论文列表
- 时间: 2020-09-19 21:50 点击:16888
一种V/f控制模式下变频器的过电流抑制方法
作者: 宫文展(Gong Wenzhan),伍超(Wu Chao) 来源:《变频器世界》20-06期 星级推荐:V/f控制模式下,电流无法被直接控制。通过分析异步电机恒压频比(V/f)控制原理以及电机控制原理,本文提出了一种V/f控制下通过反转PWM的状态实现变频器电流抑制的方法。并且将该方法在实际的变频器控制异步电机的系统上进行了验证,... [阅读全文] - 时间: 2020-09-16 22:15 点击:16693
FANUC机器人在白车身前盖内板铆接应用
作者: 刘双耀,王晓兵 来源:《变频器世界》20-06期 星级推荐:自动冲铆技术是白车身钢铝车身制造的主要连接工艺,杭州福特工厂新车型首次采用FANUC机器人用于前盖内板自动冲铆技术。本文主要介绍了FANUC铆接机器人系统在车身前盖内板的应用,从FANUC铆接机器人控制系统硬件构成、程序框架、铆接机... [阅读全文] - 时间: 2020-09-16 22:01 点击:15935
C500变频器在矿井绞车上的应用
作者: 李刚山 来源:《变频器世界》20-06期 星级推荐:本文主要介绍了新科瑞C500变频器在郴州市某银矿矿井绞车上的应用,此矿井绞车原系统采用绕线式异步电机转子回路串电阻的调速方式,采用C500变频器对其进行升级改造,大大降低了系统的故障率、节约了电能、提升了生产效率。 [阅读全文] - 时间: 2020-09-13 00:01 点击:16209
提高酸轧机组机架内激光测速仪稳定性的方法
作者: 王玉锋 张伟 李超 来源:《变频器世界》20-06期 星级推荐:本文基于酸洗轧机联合机组激光测速仪进行优化,主要针对了测速仪外部固定架构、压缩空气喷嘴以及乳化液的吹扫方式进行了改造。其中,优化工作包括了测速仪保护结构的设计、吹扫方式的变更以及喷嘴小孔效应的消除。最终,通过流体力学... [阅读全文] - 时间: 2020-09-12 23:50 点击:16135
高压充油电缆在线监测系统的研究与建设
作者: 刘镖峰 来源:《变频器世界》20-06期 星级推荐:电力电缆的可靠性在很大程度上取决于其绝缘性能。充油电缆的在线监测技术可对电缆的可靠性随时做出判断,从而能及时发现潜伏的故障,必要时可提供预警。本文对高压充油电缆各项在线监测技术进行了系统的研究,在介绍各项技术的同时详... [阅读全文] -
时间: 2020-09-11 15:35 点击:85764
《市政供水变频节能》专栏
作者: 来源:游庆元 星级推荐:
当前各个行业都在抓紧制定转型升级战略,城市供水行业也不例外,正抢抓当前有利时机,遵循节能、绿色、环保,提升研发技术, [阅读全文] - 时间: 2020-09-08 17:10 点击:21546
西门子高压变频器的故障原因及采取措施
作者: 蒋绍凤 唐亮 来源:《变频器世界》20-06期 星级推荐:本文结合西门子无谐波高压变频器,介绍高压变频器在运行中发生的故障类型、原因分析及采取措施。 [阅读全文] - 时间: 2020-09-08 16:44 点击:16451
高压IGBT模块抗潮湿和凝露的鲁棒性设计
作者: 三菱电机(欧洲)有限公司 Eugen Wiesner 三菱电机功率器件制作所 K. Nakamur 来源:《变频器世界》20-06期 星级推荐:针对不同的应用工况,例如潮湿或凝露,三菱电机持续提高功率器件鲁棒性。 [阅读全文] - 时间: 2020-09-08 16:26 点击:16296
基于RTDS的动态无功调节装置低电压穿越控制策略研究
作者: 张川(Zhang Chuan) 来源:《变频器世界》20-06期 星级推荐:随着新能源发电系统的并网容量日益增大,其对电力系统的不利影响也逐渐增强。动态无功调节装置是辅助新能源发电系统大规模并网的重要设备之一,因此,国家能源行业标准(以下简称能标)对高压动态无功调节装置在电网故障情况下的运行... [阅读全文] - 时间: 2020-09-08 15:54 点击:15877
基于神经网络的开关磁阻电机直接瞬时转矩控制
作者: 蔡健(Cai Jian) 来源:《变频器世界》20-06期 星级推荐:开关磁阻电机(SRM)结构简单、控制灵活,但是由于驱动方式和双凸极结构的特殊性导致SRM存在着转矩脉动和噪声。对于SRM内部非线性因素和强耦合的特点,在直接瞬时转矩控制(DITC)策略的基础上外环引入模糊PID控制器对速度进行调节,... [阅读全文]
