当前位置:首页>>应用案例首页>>解决方案>>正文
华中8型全数字总线式高档数控系统
发布日期:2012-09-29   来源:华中数控   浏览次数:53651
【摘   要】:该系列产品是全数字总线式高档数控装置,采用模块化、开放式体系结构,基于具有自主知识产权的NCUC工业现场总线技术。支持总线式全数字伺服驱动单元和绝对值式伺服电机,支持总线式远程I/O单元,集成手持单元接口,采用电子盘程序存储方式,支持CF卡、USB、以太网等程序扩展和数据交换功能。采用10.4”LED液晶显示屏,主要应用于数控车削中心、多轴、多通道等高档数控机床。
真彩图形界面设计。
支持多轴多通道。
梯形图在线监控和编辑。
线框图的保存(界面任意切换,图形不丢失)。
继承了HNC-21系列强大的宏程序功能,并且有更进一步的扩展,用户可以使用更多的变量、函数,同时增加了用户宏程序模态调用等一系列高级功能。
支持龙门轴同步、动态轴释放/捕获、通道间同步等功能。
HNC-8系列继承了HNC-21系列强大的宏程序功能,并且有更进一步的扩展,用户可以使用更多的变量、函数,同时增加了用户宏程序模态调用等一系列高级功能。
简化编程功能:镜像、缩放、旋转、直接图纸尺寸编程等。
功能齐全,可实现各种内置循环。
