代码:E3633
智能设计,电荷极性自动感测和自调节输出,优化静电消除能力!33KV输出,远距离,工作距离远至1500mm!
特点:
•交互式智能设计:电荷极性自动感测及自调节输出电离,根据静电的大小与极性自动匹配和消除静电。
•强除静电性能:内置33KV高压,非常适合高电压应用,电压越高除静电效果越好。
•长使用寿命:可替换纯钨发射针。
•工作距离:250mm-1500mm;
•方便设备配套:24VDC直流电源输入;
•优化离子输出:4级距离及频率范围智能调节;
•远程监控兼容IEC61131-2中 1、2、及3类PLC输入信号;
•操作简便,不 需额外工具,现场调节;
•工作长度=总长,无死区;
•5位双色LED指示状态:绿色=正常;红色=故障;绿色和红色闪烁=需要洁净。
•标配T型安装件,易于固定在机器设备上。
•标准CE及CB。
FRASER X-33智能型静电消除棒,自动监控和感应静电,并根据静电的大小和极性自动匹配和消除静电。智能监控与强电离性能的结合,是薄膜收卷等高静电高速过程的理想选择。
X-33智能离子棒的功能使其非常适用于大型卷绕机械的厂家及终端用户,如分切机、复卷机、流延薄膜挤出机、吹膜挤出机、以及覆膜机等。
订购代码:E3633
长度规格:600mm,从750mm开始以250mm为步长,直至6000mm。
截面尺寸:52.8x93mm (W x H).
电源输入:24VDC(21-28V),电流2.5A ,M12 5芯连接器
LED指示灯:5位LED红/绿两色状态指示输出频率。
远程监控:信号可显示“正常”和“运行状态”。与IEC61131-2,1、2、3类PLC输入信号兼容。可与NEOS系列离子棒产品兼容。
高压输出:离子棒内置±33KV高压
结构:可替换纯钨放电针。加强型FR-ABS工业级挤出型材和端盖,环氧树脂浇封。
防护等级:IP64。
运行环境:0-55℃,湿度70%,无结露。
标准:CE和CB
重量:1.02 kg+2.5Kg/m
供电选项:连接电缆(3、5、7和10米)或110/250AC转24V DC PSU电源。
