专业论文
  • 时间: 2020-09-04 23:42  点击:16027
    高压 SVG 无功补偿装置在华电汶上 100MW 农光互补项目的应用
    作者:  孟军 (Meng Jun) 周加胜 (Zhou Jiasheng) 孔令民 (Kong Ling  来源:《变频器世界》20-06期  星级推荐:
    本文介绍了新风光电子科技股份有限公司生产的高压动态无功补偿装置(SVG)在华电汶上光伏项目的应用情况。从 SVG的工作原理、特性及在无功补偿方面的作用等方面进行了分析,阐明了 SVG 在发电站、尤其是光伏及风电工程的重要作用。 [阅读全文]
  • 时间: 2020-08-28 22:42  点击:16335
    220kV变电站的继电保护系统设计
    作者: 陈学利  来源:《变频器世界》20-06期  星级推荐:
    220kV变电站是我国的主要变电系统,而继电保护系统对变电系统的保护和维护起着至关重要的作用。本文以济宁刘屯-唐口220kV变电站为例,介绍继电保护配置的通用设计原则,并从线路保护、母线保护、母联保护、故障录波及网络报文四个方面... [阅读全文]
  • 时间: 2020-08-28 22:11  点击:16455
    浅析治理变频器产生谐波的应用
    作者: 林志刚 张盛  来源:《变频器世界》20-06期  星级推荐:
    变频器运行对电网所产生的高分量谐波电流极大的影响了电网质量,使同电网中的用电设备不能正常使用。根据相关的政策法规本文阐述了变频器产生谐波电流的几种治理方案优缺点,结合实际案例重点分析了有源滤波器(APF)在治理变频器产生... [阅读全文]
  • 时间: 2020-08-24 23:10  点击:16224
    国民经济重点行业主要辅机设备变频调速节能技术讲座(四十七)
    作者:  徐甫荣 (Xu Furong)  来源:《变频器世界》20-05期  星级推荐:
    第五章 矿山行业 第二节 矿井提升机变频调速节能改造案例(4) 案例二:河南神火煤电公司葛店煤矿主井提升机高压变频改造工程1. [阅读全文]
  • 时间: 2020-08-24 22:59  点击:15741
    SiC MOSFET模块的硬并联
    作者: 郑姿清  来源:《变频器世界》20-05期  星级推荐:
    以对称的布板设计来实现4个6毫欧的碳化硅模块的并联,给出了实际的测量结果。最后还通过门特卡罗分析来演绎批量器件应用在并联场合下的温度偏差。由此可以看出碳化硅MOSFET并联使用的可行性。 [阅读全文]
  • 时间: 2020-08-24 22:46  点击:16767
    一种永磁同步电机电流源与MRAS无感矢量切换的控制方法
    作者: 丁宁 曹广芹 郭少明 高栋  来源:《变频器世界》20-05期  星级推荐:
    针对永磁同步电机(PMSM)模型参考自适应无感矢量控制方法不适用于低速的缺点,提出了一种永磁同步电机电流源与模型参考自适应无感矢量切换的控制方法。试验结果表明,该方法具有较高的低速启动力矩和较好的高速带载稳定性,能满足一... [阅读全文]
  • 时间: 2020-08-24 22:33  点击:15913
    SVG设备电力电子器件IGBT的温度检测装置设计
    作者:  闻航 刘楠 高金鑫  来源:《变频器世界》20-05期  星级推荐:
    采用STC单片机测量SVG设备电力电子器件IGBT中预埋NTC的阻值,通过温度特性表,计算出功率器件是温度值,并根据预设阀值进行超温报警状态生成,再通过串口通信将温度数据发送给功率单元板,功率单元板上传给上位机进行记录和显示。对I... [阅读全文]
  • 时间: 2020-08-24 22:20  点击:15696
    光伏系统用于漏电流测量的霍尔闭环传感器设计
    作者: 作者:Stephan Trombert, LEM switzerland SA 转译:周志健, 莱  来源:《变频器世界》20-05期  星级推荐:
    基于闭环磁通门技术的传感器广泛应用在测量大电流中的小剩余电流以及噪声共模电流。这类传感器的精度以及对大电流的隔离能力使之成为漏电流检测的最优方案,但通常缺点是成本昂贵且体积庞大。本文介绍了一种新型小尺寸且利用霍尔闭环... [阅读全文]
  • 时间: 2020-08-19 14:30  点击:16160
    基于多源信息融合的智能火灾预测方案与仿真
    作者: 乔元健  来源:《变频器世界》20-05期  星级推荐:
    由于传统的消防信号的检测系统设计较为单一,其系统的抗干扰能力不强,容易出现误报等反预期的动作,因此为了提高系统的整体工作性能,该方案采用多传感器数据融合技术对火灾信息通过长短期记忆网络(LSTM)神经网络进行融合处理,并... [阅读全文]
  • 时间: 2020-08-19 13:43  点击:16540
    牵引电机与变流器容量匹配的研究
    作者: 孙渤,孙利伟,王志,李罡  来源:《变频器世界》20-05期  星级推荐:
    通过对机车牵引电动机的牵引特性进行研究分析着手,在对进行机车牵引主电路设计过程中,牵引电动机与牵引变流器的容量匹配问题进行研究。然后利用MATLAB/Simulink软件对不同方案进行仿真分析。 [阅读全文]
  •  «   1   2   …   35   36   37   38   39   …   127   128   »   共1272条/128页
