论文列表
- 时间: 2021-03-07 22:54 点击:14703
基于Simulink的单相交流调压器的研究
作者: 卢文幸(Lu Wenxing) 张盟(Zhang Meng) 涂建(Tu Jian) 来源:《变频器世界》20-12期 星级推荐:以Matlab的Simulink模板为仿真平台,对单相交流调压器的元件参数进行调整。当参数发生变化时,对应输出的波形结果改变,达到预期目的要求。通过对单相交流调压器仿真运行进行研究,直观明了可减少材料的损耗。 [阅读全文] - 时间: 2021-03-05 19:09 点击:13620
配电电路单相接地故障定位方法研究
作者: 朱翔 严永林 朱胜龙 来源:《变频器世界》20-12期 星级推荐:配电网是电力系统的重要组成部分,是连接输电系统和电力用户的桥梁,配电网的安全稳定运行直接关系到电力用户的利益。配电网故障中绝大部分是单相接地故障。本文基于区段查找技术并结合通过分段开关判断故障区段的方法,提出一种配电... [阅读全文] - 时间: 2021-02-26 11:03 点击:14923
基于PR控制器的双三相永磁同步电机的矢量控制系统
作者: 朱强,邓福军 来源:《变频器世界》20-12期 星级推荐:目前对于双三相永磁同步电机,传统的电流矢量控制策略大都采用同步旋转坐标系下d-q分量进行前馈解耦PI控制。这种传统的矢量控制技术不但需要复杂的旋转坐标变换计算,而且电机在运行中,电机的电感、电阻、等电机参数会随着磁路的饱和... [阅读全文] - 时间: 2021-02-26 10:43 点击:14793
基于Simulink的三相全控整流电路的研究
作者: 朱必江(ZhuBi Jiang) 涂建(Tu Jian) 李良广(Li Liang Guang) 来源:《变频器世界》20-12期 星级推荐:以Matlab的Simulink模板为仿真平台,利用对电路中脉冲触发角大小的调整,通过仿真图形结果观察各触发角下各参数对应输出波形,来达到不同条件下对三相全控整流电路输出特性的研究。 [阅读全文] - 时间: 2021-02-25 22:03 点击:13877
750V轻轨辅助供电系统维护方案
作者: 张伟,孙成林, 郝雪峰,杨晓 来源:《变频器世界.20-12期 星级推荐:论文主要介绍750V轻轨的辅助供电系统,列举相关技术参数,描述此辅助供电系统的主要特点,统计出辅助供电系统中充电机、变换器、逆变器的故障代码及故障类型,针对每种故障,给出解决办法及措施,方便轻轨辅助供电系统的维护、维修。 [阅读全文] - 时间: 2021-02-20 23:51 点击:14075
模块化有源电力滤波器的谐波补偿
作者: 赵金 来源:《变频器世界》20-12期 星级推荐:有源电力滤波器作为一种应用在电力系统中的谐波抑制装置,有着谐波抑制效果好,动态响应快等优点。传统APF一般采用两电平和三电平结构,难以满足高压大容量的需求,本文研究了基于MMC的APF结构。传统APF控制思想是对负载畸变电流中的... [阅读全文] - 时间: 2021-02-20 23:37 点击:14005
A企业水泵交流电机定子生产线设计及自动化研究
作者: 董鹏1,吴仲礼2,褚磊3,陈玉杰4 来源:《变频器世界》20-12期 星级推荐:随着经济快速发展,生产自动化、数字化进程不断加快,当下水泵制造行业交流电机定子生产中,存在效率低下、成品率不高、工人劳动强度大等问题愈发凸显,交流电机定子生产亟待提升装备制造技术自动化,实现智能化转型升级。为此,本文... [阅读全文] - 时间: 2021-02-16 10:36 点击:14340
基于罗克韦尔PLC的激光焊接控制系统设计
作者: 孙鹏,邵欣 1,史雄志1,王涛1,张伟2 来源:《变频器世界》20-11期 星级推荐:传统焊接加工劳动强度高、生产环境差、热辐射大、烟尘浓度高。生产效率取决于焊接操作人员的技术水平和能力。现阶段各类型工业机器人已经广泛应用于工业生产中,焊接机器人的使用可以改善上述问题。本文采用罗克韦尔PLC对激光焊接控制... [阅读全文] - 时间: 2021-02-16 10:32 点击:14059
浅谈日立主传动常见故障处理及控制改进
作者: 王玉广 来源:《变频器世界》20-11期 星级推荐:湛江钢铁冷轧厂两条酸联轧机组的轧机主传动变频器为日立产品,带负载单独运转精度可以达到0.01%。两条机组的轧机段整体运行稳定,但在生产过程中,也发生过多次故障,导致机组停产。本论文对两条机组的主传动历史故障进行了梳理,,并... [阅读全文] - 时间: 2021-02-16 10:21 点击:16325
基于晶闸管的高压直流输电(HVDC)仿真系统研究
作者: 涂建(Tu Jian)李良光(Li Liang Guang)、朱必江(Zhu Bi Jiang)、 来源:《变频器世界》20-11期 星级推荐:本文在介绍高压直流输电(HVDC)的结构和工作原理基础上,利用Simulink模块对基于晶闸管HVDC系统进行实验仿真与建模,并分析其稳态特性,对稳态和直流线路故障建模分别进行实验仿真,并得出相应的仿真波形,以此来验证模型的准确性。 [阅读全文]
