专业论文
- 时间: 2020-08-09 21:00 点击:16257
基于DSC的逆变器并联控制技术的研究
作者: 李淼 来源:《变频器世界》20-04期 星级推荐:随着社会的飞速发展,大容量后备电源有了极大的需求,UPS电压型逆变电源并联控制技术也有了广泛应用。本文基于DSC控制技术的基础上,研究一种自主可并联数字控制技术,与传统均流技术对比,均流效果好,可靠性高,适用于系统并联的应用。 [阅读全文] - 时间: 2020-08-09 20:52 点击:15741
电力电子设备散热方式解析
作者: 赵树国 (Zhao Shuguo) 马云生 (Ma Yunsheng) 陆建正 (Lu Jianz 来源:《变频器世界》20-04期 星级推荐:众所周知,电力电子产品的可靠性与器件温度有很大关系,本文通过对电力电子设备常见的各种散热方式的论述,提出了为 提高设备可靠性,需重视散热方案的选取与实施。 [阅读全文] - 时间: 2020-08-06 00:38 点击:16444
基于STM32和触摸屏的冷却塔智能控制系统
作者: 乔元健 来源:《变频器世界》20-04期 星级推荐:随着经济的发展,各个城市的地铁建设也逐渐增多。地铁的建设中冷水机组群控系统对整个地铁站的通风和制冷起到了关键作用。冷水机组群控系统的正常运行离不开STM32F103的正常运行,但是现有的冷却塔水位控制大多采用浮球控制,该方法受... [阅读全文] - 时间: 2020-08-06 00:22 点击:16225
基于电弧炉运行数据嵌入技术的无功补偿仿真模型搭建
作者: 闻航 洪利 吴思聪 来源:《变频器世界》20-04期 星级推荐:含有电弧炉负荷现场的电气系统较为复杂,加之现场条件限制,无法给SVC提供较好的调试环境,相关控制参数只能依靠经验配置,人们尝试利用仿真软件如EMTDC、MATLAB等搭建仿真模型,预先对SVC投运后的效果进行仿真分析,搭建电弧炉负荷模... [阅读全文] - 时间: 2020-07-30 21:31 点击:16876
高压变频器在风力发电系统中的应用
作者: 徐福敏 来源:《变频器世界》20-04期 星级推荐:随着风场规模地日益扩大,风力发电设备并网后在整个电网中的比例不断增大,针对设备中常见的电网电压跌落故障,本文在研究风力发电功率变换器的低电压穿越技术的基础上,提出了一种双馈风力发电机系统。系统主要包括低电压穿越电路,... [阅读全文] - 时间: 2020-07-30 21:19 点击:19299
高压变频器功率单元故障维修与预防
作者: 张志杰 韦家明 周茂旭 来源:《变频器世界》20-04期 星级推荐:功率单元是高压变频器中的主要功率变换部件,作为数据处理与执行单元,通过电力变换单元来调整电流的强度变化,输出变频电机对应的输出功率。因为IGBT工作频率高,所以在整个高压变频器故障统计中占得比例较高,文章通过具体的维修过... [阅读全文] - 时间: 2020-07-30 20:44 点击:16498
低速时直接转矩控制系统磁链观测器的改进研究
作者: 侯程,邓福军 来源:《变频器世界》20-04期 星级推荐:直接转矩控制与矢量控制相比,不需要矢量控制中复杂的解耦过程,直接对电机的磁链和转矩进行控制,通过计算转矩和定子磁链的偏差来确定电压矢量,实现对电机的控制。但是低速时,由于定子电阻压降的存在,定子磁链的观测有较大偏差,... [阅读全文] - 时间: 2020-07-30 20:32 点击:15968
机-热老化作用对绝缘油纸FDS特性的影响研究
作者: 王一帆(Wang Yifan) 来源:《变频器世界》20-04期 星级推荐:基于频域介电谱法(frequency domain dielectric spectroscopy,FDS)分别在 60℃下对绝缘油纸进行了振幅为 0.26mm、频率为 100H、,老化时间为0d、60d、90d... 的一系列加速机-热老化测试。文中首先获得试品在10-3~103Hz范围的FDS特性... [阅读全文] - 时间: 2020-07-28 22:25 点击:17524
浅析CRH380BL型动车组真空断路器原理及检修技术
作者: 许岩 来源:《变频器世界》20-04期 星级推荐:真空断路器作为动车组的一个重要电气设备,用于控制主电路的开断和接通,一旦发生故障不仅会影响行车秩序,还会影响行车安全。本文主要介绍了CRH380BL型动车组真空断路器的工作原理,并对真空断路器的检修技术进行了分析。 [阅读全文] - 时间: 2020-07-28 22:18 点击:16752
浅谈电量传感器在数据中心不间断电源中的应用
作者: 作者 周志健 校对 李海莹 来源:《变频器世界》20-04期 星级推荐:数据中心能否可靠运营的关键之一是IT设备的不间断供电,而不间断供电系统的核心部件为UPS,为使双变换在线式UPS能工作在高效模式,离不开电量传感器对一些关键位置的电压和电流信息的检测,所以如何选择一款合适的电量传感器对于数据... [阅读全文]
