代码:E3620
智能设计,电荷极性自动感测和自调节输出,优化静电消除能力!
20KV输出,远距离,工作距离150-800mm!
特点:
•快速静电消除:在同等距离消除静电,速度是普通离子棒5-10倍。
•交互式智能设计:电荷极性自动感测和自调节输出电离,根据静电的大小与极性自动匹配和消除静电。
•强除静电性能:内置20KV高压,适合高电压应用,电压越高除静电效果越好。
•长使用寿命:命纯钨发射针。
•工作距离:150mm-800mm;
•方便设备配套:24VDC直流电源输入;
•优化离子输出:3 种自动模式和 3 种手动模式;
•远程监控兼容IEC61131-2中 1、2、及3类PLC输入信号;
•工作长度=总长,无死区;
•LED状态指示:绿色=正常;红色=故障;绿色和红色闪烁=需要洁净。
•标准的T型安装件,易于固定在机器设备上。
•标准CE及CB。
FRASER X-20智能型静电消除棒,自动监控和感应静电,并根据静电的大小和极性自动匹配和消除静电。智能监控与高电离性能的结合,是薄膜收卷等高静电高速过程的选择。
X-20中远空间离子棒是现代工业技术的重大突破!
X-20中远距离智能静电消除棒,工作距离150mm-800mm。可替代NEOS20离子棒。
订购代码:E3620
长度规格:从450mm开始,增幅250mm
截面尺寸:28.0x66.5mm (W x H).
电源输入:24VDC(21-28V),电流2A ,M12 5芯连接器
LED指示灯:3位LED红/绿两色状态指示灯。
远程监控:信号可显示“正常”和“需要清洁”。与IEC61131-2,1、2、3类PLC输入信号兼容。且可直接驱动外接指示灯或继电器。
高压输出:离子棒内置±20KV高压
结构:纯钨放电针。加强型FR-ABS工业级挤出型材和端盖,环氧树脂浇封。
防护等级:IP67。
运行环境:0-55℃,湿度70%,无结露。
标准:CE和CB
重量:2.6Kg/m
供电选项:连接电缆(3、5、7和10米)或110/250AC转24V DC PSU电源。
