FRASER4200离子喷嘴,适用于小物体静电消除和清除灰尘。
特点
* 优化设计,小化空气消耗和噪音,产生的静电中和能力及吹扫力。
* 4200SP采用不锈钢支架把1260单点离子棒和空气放大喷嘴相结合。
* 电阻耦合设计产生大量电离,用于中和快速移动物体的大量静电。
* 空气喷嘴是一个气流放大器,可以将压缩空气放大20倍,经济且操作安静。空气压力可从1Bar调整到7Bar,吹扫力度从轻柔的离子风可调节到吹除顽固灰尘的强风。4 Bar压力噪音低于68dBA。
* 所有关键部件封装,长寿命高可靠性。所有零件可更换。
* 紧凑,易于安装,采用标准的1/4″空气接口。
工作原理
4200单点离子喷嘴携带被电离的空气高速吹向目标物体。离子中和了静电,喷嘴高速气流吹除物体表面的灰尘。
技术参数
结构: 不锈钢本体和PVC及尼龙材质,不锈钢支架连接电镀铝喷嘴。
规格: L型支架—71mm x 72mm x 40mm。
电缆: 标配为2mHT电缆,根据需要长可订10m。
压缩空气消耗: 根据所需空气压力调节,从1Bar~7Bar,压缩空气须干燥、清洁。
温度:60°C:100Mohm电阻。
电源: 使用Fraser5.5kV电源,详见高压电源说明书。
FRASER4300在线离子风嘴
4300是在线压缩空气离子风嘴,压缩空气从管线内部通过被电离。
特点
* 4300设计用于或接近压缩空气管线出口位置。
* 易于安装。可选用1/4BSP螺纹接口或倒钩接头,空气管径12mm。空气接头须是塑料材质,内径大不限流,保证电离气体存在时间。
* 该系统通常用于清除带静电物体上的灰尘或送纸台空气分离系统。
工作原理
压缩空气通过不锈钢缸体被电离,从而可用于中和静电。
它须安装在管路的终端,以便限度降低离子重新吸附。
技术参数
空气: 压缩空气须清洁干燥;空气中的水分会严重干扰设备的操作,且会造成无法修复的损害。
空气连接: 喷嘴上的空气接头是1/4BSP,可以连接10mm直径可弯曲管。喷嘴的气流可以流向两个方向。
电缆: 标配为2mHT电缆,客户可根据需要选购长达10m。
电源: 使用Fraser5.5kV电源—见高压电源说明书
FRASER4400单点离子喷嘴
4400结构紧凑,由1260单点离子棒和专用空气喷嘴与金属块装配组成。用于小型物体的清洁、静电消除或板带分离等。
特点
* 1260单点离子棒产生大量电离 - 足以中和高负荷的静电。
* 紧凑,高冲击ji力喷射,强力清洁和去除静电吸附灰尘和污染物。
* 喷嘴,符合OSHA标准。
* 低噪音- 比4mm的开放管低14-16分贝。
* 低耗气量-比4mm的开放管低23至36%。
* 安装简单,所有部件可更换。
工作原理
1260单点离子棒电离的空气被喷嘴喷出的高速气流携带,强力吹向目标物体。
离子中和了静电,高速气流清除了吸附的灰尘。
应用
4400离子喷嘴是小体积物体清洁和消除静电的理想选择。
它也常被应用于板带分离,薄而宽的气流分离板带并中和其中的静电。.
技术参数
材料: 1260:不锈钢管和PVC填充物,钨发射针
主体:黑色电镀铝
喷嘴:锌铸件
空气接口: 1/8″内螺纹,黑色本体
供电: 标配2m HT电缆,可以定制其它长度;使用Faser5.5kV电源-见高压电源说明书
FRASER4510扁平离子喷嘴
4510离子喷嘴器又称4510扁平离子喷嘴,可产生快速、安静的扁平射流离子风,用于静电消除和清洁。
特点
* 强大的电离战胜顽固的静电
* 低噪音
* 经济型气流 – 带动周围空气产生大量气流
* 无阻挡喷嘴设计 - 性能佳
* 扁平集中气流强吹扫
* 高冲ji力(气流速度*气流体积),产生较好的清洁效果。
* 符合OSHA标准
* 易于安装不锈钢支架
工作原理
4510离子喷嘴应用广,包括长距离静电消除,灰尘吹除和清洁、片状物的分离等。
不锈钢电离管内被电离的空气被黑色塑料喷射吹出的压缩空气携带,吹向目标物体。
电离离子中和静电,气流吹除灰尘或分离产品等。
技术参数
结构: 不锈钢和和POM材质。
噪音量:76dBA 在压缩空气压力为8Bar时
耗气量:2Bar:180l/min --8Bar:580l/min
环境条件:-10°C ~70°C;湿度70%,不结露
电缆: 标配2m,长可定制10m。
空气接头:1/4″内螺纹
电源: 使用Fraser5.5kV电源,HP50/HP50-2 or 9055-2
