当前位置:首页>>应用案例首页>>应用案例>>正文
智能阀门定位器在气动执行器上的应用
发布日期:2011-10-20   来源: 浙江百司特科技有限公司   浏览次数:48475
【摘   要】: 气动执行器是以压缩空气为动力的执行器,它具有结构简单、操作方便、工作平稳等特点,已广泛应用于生产过程的自动调节和远方控制。比如发电厂再热蒸汽和过热蒸汽温度自动控制、高低压加热器液位自动控制等。气动执行器与电气转换器、阀门定位器配合使用,能连续接收DCS发出的控制指令,输出直线位移,此时定位器和执行器组成一个闭环回路,可以克服阀杆摩擦力和阀芯的不平衡力,从而保证调节阀位置按DCS输出的电流信号成比例的准确定位,通过调整定位器还可以修改调节阀的流量特性和作用形式。
 3 智能定位器的特点
  智能阀门定位器能实现非常高的质量控制,它有许多常规定位器无法达到的特点:
  ① 通过三个按键和LCD显示可实现简捷的操作和调试,而常规定位器只能凭借调试人员的经验,通过手动调节零位和满度旋钮进行调试,一般人员不易掌握;
  ② 温度和压缩空气压力的变化对定位器的影响可以忽略;
  ③ 接收的4~20mA指令信号,带HART通信协议,能通过通信器采集和修改定位器参数,方便检修人员进行更换。
  4 智能定位器的功能
  智能阀门定位器除具备常规定位器的全部功能外,还具有以下常规定位器不具有的功能:
  ① 具有零位和各行程范围内自动调整的功能;
  ② 具有自诊断功能,并将故障代码显示在LCD屏上,方便检修人员排除故障;
  ③ 可设置阀门“紧密关闭”功能,确保对阀座最大的定位压力,防止阀门关闭不严,产生漏流;
  ④ 定位器内部的行程检测组件和控制器可以分离安装到定位器罩壳的外部,在温度过高或振动过强的工作环境,这一功能非常有用。
  5 智能定位器的工作原理
  智能电气阀门定位器的工作原理与传统定位器完全不同。它采用微处理器对给定值和位置反馈作比较,微处理器检测偏差(给定值-位置反馈信号)的大小和方向,用一个五步开关程序来控制压电阀,压电阀将控制指令转换为气动位移增量。当控制偏差很大时,定位器输出一个连续信号;当控制偏差不大时,定位器输出脉冲连续;当控制器偏差很小时,则没有控制指令输出。压电阀的主导元件是一个压电开关,它同主控气路连在一起。压电阀由于质量小,可以释放很短的控制脉冲,因而能够达到很高的定位精度。定位器采用适当的安装组件固定到执行机构上,执行机构的位移通过安装的组件检测并由一个刚性连接的导电塑料电位器转换,装在直行程执行机构上的组件检测得到的角度误差被自动地校正。
  6 智能定位器的调试
  6.1 调试准备
  检查定位器与执行机构是否已准确连接,并接线正确,给定位器提供1.4~7bar的工作气源和18~35V电压源或4~20mA电流源。通过三个按键检查执行器在全部调整范围内能自由移动,然后移动执行器使杆达到水平位置,显示屏将显示一个48.0%~52.0%之间的值,这样定位器能测定的位移将更精确,否则调整定位器连杆。
