容量范围
额定工作电流(Ie)--------------------------------------------------------------------------- 15A~1600A
额定工作电压(Ue)-------------------------------------------------AC230V、380V、660V、1140V
主电源电压:------------------------------------------------------------------- ------- Ue(-10%/+15%)
控制电源电压:-------------------------------------------------------------------------- Ue(-10%/+15%)
电源额定频率:------------------------------------------------ 50Hz(-2%/+2%)、60Hz(-2%/+2%)
外接控制输入口
RUN---------------------------------------------------------------------------------------------------无源接点
STOP--------------------------------------------------------------------------------------------------无源接点
JOG----------------------------------------------------------------------------------------------------无源接点
RESET-------------------------------------------------------------------------------------------------无源接点
外接信号输出口
运行继电器K2:
(端子K2-K2O)------------------------------------ 无源,常开,12A/250VAC,12A/24VDC
(端子K2-K2C)------------------------------------ 无源,常闭,12A/250VAC,12A/24VDC
故障继电器K1:
(端子K1-K1O)------------------------------------ 无源,常开,12A/250VAC,12A/24VDC
(端子K1-K1C)------------------------------------ 无源,常闭,12A/250VAC,12A/24VDC
可编程继电器K3:(仅04系列具备)
(端子K3-K3O)------------------------------------ 无源,常开,12A/250VAC,12A/24VDC
(端子K3-K3C)------------------------------------ 无源,常闭,12A/250VAC,12A/24VDC
外接模拟量输出口
4~20mA输出(端子Io)------------------------------------------------------------------负载小于500Ω
4~20mA输出阴极(端子COM)
注:非隔离,同DC12V电源共地,4~20mA输出对应0%~200%Ie 。
外接通信接口(仅04系列具备)
标准RS232接口(DB9/M),MODBUS协议。可选RS485接口。
外接电流传感器接口
电流互感器输入口(端子Ia、Ib、Ic)-------------------------------------------5A标准互感器输入
电流互感器公共端(端子SGND)
注:电流互感器选配规格:
SFR015~SFR035:100A/5A
SFR045~SFR065:200A/5A
SFR075~SFR090:300A/5A
SFR110~SFR180:500A/5A
SFR220~SFR265:800A/5A
SFR320~SFR370:1000A/5A
SFR400~SFR500:1500A/5A
SFR630~SFR710:2000A/5A
SFR800: 2500A/5A
SFR900: 3000A/5A
SFR1000: 3000A/5A
SFR1200: 3500A/5A
SFR1600: 5000A/5A
其它技术数据
适用电机 :交流鼠笼电机。转子串电阻后也可用于交流绕线式电机,但起动完成后需将电阻短路。
型式 :交流半导体电动机控制器和起动器型式1。
冷却方式 :自然风冷或强制风冷。
防护等级 :IP00、或IP32 。
额定绝缘电压:AC690V。
工作制 :长期工作制、短期和重复短期工作制。
周期工作制 :负载因数F=40% ,每小时操作循环次数S=25 。
反向峰值电压:AC230V等级为900V、AC380V等级为1200V、AC660V等级为2500V。
结构材料 :壳体部分为冷轧钢板,控制单元为工程塑料。
导电体 :主电路部分为导电铜排或铝排,控制部分为BVR铜芯聚氯乙烯绝缘电缆。
控制电路能耗:<15W。
效率 :>98%
海拔 :<2000米,超过2000米应降容使用。
环境温度 :工作温度-25℃~+40℃、存储温度-40℃~+85℃
相对湿度 :<50% RH(40℃);<95%RH(+20℃±5℃),无凝露。
安装环境 :无易燃、易爆、腐蚀性气体,无导电尘埃,震动小于0.5g。
污染程度 :3
使用类别 :AC-53b
额定冲击耐受电压:2500V
短路保护电器 :低压断路器,协调配合类型1
过电流特性 :6Ie/8S
SFR系列标准型软起动器通用技术数据
发布日期:2011-10-20 浏览次数:48770
【摘 要】:SFR系列标准型软起动器通用技术数据。
- 下一篇:QB-2系列低压软起动器
- 上一篇:各类绞盘/绞车的机械传动方式
