解决方案
- 时间: 2012-09-17 09:21 点击:49123
第三十节 什么是电压暂降
作者: 航天绿电 来源:航天绿电 星级推荐:电压暂降就是电压突然降低,但是在很短时间内又恢复正常,如图1所示,电压暂降与电压过低的区别是,电压暂降的时间很短,但是降低的幅度很大,有时暂降后的电压仅为正常电压的10%。 要理解电压暂降形成的原因,首先要知道,电网电... [阅读全文] - 时间: 2012-09-17 09:05 点击:50112
第二十九节 使用浪涌保护器的注意事项
作者: 航天绿电 来源:航天绿电 星级推荐:浪涌保护器是自动控制系统、关键的信息系统中不可缺少的保护设备。正确使用浪涌保护器能够使系统的可靠性大幅度提高。 某化工厂,经常出现PLC数据丢失的现象,系统维修和生产中断给企业带来了巨大的经济损失。在PLC的电源线上安装... [阅读全文] - 时间: 2012-09-14 17:26 点击:53419
电线护套管的作用是保护电缆电线不受外部环境的影响
作者: 邱雪琼 来源: 星级推荐:柔性软管系统在铁路运输系统的应用主要有以下4个区域,每个都有不同的应用标准 [阅读全文] - 时间: 2012-09-13 13:52 点击:48681
第三十七节 变频器驱动的电机为什么过热,怎样处理
作者: 航天绿电 来源:航天绿电 星级推荐:变频器驱动的电机为什么过热?这是因为变频器驱动电机的电压中包含了丰富的高频成份所至。 不同的变频器的载波频率不同,一般为1~12kHz。对于载波频率为1kHz的PWM电压,流入电机的电流主要是1kHz、2kHz、3kHz、4kHz、5kHz,... [阅读全文] - 时间: 2012-09-13 11:31 点击:48588
用NBF改善电磁环境、保障人体健康
作者: 航天绿电 来源:航天绿电 星级推荐:1、什么是电磁环境? 2、电磁环境与人体健康有关吗 3、谐波电流主要影响那些电磁环境 4、谐波电流产生的低频磁场对人体有哪些不良影响 5、国家对低频磁场的强度有限制要求吗 [阅读全文] - 时间: 2012-09-13 11:17 点击:49080
如何提高配电系统的可靠性?
作者: 航天绿电 来源:航天绿电 星级推荐:1、3次谐波电流为什么降低配电系统的可靠性? 答:3次谐波电流降低配电系统的可靠性主要体现在三个方面。 1) 过流保护装置误动作,也就是意外跳闸。典型的现象是,虽然负荷还没有达到过流保护装置的动作阈值,过流保护... [阅读全文] - 时间: 2012-09-12 11:10 点击:50778
现代建筑中的三次谐波问题
作者: 航天绿电 来源:航天绿电 星级推荐:现代建筑物与传统建筑物有什么不同? 答:电气负荷的性质发生了根本的变化。过去的建筑物中,负荷基本是电阻性和电感性的,而现代建筑物中的负荷大部分是整流电路负荷。整流电路就是将电网的交流电变换成直流电的装置。任何电... [阅读全文] - 时间: 2012-09-11 16:10 点击:48703
第三十五节 什么情况下电子设备易受谐波的干扰
作者: 航天绿电 来源:航天绿电 星级推荐:上一节第三十四节 电磁兼容与电能质量有什么关系我们了解了电磁兼容与电能质量的关系。谐波就是一类主要的电能质量问题。运用上一节给出的原理,就容易分析什么情况下电子设备更容易受到谐波源的影响。 在图1中,电子设备是否... [阅读全文] - 时间: 2012-09-11 16:09 点击:48721
作者: 航天绿电 来源:航天绿电 星级推荐:从学术上划分,电磁兼容包含了电能质量。也就是,电能质量问题是导致电磁兼容问题的一个原因。 电磁兼容是一个意义很广泛的概念,它的含义是:电气电子设备在预定的电磁环境中能够稳定地工作,这包括两个方面内容,第一,设备... [阅读全文] - 时间: 2012-09-11 15:02 点击:48253
CNC系统巨量NC程序解释实现的方法
作者: 来源: 星级推荐:在数控加工中,对于复杂零件的加工,如水轮机叶片,用CAD/CAM生成的基于微小直线段的NC程序能达到几兆。对于这些程序量非常大的 [阅读全文]
