1.强除静电能力--开放结构电离头结合气流放大喷嘴,产生电离及气流;
2.耗气少--喷嘴空气放大20倍,运行经济;
3.强冲ji力--接近标准风枪的3倍;
3.使用舒适--符合人体工程学设计,还可对气流进行控制;
4.长寿命--坚固结构及模块化设计,轻巧耐用的高柔性电缆,
6.维修方便--主要部件可更换。
强大的离子风枪,4125用于消除静电和强清除灰尘与污垢。可选择上或下两种进气方式。
特点
* 4125大量用于清洁和静电消除工作。
* 4125开放结构电离头和气流放大喷嘴结合 –产生电离和气流。
* 手控扳机,坚固舒适,操作者还可对气流进行控制。
* 坚固结构和模块化设计,方便修理和维护。
* 喷嘴空气放大20倍,空气消耗量小,运行经济。
* 符合人体工程学手握式扳机,适和全天使用。
工作原理
离子风枪由手持扳机、喷嘴和装配在风枪内部的电离头组成。
手持开关控制压缩空气携带电离头产生的电离空气,以高速喷出喷嘴,吹向目标物体。电离空气中和
静电,高速气流吹除灰尘。物体表面的静电消除,灰尘不会再吸附。
4125离子风枪要求压缩空气清洁、干燥。压缩空气压力为7Bar;常用工作压力为5 Bar。
应用范围
离子风枪用于清洁型材、塑料片材、汽车、电子装配、显示器、直升机、喷气式座舱等任
何静电和灰尘吸附问题。
技术参数
结构:不锈钢电离头,塑料手柄,铝喷嘴。
操作:压力7Bar,常用工作压力为5Bar。压缩空气压力5Bar时,耗气量为560l/min。
电缆:特别设计的高柔性HT 电缆,轻巧且非常耐用。可选长度为3m,5m,7m和10m
:该系统无危险,符合OSHA标准及其它标准,喷嘴不能被堵塞。
噪音:压力5Bar时,噪音74分贝,压力7Bar时,噪音90分贝。测量距离1米。
冲击力:压力5Bar时,100mm距离冲击力为5.2N,接近标准风枪冲击力的3倍。
空气消耗和气管: 1/4BSP螺纹连接。气管内径至少6mm。快速接头接管直径8mm.
电源:使用Fraser 5.5kv或6kv电源
高性能和长寿命!
* 强电离 * 耗气量低 * 坚固的结构
* 符合人体工程学 * 高柔性电缆 * 主要部件可更换
