解决方案
- 时间: 2012-11-02 11:03 点击:48465
第二十节 电机节电柜带来的隐患
作者: 航天绿电 来源:航天绿电 星级推荐:交流电机是主要的用电设备。在国家节能降耗政策的引导下,电动机的节电改造项目越来越多。对于风机、水泵、油泵、压缩机等设备,用变频器驱动电机能够获得显著的节电效果。但是,用变频器实施了节电改造后,带来了一些不良的后果,这... [阅读全文] - 时间: 2012-10-31 11:54 点击:48611
第十九节 大屏幕显示屏导致零线过热问题的解决
作者: 航天绿电 来源:航天绿电 星级推荐:现象:某地新安装了一块大屏幕显示屏,运行后,发现零线很热,达到烫手的程度。经过检查,发现相线电流为260A时,零线电流达到了450A。向大屏幕显示屏的供货商咨询解决的办法,得到的建议是再增加一根零线。 增加零线后,零线... [阅读全文] - 时间: 2012-10-24 09:34 点击:49006
电机节电柜带来的隐患
作者: 来源: 星级推荐:流电机是主要的用电设备。在国家节能降耗政策的引导下,电动机的节电改造项目越来越多。对于风机、水泵、油泵、压缩机等设备,用变频器驱动电机能够获得显著的节电效果 [阅读全文] - 时间: 2012-10-24 09:27 点击:48416
变频器损伤电机的处理
作者: 来源: 星级推荐:2011年1月,接到北京附近一个企业的咨询。该企业的生产现场有数台振动电机。振动电机由变频器驱动。发现电机频繁损坏,时间短时,2周左右损坏一次,最长不会超过一个月,对生产造成了严重影响。。故障现象是电机的定子绕组烧毁。 [阅读全文] - 时间: 2012-10-24 08:59 点击:48152
第五十三节 如何为干扰源设备配装滤波器
作者: 航天绿电 来源:航天绿电 星级推荐:上一节课第五十二节 干扰源是怎样通过电源线形成干扰的我们明确了,解决电源干扰问题的最佳方案是在干扰源处采取措施。那么如何为干扰源设备配装滤波器呢。本节提供一些基本原则。 首先,一般的采用LC陷波电路的无源谐波滤波器,不... [阅读全文] - 时间: 2012-10-12 10:54 点击:48565
第四十九节LED显示屏的谐波治理
作者: 来源: 星级推荐:最近,LED显示屏大量安装,很多人咨询LED显示屏的谐波问题。显示屏的谐波问题主要导致零线过热、跳闸等故障现象。 [阅读全文] - 时间: 2012-10-12 10:47 点击:48800
第五十二节干扰源是怎样通过电源线形成干扰的
作者: 来源: 星级推荐:构成电磁干扰的问题需要三个要素,干扰源、敏感源和耦合路径。通常,敏感源是明确的,也就是受干扰的设备。干扰源和耦合路径较难判断。 [阅读全文] - 时间: 2012-10-11 10:13 点击:49839
远程串口数据采集的方案选择
作者: 来源: 星级推荐:在信息化大趋势的背景下,数据采集的重要性越来越明显。数据采集是信息化的基石,从某种意义上说,它的好坏决定着整个系统信息化的成败。在实施信息化进行的数据采集过程中常常需要通过串口来采集数据,比如采集支持串口的PLC、智能仪... [阅读全文] - 时间: 2012-10-10 10:23 点击:49270
NBF的节电效果分析
作者: 航天绿电 来源:航天绿电 星级推荐:NBF的主要功能是降低了系统中的三次谐波电流。而三次谐波电流是导致线路能量损耗的主要原因,这部分能量损耗属于有功功率。因此,只要节省掉这部分损耗,就达到了节省电费的目的。 我们的思路是,先计算系统中包含三次谐波电流时,... [阅读全文] - 时间: 2012-10-08 10:12 点击:48816
火灾自动报警系统更换改造探讨
随着计算机技术和信息产业的快速发展,火灾自动报警系统从上世纪80年代在我国出现开始,到现在已经经历了若干代产品。随着时间的推移及产品的更新换代,有部分投入使用十几年的火灾自动报警系统已经到了使用寿命期,其故障率的增加以及备... [阅读全文]
