
5. 外观美观大方,整机采用航空铝合金加上特殊防水处理,确保仪器使用寿命;
6. 穿透盘采用多道精切抛光工艺处理,测试探头采用医用316材质抛光处理,使得测试结果更加有效精确。
