专业论文
- 时间: 2018-08-15 10:51 点击:23794
基于离散占空比控制的异步电机直接转矩控制
作者: 王煜 杨建宇 刘莹 程善美 来源:《变频器世界》5期 星级推荐:传统直接转矩控制方法在启动和低速运行阶段存在转矩脉动较大的问题。本文基于异步电机数学模型推导出引起转矩脉动的主要因素,分析了基本电压矢量和零矢量对转矩的作用效果,提出了一种新的离散占空比控制技术。该技术对传统方法中的... [阅读全文] - 时间: 2018-08-15 10:40 点击:24271
低开关频率下SVPWM同步调制策略对异步电机铁损的影响
作者: 李美林 来源:《变频器世界》5期 星级推荐:在Bertotti分离铁耗计算模型的基础上,结合标准正弦供电时电机损耗,推导PWM控制逆变器供电下异步电机损耗的计算模型,该模型主要体现了逆变器参数与电机损耗之间 的关系。在大功率和低开关频率的铁路系统中,利用上述模型更深一步地... [阅读全文] - 时间: 2018-08-15 10:34 点击:26756
SVG与电容器补偿效果的比较
作者: 张岩 邢金伟 孙婷婷 来源:《变频器世界》5期 星级推荐:传统的电容器组补偿由于响应时间慢,不能动态跟踪电网进行补偿等缺点,已经无法适应未来智能电网的发展方向,本文把SVG和电容器组进行对比,阐述了SVG的原理、技术优势和电容器组的缺点。以SVG为代表的新型无功补偿设备技术先进可靠,... [阅读全文] - 时间: 2018-08-15 10:22 点击:24102
全并联AT牵引网短路故障测距研究
作者: 江东杰 来源:《变频器世界》5期 星级推荐:论文基于横联线电流比故障测距原理,针对全并联AT供电牵引供电系统的三种不同短路故障过程进行了理论分析,然后对其进行了数学建模,并进行了机理分析,最后使用MATLAB/SIMULINK软件进行建模仿真分析,验证了横联线电流比故障测距原理... [阅读全文] - 时间: 2018-08-15 10:18 点击:23499
能源互联网将带来颠覆性变革
作者: 董鹏 来源:《变频器世界》5期 星级推荐:当前我国政策、技术、资本、人才已聚成合力,能源互联网迎来发展风口。能源互联网在两个方向上有着不同的作用:横向上,它能够实现不同类型能源的相互补充;纵向上,它能够实现能源开发、生产、传输、分配、存储和消费即“源-网-荷-储... [阅读全文] - 时间: 2018-08-14 11:13 点击:23618
变频器用大纹波铝电解电容器的解决方案 ——使用特殊结构提高纹波电流
作者: 张楠 来源:《变频器世界》4期 星级推荐:随着电气设备技术的进步,对铝电解电容器的耐纹波电流提出了更高的要求,本文就特殊结构提高铝电解电容器的耐纹波电流作简要的介绍。 [阅读全文] - 时间: 2018-08-14 11:04 点击:23972
一种液冷变频器的应用
作者: 林志刚 来源:《变频器世界》4期 星级推荐:由于变频器中整流模块和逆变模块工作时会产生大量热量,为了将这些发热器件的热量迅速带走,一般变频器都配有散热装置,本文介绍了应用于空调制冷压缩机上一款液冷散热方式的大功率变频器。 [阅读全文] - 时间: 2018-08-14 10:54 点击:23892
电炉煤气净化罗茨风机的变频改造应用
作者: 张东林 王奔奔 王一冬 来源:《变频器世界》4期 星级推荐:冶炼电炉所产烟气经过净化,通过罗茨风机压缩进行存储利用。现有罗茨风机通过回流阀方式手动调节;经过变频器和控制系统改造,实现自动调节、节能降耗、提高生产效率等优点,效果显著,具有推广意义。关键词:变频调速;节能改造;罗... [阅读全文] - 时间: 2018-08-14 10:50 点击:23569
兖州矿区选煤厂设备的智能化管理与运行
作者: 李剑峰 来源:《变频器世界》4期 星级推荐:兖州矿区针对选煤厂设备的智能化管理与运行问题进行研究,积极应用已有的适用新技术,并且与有关单位开展科技攻关,尤其是将CIMS等成果成功地应用于兖州矿区选煤厂,取得了良好的效果。 [阅读全文] - 时间: 2018-08-14 10:39 点击:23785
基于PLC的双路跟踪系统研究
作者: 陶珩 王琪 来源:《变频器世界》4期 星级推荐:目前,很多光伏发电系统都是采用固定式,此系统发电效率低,若能使太阳能电池板自动跟踪太阳,电池板的能量接收率能提高35%。为了能够提高太阳能发电板的能量吸收率,设计了基于台达AH500 PLC的太阳能跟踪系统。实现了对太阳的自动跟... [阅读全文]
