当前位置:首页>>应用案例首页>>应用案例>>正文
omron小型plc在食品包装机械机组控制系统中的应用
发布日期:2011-11-30   浏览次数:54594
【摘   要】:随着技术的进步,由可编程序控制器(简称PLC)组成的自动控制系统在很多行业和领域都得到了广泛的应用,在食品包装机械及制冷空调行业也不例外。PLC和产业人机界面(HMI)被大量地用于包装机及冷水机组上,例如在吸收式冷水机组上,OMRON的C200Hα、CSl、CJl系列PLC就以其优异的性能(运算功能、网络通讯功能、开放的轻易使用的通讯协议等)获得了企业和用户的赞同而得到了广泛的使用。
  随着技术的进步,由可编程序控制器(简称PLC)组成的自动控制系统在很多行业和领域都得到了广泛的应用,在食品包装机械及制冷空调行业也不例外。PLC和产业人机界面(HMI)被大量地用于包装机及冷水机组上,例如在吸收式冷水机组上,OMRON的C200Hα、CSl、CJl系列PLC就以其优异的性能(运算功能、网络通讯功能、开放的轻易使用的通讯协议等)获得了企业和用户的赞同而得到了广泛的使用。它的网络功能让企业能在自己的服务中心足不出户就可以监视在全球各地的用户所使用的机组的运行全部状态和数据,帮助客户解决运行中碰到的题目,提醒客户维护和保养机器,以及帮客户重新恢复机组的控制程序和设定机组运行参数等等。这大大进步了服务的质量和效率,也为企业节省了大量的开支。但是由于本钱的原因,这些系列的PLC无法在其他冷水机组如风冷冷水机组、水冷螺杆机、活塞机等产品上取得应用,为此OMRON推出了另一款机型CPM2AH,这种机型体积小,扩充能力强,性能价格比高,非常适合在食品包装机械及水冷和风冷冷水机组中使用。以下以冷水机组控制为例进行进一步说明。
1 控制系统的配置方案
CPM2AH系列PLC是一款在小机壳内汇聚了先进的功能和优异的表现的产品。其基本单元有20、30、40、60点四种,包含了数字量输进和高速脉冲输进、继电器输出功能,根据系统开发的需要,可以增加扩展模块,扩展的模块包括开关量输进输出模块,Pt100温度输进模块(TS101/TS102),电流电压输进模块(AD041)和模拟量输出模块(DA041)。在通讯功能上可以:
(1)通过Host link连接到计算机系统;
(2)通过1∶1 Link与OMRON其他系列的PLC进行通讯;
(3)通过Compobus/S和Device Net进行远程模块扩展,从而实现集散型控制。
由于OMRON的PLC产品通用性很强,很多公司的触摸屏都可以和它通讯连接,因此可以根据价格、功能和技术特点来选择相应的触摸屏产品与PLC配套使用。
对于其他有特殊要求,或设计中需要增加模拟量和数字量的情况,还可以酌情增加其他相应的扩充模块以满足要求。
2 控制系统功能
控制系统的功能包括:设备运转控制,运行参数监视,能量自动调节,故障报警记录和系统参数设定等功能:
(1)设备运转控制 可以以三种形式启动机组,本地启动、远程信号启动、定时启动,具体为:1)在远程信号和定时信号都屏蔽的情况下以本地方式启停2)在定时屏蔽、远程信号答应的情况下以远程方式自停3)定时答应的情况下以定时方式启停。在系统无全局故障情况下,以任何一种方式启动后,辅机设备先开启,然后开启主机。当机组中有多台压缩机时,控制系统将根据压缩机运转的时间来确定开启的压缩机编号,以使得机组中各台压缩机保持相对均匀的运行时间。
停机也有三种开工,与机组的启动方式相对应。停机时,先将压缩机卸载,然后停止运行。但无论在何种启动的模式下,本地停机均拥有最高的操纵优先权。
(2)运行参数监视 控制系统可以监视机组运行过程中的运行参数和设备运行状态,显示各重要参数的变化趋势曲线。如冷水出口温度、压缩机的负载情况等:
(3)能量自动调节在机组辅机运转正常,主机启动完成后即进进能量调节过程。可以通过选择冷水进口温度控制或冷水出口温度控制来决定机组是根据进口温度还是出口温度来实现控制。
在进口温度控制或出口温度控制下,比较实际温度和没定温度值,决定机组的上下载。实际温变值大于设定温度值时,机组上载;小于设定温变值时,机组下载。可以根据两者间的温差值来决定上下载的周期是非,温差大则上载或下载周期短,温差小则上载或下载周期相应增长,温差在0.5℃之间可以停止上下载。
(4)故障报警记录 控制系统可以对下列情况进行报警和记录。假如是风冷冷水机组控制系统,则没有冷却水和冷却塔风机的相应报警功能,但会增加融霜和制热运行的故障报警。
冷水泵故障:冷水泵启动,经过延时时间后,如冷水泵连锁信号仍未到,冷水泵故障报警。
断流故障:冷水泵或冷却水泵都启动后,水流延时时间到后,水流开关信号未到,水断流报警。
防冻开关:防冻延时时间到,防冻开关信号未到,防冻报警。
冷水低温报警:延时时间后,如冷水出口温度小于3℃,冷水低温报警。
外部连锁故障:延时时间后,用户外部连锁未到,外部连锁故障。
压缩机过载:延时时间后,热保信号未到,压机热过载报警。
高压报警:延时时间后,高压保护未到,压机高压报警。
低压报警:延时时间后,低压保护未到,压机低压报警。
油压报警:延时时间后,油压保护未到,压机油压报警。
传感器故障:延时时间后,如传感器显示温度值大于200℃.传感器故障报警。
冷却水泵故障:冷却水泵启动,延时时间后,冷却水泵连锁未到冷却水泵故障报警。
冷却塔风机过流:风机启动,延时时间后,过流保护信号未到,风机过流报警。有任何一故障发生,开关量故障输出,系统声光报警。故障排除后,需手动复位。
(5)系统参数设定控制系统可以对下列参数进行设定:
温度修正值,修正传感器采集的实际温度值,默认下修正值为0;
水流开关延时时间(默以为3秒,最小为0.5秒);
低压延时时间(默以为5秒,最小0.5秒);
油压延时时间(默以为50秒,最小0.5秒);
关机延时时间(默以为120秒);
压缩机最少运行时间(默以为120秒);
答应压缩机启动的停机延时时间(默以为480秒,最小为300秒);
冷却塔风机开温度(默以为28℃,最小25℃,最大30℃);
冷却塔风机关温度(默以为23℃,最小20℃,最大25℃);
冷水进口温度(默以为12℃,最小为10℃);
冷水出口温度(默以为7℃,最小为5℃)。
对风冷热泵机组还有强制除霜运行时间,除霜起始条件和结束条件,制热运行参数等。
此外系统还可以修改控制器内置时钟,从而有效地通过定时功能实现控制,可以通过设定开关机时间,自动定时开启和封闭机组。可以通过分别设定一周天天的开关机时间,经过与内置的时钟比较自动运行机组。
3 技术特点
OMRON小型CPM2AH系列PLC具有优异的性能价格比,所组成的控制系统具有如下技术特点:
(1)稳定的性能CPM2AH系列PLC外型小巧结构紧凑,OMRON公司长期积累的生产控制经验和严格的技术标准保证了其可靠稳定的性能,即使在恶劣的产业环境下仍然能正常运行。更经过高低温的考验,使得该PLC可以适用在特殊的场合。
(2)模拟量功能CPM2AH使用专用的TS101/TS102温度控制模块,直接连接PT100温度传感器,提升温度丈量的精度和可靠性。
(3)通讯功能增强CPM2AH提供内置的RS232C端口和RS422端口。OMRON完全开放的通讯协议可以方便的实现上位机远程监控功能,用户可以为所欲为自己定制开发通讯监控系统。
(4)高速的程序执行速度更快的程序指令执行速度,使得控制过程精确无误。
(5)很强的扩充能力 模拟量可以增加到12路;系统支持Device Net协议,具有强大的扩充能力,通过远程端子,可以扩充到256点,方便组成集散控制系统。
