解决方案
  • 时间: 2012-12-25 16:02  点击:49353
    第四十八节 电动汽车带来的谐波问题及其解决方法
    作者: 航天绿电  来源:航天绿电  星级推荐:
    电动汽车成为新一代汽车的发展趋势。根据电磁兼容的理论,可以预见,大量使用的充电装置,如果不采用妥善的电磁兼容设计,必然会导致严重的电磁兼容问题。   充电装置是很强的电磁干扰源,它产生的电磁干扰可以分为三个方面: ... [阅读全文]
  • 时间: 2012-12-21 08:47  点击:48614
    第四十六节 做系统集成时怎样消除电磁兼容的风险
    对于现代制造系统、信息系统,电磁兼容性已经成为系统集成商面临的最大风险之一。那么怎样才能消除这种风险呢?   可以从三个方面进行考虑:   第一:选择符合电磁兼容标准的设备 第二:如果选择的设备没有经过电磁兼容认证,... [阅读全文]
  • 时间: 2012-12-19 11:38  点击:48653
    第四十五节 怎样减小UPS的谐波电流
    关键的电子设备、仪器设备等往往采用UPS电源供电。UPS电源虽然为用电设备提供了有保障的电能,但是却对电网上产生了严重危害。  普通的UPS工作时,产生强烈的谐波电流发射,这些谐波电流对于电网又很大的害处。关于谐波电流的种种危... [阅读全文]
  • 时间: 2012-12-14 09:05  点击:48531
    第四十四节 航天绿电系列产品有哪些,怎样使用
      航天绿电系列产品能够使用户解决90%以上的电磁兼容与电能质量问题。剩下的10%以下的问题,之所以不能解决,往往不是因为技术上不可行,而是由于现场的条件所限,例如不能安装多余的设备。真正从技术不能解决的问题很少,这些问题... [阅读全文]
  • 时间: 2012-12-13 14:17  点击:49000
    配电变压器故障分析
    作者:   来源:  星级推荐:
    配电变压器异常响声 (1)音响较大而嘈杂时,可能是变压器 铁芯的问题。例如,夹件或压紧铁芯的螺钉松动时,仪表的指示一般正常, [阅读全文]
  • 时间: 2012-12-13 10:55  点击:48505
    第五十三节 如何为干扰源设备配装滤波器
    上一节课第五十二节 干扰源是怎样通过电源线形成干扰的我们明确了,解决电源干扰问题的最佳方案是在干扰源处采取措施。那么如何为干扰源设备配装滤波器呢。本节提供一些基本原则。 首先,一般的采用LC陷波电路的无源谐波滤波器,不... [阅读全文]
  • 时间: 2012-12-12 10:56  点击:48375
    第四十七节设计建造配电系统需要考虑的五个因素
    作者:   来源:  星级推荐:
    某医院新建的外科大楼,投入运行后,无功补偿柜发出过补的报警。 某信息服务中心投入运行后,频繁跳闸,并且零线过热。 某铸造厂生产时,变压器在没有达到额定负荷的情况下,温度很高。 某供热站,无功补偿装置频繁损坏。 [阅读全文]
  • 时间: 2012-12-06 15:13  点击:49206
    数据信息中心电源监控管理系统方案
    作者:   来源:  星级推荐:
    介绍一组DIN35mm导轨式安装电力监控仪表,采用模数化(18mm的倍数)结构,可检测单相或三相电流、电压、功率、谐波和电能等参数,与TPC7062KS显示屏组成数据信息中心电源监控管理系统方案。该方案可实时监测电力参数与能耗数据,且具... [阅读全文]
  • 时间: 2012-12-05 09:48  点击:49198
    如何防止电机损伤及保护电机的方法
    由于现代变频器输出的PWM电压波形具有很陡的上升沿,因此,为了系统的可靠性必须考虑电机的保护问题。特别是当电缆的长度超过30m时,现代变频器必然会在电机端产生尖峰电压,缩短电机的寿命。 防止电机出现损伤有两个思路,一个是采... [阅读全文]
  • 时间: 2012-12-05 09:29  点击:49683
    基于NJ运动控制器的柔版印刷机解决方案
    作者:   来源:  星级推荐:
    摘 要:研讨层叠式柔版印刷机和卫星式柔版印刷机得欧姆龙系统产品的解决方案 。研讨重点是基于日本欧姆龙NJ运动控制器的印刷机无 [阅读全文]
  •  «   1   2   …   9   10   11   12   13   …   25   26   »   共251条/26页
