解决方案
  • 时间: 2012-08-30 11:23  点击:49604
    轻松化解零线电流过大的难题
    作者: 航天绿电  来源:航天绿电  星级推荐:
    某展览馆的装修中,处处体现了现代高科技的成果,大量的LED节能灯照明,大尺寸的LED显示屏,既呈现了富丽堂皇的现代气息,又似乎充满了绿色环保的氛围,让人感叹现代科技的成果。但是在投入运行后,发现配电系统中存在着巨大的安全隐... [阅读全文]
  • 时间: 2012-08-29 15:31  点击:48121
    一起火灾揭示了一个神秘现象
    一年前的某一天,一科研单位的配电盘突然起火燃烧,幸亏发现及时没有酿成大祸。但是起火的原因颇令人费解。配电盘内的迹象表明,连接零线的位置有明显高温烧灼的迹象。经过测试,发现三相负荷基本平衡。进一步测量零线的电流,竟达到... [阅读全文]
  • 时间: 2012-08-29 15:30  点击:48364
    一场高楼火灾的元凶
    去年7月的一个夜晚,广州市民陈先生看到某楼盘30多层楼高的外墙上突然闪出火花,接着就起火了。接到报警后消防队伍出动了多辆消防车,经过近半小时的扑救,才将火扑灭,所幸未造成人员伤亡。经过事故调查,发现火灾是由33层的外墙上的... [阅读全文]
  • 时间: 2012-08-23 14:11  点击:48937
    高楼大厦中隐藏的定时炸弹
    电子信息技术使现代社会的运行效率达到前所未有的程度,也使城市更加绚丽多彩。以电脑为代表的信息设备已经成为各行各业不可缺少的办公设备,各种各样广告灯、LED屏成为建筑物上不可或缺的装饰。但是隐藏在这绚丽辉煌的高楼大厦中的危... [阅读全文]
  • 时间: 2012-08-23 14:10  点击:48797
    信息化带来的火灾隐患
      2011年的某一天,一科研单位的配电盘突然起火燃烧,幸亏发现及时没有酿成大祸。但是起火的原因颇令人费解,配电盘内的迹象表明,连接零线的位置有明显高温烧灼的迹象。经过测试,发现三相负荷基本平衡。进一步测量零线的电流,竟... [阅读全文]
  • 时间: 2012-08-23 10:26  点击:49001
    研华风力发电机箱式变电站监控解决方案
    作者:   来源:  星级推荐:
    近年来,作为一种新型环保的发电方式,风力发电正在被全球多国采用。作为风力发电厂重要的接口设备,风力发电专用箱变也随之迅猛发展 [阅读全文]
  • 时间: 2012-08-22 12:20  点击:49983
    零线电流过大容易造成火灾隐患
    零线上的电流超过相线电流是巨大的安全隐患。 零线上没有过流保护装置,因为电工规范中不允许在零线上安装保护装置。因此,零线即使在电流过大的情况下,也不会出现保护,而是任凭零线发热。在一般建筑物中,零线的截面积不会超过... [阅读全文]
  • 时间: 2012-07-27 09:56  点击:48620
    笼罩在LED屏华丽面目下的危机
    LED显示屏就是一台复杂的电子设备,它包含了大量的整流电路,因此产生很大的谐波电流。由于电子信息设备的大量普及是近年来的事情,人们还沉浸在享受电子技术带来的种种便捷之中,对他们带来的危害还远远没有认识。就像几年前人们充分... [阅读全文]
  • 时间: 2012-07-27 09:54  点击:48959
    用NBF可以降低企业开支
    使用NBF后能够减小企业哪些开支? 答:主要是两部分开支,一个是降低了电能消耗,节省了电费;另一个是释放了变压器的容量,在不增加变压器容量的条件下,可以连接更多的负荷。很多建筑物中,由于负荷变为非线性负荷,导致变压器在半... [阅读全文]
  • 时间: 2012-06-27 17:15  点击:48992
    第二十七节 怎样防护浪涌电压的危害
    浪涌环境的分类是依据浪涌的强度和频度。国际上一般将浪涌环境分为3类(如图1所示): 1) C类:指户外以及进线的总开关处,这些部位容易出现较强的雷电浪涌,具体位置包括:电表与配电盘之间的连线,建筑物之间的架空线,连接到井下的地... [阅读全文]
  •  «   1   2   …   16   17   18   19   20   …   25   26   »   共251条/26页
