当前位置:首页>>应用案例首页>>应用案例>>正文
智能阀门定位器在气动执行器上的应用
发布日期:2011-10-20   来源: 浙江百司特科技有限公司   浏览次数:48475
【摘   要】: 气动执行器是以压缩空气为动力的执行器,它具有结构简单、操作方便、工作平稳等特点,已广泛应用于生产过程的自动调节和远方控制。比如发电厂再热蒸汽和过热蒸汽温度自动控制、高低压加热器液位自动控制等。气动执行器与电气转换器、阀门定位器配合使用,能连续接收DCS发出的控制指令,输出直线位移,此时定位器和执行器组成一个闭环回路,可以克服阀杆摩擦力和阀芯的不平衡力,从而保证调节阀位置按DCS输出的电流信号成比例的准确定位,通过调整定位器还可以修改调节阀的流量特性和作用形式。
 6.2 自动或手动进行初始化
  由于这种执行器应用广泛,初始化的过程,实际是定位器微处理器采集执行器数据,从而与该执行器相匹配的过程。定位器能自动测定执行器的作用方向、行程时间,并配以手动设置其他少量的参数,大多数参数默认即可。
  6.3 复制初始化数据,定位器更换
  当某台定位器出现故障,需要进行更换,而工艺系统又不允许对定位器进行初始化时,可以使用这一功能对定位器调试。更换一台没有经过初始化的定位器给另外正在运行的执行器时,用HART通信器从需要更换的定位器采集数据,并复制到新定位器,就能够满足工艺系统的要求。等到工艺系统停运时,再对该定位器进行初始化,提高控制精度。
  7 结束语
  经过实际应用的比较,可以看出常规定位器和智能定位器的差距,智能定位器以其质量可靠、调试简单、故障率低,能满足工艺系统的高要求。
  以微处理器为核心的智能定位器,代表了定位器的发展方向。只要执行器本身在全行程内动作平稳,就可以用智能定位器对执行器进行准确可靠地定位,满足对工艺系统实现自动调节的要求。
