FRASER6000管型静电消除器
FRASER6000管型静电消除器
  • 品牌:FRASER-菲舍尔
  • 型号:6000
  • 产品简介:FRASER6000离子风管,管型静电消除器,气力输送系统除静电,管道静电消除器1.适用于气力输送系统静电消除--针对气力输送系统设计
1.适用于气力输送系统静电消除--针对气力输送系统设计;
2.强除静电性能--结构由不锈钢管及多个离子棒组成,且离子棒可单独更换;
3.能显著减少输送系统的静电积聚,防止堵塞、火灾、卸料不畅等问题。
FRASER管型静电消除器,专用于气力输送系统,中和气力输送过程中产生的静电。
特点
* 静电在气力输送系统中会造成大量问题,包括堵塞、火灾、旋风分离以及在卸料端产品的高静电。
* 6000离子管专门设计用于气力输送系统中产品静电的消除。
* 中和静电由安装在离子管外壳上封闭的1250离子棒产生。1250离子棒的数量由离子管的规格和长度决定。每个1250离子棒单独与供电器连接,这样如果1个离子棒有故障则只需更换那个离子棒,无须更换整个系统。
* 标准的6000 Iontubes使用1m长雅各(Jacob)不锈钢管。
应用
静电是在输送系统中,产品、空气和输送物体与内壁相互作用下产生的。通常塑料和干燥产品容易产生静电。塑料管会比金属管产生更多静电,被输送产品的自然属性决定了静电问题的严重性。
在输送过程中,静电产生是一个连续的过程——所以6000离子管的安装位置非常重要,应安装在静电产生之前的位置,以防止产品再次产生静电。
6000离子管能够显著提高旋风分离器灰尘和产品的分离效率。可以减少卸料端料斗和收集系统静电的聚积,防止系统的堵塞和操作问题。
技术参数
结构: 离子管包括不锈钢管以及装配在环绕不锈钢管,焊接装配孔上的Fraser1250离子棒。
尺寸: Fraser提供标准DIN管外径为:50mm, 80mm,100mm, 150mm, 200mm, 250mm。
不同尺寸或也可定制,满足客户系统要求。
离子棒电缆: 标准为2m HT电缆,可以定制。由离子管和电源的距离决定。
高压电源: 使用Fraser电源,将电压转变为5.5kV。电流为5mA,。
FV81-H系列高压变频器
FV81-H系列高压变频
AKM11B-ANCNC-00
AKM11B-ANCNC-00
拽电缆拖拉机绞磨 四轮牵引绞磨机 电力拉电缆设备
拽电缆拖拉机绞磨
500型拖拉机绞磨 安全性强 用于牵引收放线或起吊重物
500型拖拉机绞磨 安
拖拉机头改装绞磨机 平行轴拖拉机绞磨
拖拉机头改装绞磨机
