当前位置:首页>>应用案例首页>>技术指导>>正文
关于∑-Ⅴ外接再生电阻器时容量的设定
发布日期:2011-12-16   浏览次数:160044
【摘   要】:要将外接再生电阻器连接到伺服单元时,必须对再生电阻容量Pn600进行设定,设定值因外接再生电阻器的冷却条件而异。
●   自冷(自然对流冷却)方式时:请设定为实际安装的再生电阻容量(W)20%以下的值。
●   强制风冷方式时:请设定为实际安装的再生电阻容量(W)50%以下的值。
用户参数Pn600的设定单位:10W
例如: 强制风冷情况下,外接再生电阻器的容量为100W时
  可处理的再生电力为:100W*50%=50W
  再生电阻容量Pn600的设定值为:50W/10W=5
注:外接再生电阻器时,为了增加再生电阻器的容量(W),会将多个小容量的再生电阻器组合起来使用。在选择方面请注意,包含电阻值误差在内的值要大于下述表中的最小容许电阻值,否则流过再生电路的电流就会增大,有可能造成电路击穿。
