基础教程
  • 时间: 2013-05-22 11:58  点击:47970
    基于USB接口的仪器仪表通信技术
    作者:   来源:  星级推荐:
    USB(universal serial bus)即通用串行总线,它是一种应用在PC领域的新型接口技术.随着支持USB标准Windows98的出现和USB设备数量的快速增加,USB才在近年逐渐流行起来. [阅读全文]
  • 时间: 2013-05-22 11:48  点击:47522
    基于组件技术的三维机床建模的仿真设计
    作者:   来源:  星级推荐:
    产品零件的数控加工程序在投入实际加工之前一般先进行试切,传统的试切方式是采用塑模、蜡模或木模在专用设备上进行的, [阅读全文]
  • 时间: 2013-05-21 11:33  点击:48241
    钳式电力计为节能提供新的测量方法
    作者:   来源:  星级推荐:
    HIOKI 3169-20和3169-21钳式电力计为节能提供新的测量方法所有功能结合在轻便的A5尺寸中使用9661钳式电流传感器(选件)实例3169-21钳式电力计(显示D/A输出)同时测量3相3线2回路。此外,您可以为每个电路选择更合适您测量需要的钳式电流... [阅读全文]
  • 时间: 2013-05-07 10:34  点击:47934
    变频器的基本原理与应用
    作者:   来源:  星级推荐:
    变频器调速范围大,静态稳定性好,运行效率高。变频器是把工频电源(50Hz或60Hz)变换成各种频率的交流电源,以实现电机的变速运行的设备。 [阅读全文]
  • 时间: 2013-04-08 11:12  点击:47916
    机床数字控制系统的发展
    作者:   来源:  星级推荐:
    摘 要:数控机床的核心就是CNC系统(简称数控系统),从自动控制的角度看,数控系统就是一种轨迹控制系统,即其本质上是以多执行部件 [阅读全文]
  • 时间: 2013-04-03 11:44  点击:48197
    交流伺服电机技术行业应用趋势
    作者:   来源:  星级推荐:
    本文主要从功率驱动、性能、保护电路等方面,叙述交流伺服电机和直流伺服电机系统的不同特点。 [关键词]:交直流伺服电机系统 [阅读全文]
  • 时间: 2013-03-29 16:28  点击:48644
    使用STL指令应注意的问题
    作者:   来源:  星级推荐:
    使用STL指令应注意以下问题: (1) STL触点与母线相连,与STL触点相连的起始触点应使用LD或LDI指令。即使用STL 指令后,LD点移至 [阅读全文]
  • 时间: 2013-03-29 16:23  点击:48088
    起重机变频器的特点
    作者:   来源:  星级推荐:
    起重机用变频器必须具备以下五个特殊的性能: 动态响应快,以满足起重机负载剧烈变化的需求;宽范围的速度控制能力,在低速段附 [阅读全文]
  • 时间: 2013-03-26 16:28  点击:48362
    简述有关数字式传感器的知识
    作者:   来源:  星级推荐:
    数字式传感器是一种能把被测模拟量直接转换为数字量输出的装置,可直接与计算机系统连接。与模拟式传感器相比,数字式传感器具有 [阅读全文]
  • 时间: 2013-03-26 16:24  点击:48102
    可以提高功率因数的方法介绍
    作者:   来源:  星级推荐:
    用电功率因数是指用电负荷的有功功率与视在功率的比值。电力用户用电设备,如变压器、感应电动机、电力线路等,除从电力系统吸 [阅读全文]
  •  «   1   2   …   4   5   6   7   8   …   26   27   »   共263条/27页
