FRASEREX1250防爆离子棒
1.适用于危险区域--经ATEX防爆;
2.强除静电性能--采用电阻耦合设计,高速中和大量静电;
3.长寿命--锋利的蚀刻发射针,结构坚固;
4.的可靠性--所有电子元件全密封;
5.易于安装--滑动槽,螺栓安装固定;
7.可选遥控功能监测,显示高电压状态及清洁提示。
8.可水洗。
9.--高阻抗发射针,
ATEX证书,可用于危险区域的高性能静电消除器。适用于Zone1和Zone2危险区域。
特点
* EX1250是FRASER 1250静电消除器系列的一部分,高可靠性和高性能。
* 可用于气体组IIA 和 IIB
* EX1250采用电阻耦合设计,可高速中和大量静电。
* 危险区域使用,拥有电离性能。
* 锋利的蚀刻发射针,保证长期高性能。
* 发射针间距15毫米,提供更多的电离和更好的中和。
* 结构坚固且紧凑,易于安装。
* 操作距离可达150毫米。高速高静电使用的距离为25- 50mm。
* 可水洗,适用于食品,医疗和制药等应用。
* 可选遥控功能监测,显示高电压状态和离子棒是否需要清洗。
* 所有电子元件全密封,可靠。
ATEX
技术参数
长度: 从120mm至6m,工作长度比全长少80mm。
安装固定:滑动槽,用M4x 20mm六角螺栓安装固定。
结构: 电镀铝,环氧树脂,PVC及坚硬的蚀刻发射针
电缆: 标准长度为 3m–更长可以订购。请检查3米是否足够–电源须安装在危险区域之外。
: 高阻抗发射针。
电源: HP EX 电源。电源安装在危险区域之外。
可选: 离子风棒1250 AB 与无源静电放电器结合用于更高速度/更大静电。
标准:ATEX
