应用案例
  • 微硬MODBUS转PROFIBUS网关在莱钢棒材厂的应用
    时间: 2011-09-27 19:00  点击:52992
    作者:   来源:www.profibus-dp.com  星级推荐:
    在冶金行业,轧钢的自动化程度非常高,它包含了自动燃烧控制模型、轧制节奏控制模型、粗轧设定模型、粗轧自动宽度控制模型、精轧设定模型、板型设定和控制模型、精轧出口温度控制模型、卷曲温度控制模型、卷曲设定模型等等。 [阅读全文]
  • 时间: 2011-09-27 19:00  点击:49931
    步进电机控制与驱动一体芯片TMC223原理与应用
    作者: 高伟  来源:  星级推荐:
    通常情况下在设计单轴步进系统时要分别选择,设计控制部分,驱动部分和功率管这三个部分往往是独立的,需要对各个部分进行设计开发。而TRINAMIC公司开发的TMC223这款芯片集成了控制功能,驱动功能和驱动管,在大大减少了开发时间和成... [阅读全文]
  • 时间: 2011-09-27 18:57  点击:53872
    步进电机控制+驱动芯片--TMC222的原理及应用
    作者: 高伟  来源:  星级推荐:
    在今日空间有限的环境中,设计人员急需功能丰富,体积精巧而整体效能强大的解决方案,TMC211在对步进电机的控制中集成了控制和驱动功能,减轻了软件的设计量,减少外围电路,从而达到降低成本的目的。 [阅读全文]
  • 时间: 2011-09-27 18:53  点击:53956
    SIMOVERT控制驱动器及其应用
    作者: 陈竹  来源:  星级推荐:
    介绍西门子MASTERDRIVES控制驱动器的功能、控制连接和参数设置。给出了一个6SE7012—OTP60控制驱动器的应用实例。 [阅读全文]
  • 时间: 2011-09-27 18:46  点击:49825
    永宏FBs-PLC的自由通讯协议及应用
    作者: 孙恒孝  来源:  星级推荐:
    电子技术的日益发展,通讯接口给工业控制的自动化集中控制带来巨大的变化,系统的分布控制,网络的远程监控等都是通过通讯来实现监控。 [阅读全文]
  • 时间: 2011-09-27 18:36  点击:49430
    ARC功率因数自动补偿控制仪的原理及其应用
    作者: 李文权  来源:  星级推荐:
    介绍了基于ATMEGA16的高精度低压无功功率补偿器。该控制器采用数字检测电路来获取电网电压与电流的相位差,从无功补偿的原理出发,设计控制器的软硬件。使该系统在应用中实现了对电网功率因数的及时补偿和实时监测,适用于目前企业用... [阅读全文]
  • 时间: 2011-09-27 18:33  点击:53174
    netLINK在污水处理联网工程中的应用
    作者: 邹玉鞋  来源:  星级推荐:
    计算机科学的高速发展,网络化在工业自动化领域的广泛应用,使得工业自动化经历了从集中控制到分散控制的转变,分散控制使得控制精度提高、实时性响应快、连接设备增多,而现场总线以其可靠性高、抗干扰能力强、现场布线简单等优势,... [阅读全文]
  • 时间: 2011-09-27 18:30  点击:49780
    应用PKV40-PB网关实现西门子客户机的通讯
    作者: 张鹏 王海波  来源:  星级推荐:
    赫优讯(Hilscher)PKV40/50网关基于WinCE嵌入式操作系统,一个端口为现场总线主站,另一个端口为以太网端口,因此它支持现场总线主站和以太网协议的协议数据交换,通过简单的配置软件即可实现两种不同协议之间的自动转换。 [阅读全文]
  • 电力仪表在建筑节能计量中的应用
    时间: 2011-09-27 18:29  点击:52943
    电力仪表在建筑节能计量中的应用
    作者:   来源:建筑节能》2010年6期  星级推荐:
    目前,据国家有关部门统计,国家机关办公建筑和大型公共建筑每平方米建筑面积年平均耗电量为85.4度(年平均85.4kWh/m2),约占全国城镇总耗电量的22%。 [阅读全文]
  • 时间: 2011-09-27 18:26  点击:49409
    抗晃电智能电机控制器的研究与应用
    作者: 毕义军  来源:  星级推荐:
    本文介绍了抗晃电智能电机控制器的研发过程和技术特性,分析了在化工装置、发电厂的应用情况和出现问题的解决对策。 [阅读全文]
  •  «   1   2   …   40   41   42   43   44   …   47   48   »   共473条/48页
