【适用范围】:
鲁尔接头综合性能测试仪适用于检测6%鲁尔标准接头的综合性能,包括漏液、漏气、分离力、应力开裂、旋开扭矩、抗过载性等,产品也符合ISO80369测试项目要求。仪器夹具操作方便快捷,定位准确。该设备广泛应用于医疗器械生产厂家、各类质检院所、第三方检测机构、大中专院校、科研院所等单位。
产品采用高刚性滑轨结构,保证轴向运行定位精度,夹具采用前后自动定心的结构,只需要上下调节即可对正中心,简便快捷,装夹效率远远优于普通夹具。
【符合标准】:
《GB\T 11962.1-2015 注射器、注射针及其他医疗器械6%(鲁尔)圆锥接头 第1部分:通用要求》、《GBT 1962.2-2001 注射器、注射针及其他医疗器械6%(鲁尔)圆锥接头 第2部分:锁定接头》
【仪器特点】:
1.智能化嵌入式操作系统,人性化界面设计,所见即所得;
2. 7英寸彩色液晶显示屏,高清显示效果;
3.测试停止配有高品质金属按键,使用上更加方便快捷;
4.高精度步进电机控制主轴旋转运动,静音运行,平稳传动;
5.高精度直线导轨结构,保证移动滑台水平运动精度,提高测试结果精度;
6.配置高精度拉力传感器,精确感知轴向力,精确至0.3%;
7.设置扭转角度监测,可以增加扭矩测试判断依据;
8.标准配置微型打印机,随时打印各种测试结果等试验数据;
9.标准RS232数据通信接口,配置专业软件即可方便数据导出与外部连接;
10满足新版GMP要求,系统具备ISP在线升级功能,可远程进行升级更新;
【技术参数】:
1.测试项目:应力开裂,抗过载滑丝试验,抗轴向负载分离,抗旋开扭矩分离,漏液,漏气等GB1962全部项目;
2.轴向力量程:0.1~100N;
3.轴向力精度:分辨率0.01N,精度0.03%FS;
4.扭矩传感器量程:0~1N.m;
5.扭矩测量精度:分辨率0.0001Nm,精度0.03%;
6.测试压力范围:-100kPa~600kPa,
7.测试压力精度:精度0.25%FS,分辨率0.1kPa;
8.保持时间:1~999999s,精度0.02秒;
9.试样种类:各种6%圆锥形接头;夹具可定制;
10.外形尺寸:680mm(L)×450mm(D)×360mm(H)
11.电源:220VAC,50Hz
12.净重:36kg
【产品配置】:
标准配置:主机、标准夹具1件、标准鲁尔接头、电源线等;
选购件:标准接头、测试夹具;
