当前位置:首页>>应用案例首页>>应用案例>>正文
台达印染张力控制解决方案的应用
发布日期:2014-04-09   浏览次数:42756
【摘   要】:用变频器做恒张力控制的实质是死循环矢量控制,即加编码器反馈。对收卷来说,收卷的卷经是由小到大变化的,为了保证恒张力,所以要求电机的输出转距要由小到大变化。同时在不同的操作过程,要进行相应的转距补偿。即小卷启动的瞬间,加速、减速、停车,大卷启动时,要在不同卷经时进行不同的转距补偿,这样就能使得收卷的整个过程很稳定,避免小卷时张力过大;大卷启动时松纱的现象。
基本介绍
解决方案
    方案硬件构成:DOP-A57GSTD+DVP-20EH+DVP-4DA-H+VFD-VE,使用台达张力控制方案具有以下特点:
  •     张力设定在人机上设定,人性化的操作,单位为力的单位:牛顿.
  •     使用先进的控制算法:卷径的递归运算;空心卷径启动时张力的线性递加;张力锥度计算公式的应用;转矩补偿的动态调整等等。
  •     卷径的实时计算,精确度非常高,保证收卷电机输出转矩的平滑性能好。并且 在计算卷径时加入了卷径的递归运算,在操作失误的时候,能自己纠正卷径到正确的数值。
  •     因为收卷装置的转动惯量是很大的,卷径由小变大时。如果操作人员进行加速、减速、停车、再启动时很容易造成爆纱和松纱的现象,将直接导致纱的质量。而进行了变频收卷的改造后,在上述各种情况下,收卷都很稳定,张力始终恒定。而且经过PLC的处理,在特定的动态过程,加入一些动态的调整措施,使得收卷的性能更好。
  •     在传统机械传动收卷的基础上改造成变频收卷,非常简便而且造价低,基本上不需对原有机械进行改造。改造周期小,基本上两三天就能安装调试完成。
  •     克服了机械收卷对机械磨损的弊端,延长机械的使用寿命。方便维护设备。
应用规划及效果
    通过以上的分析,使用台达VE系列矢量型变频器做张力控制变频收卷时,只要能对上述收卷的整个动态过程有比较清晰的认识,能在不同的过程中将转距补偿的量找到一个合适的数值,一定能保证恒张力的控制,满足客户的要求,可以广泛应用于纺织行业的浆纱机、浆染联合机、并轴机。
