当前位置:首页>>应用案例首页>>技术指导>>正文
Advantech-DLoG 强固型车载电脑
发布日期:2013-01-30   浏览次数:49395
【摘   要】:2011年3月11日在日本发生的大地震震撼了全球,规模9.0的强震震倒了许多建筑,许多工厂也在这个地震中受到损害暂时停止运作,损失惨重。其中一位客户,也受到这个强震的波及,港口边堆栈十几公尺高的货柜在强震中应声倒下,压倒了货柜起重机及车舱中的车载终端。
     日本代理商在震后逐渐恢复平静之后,将这台受损的车载终端送回检修,结果发现整台机器只有前面的触控玻璃碎裂,其它部份都没有受到任何功能性的伤害,包括在触控玻璃下的液晶显示模块,也都受到良好的保护。
针对执行关键任务而设计
     Advantech-DLoG强固型车载电脑在数字物流应用累积多年的经验,深知车载终端能稳定运行,数据稳定传送对客户的重要性,针对这些执行关键任务的车载终端的重要部分进行了特殊设计。根据国际专业调查机构VDC的报告,终端客户在硬件设施上的投资,有30%是前期购置费用,另外的70%是购置之后的维护费用及设备失效时所产生的损失。Advantech-DLoG的设计目的即在于降低客户在硬件设施上的整体投入费用。
     Advantech-DLoG的强固型车载电脑对别针对几个在物流环境中特别容易造成的失效点进行强化的设计,包括天线、触控屏幕、防水防尘设计、散热设计及电源模块设计。这次我们先谈及特殊的天线设计:
Advantech-DLoG特殊的天线设计
    许多人一看到Advantech-DLoG强固型车载电脑,第一个印象就是它与众不同、醒目的“红帽”。Advantech-DLoG的天线就是安置在这个红帽当中。天线能稳定传输讯号在物流的环境中是非常重要的,大部份的终端客户,在工厂内物流运输车辆上的车载计算机进行实时的数据采集及指令接收的动作,所有的数据运算都在后端物流平台进行,算是很早就实施的“云端运算”的系统架构。所以任何时间车载计算机都必需透过无线网络与后端系统进行数据交换。这个看似简单的任务,其实有许多不为人知的挑战。
    一、无线讯号的阻隔:工厂或是仓储环境中,布满高低不一的货架或是设备,造成了物理上AP与车载终端的阻隔。
    二、快速移动的需求: 一般无线网卡的设计针对的应用环境,计算机大部分使用都是在静止状态下,即使移动也为较慢速的移动。而厂内运输车辆往往以一、二十公里的时速于工厂内快速移动,造成车载计算机实时连结上网的挑战。
    三、坚固的需求:厂内物流车辆有许多时候类似拖板车的结构,在厂房内外、不同厂区间快速移动,车载计算机曝露在没有保护的环境下,传统天线的结构很容易受到损害。
为了以上的需要,Advantech-DLoG强固型车载电脑在天线的设计上进行了许多创新的设计:
    一、天线分集:以空间进行天线分集,减少因为复杂的环境造成多重路径(multipaths)造成的讯号失效。
    二、快速漫游设定:利用对无线网卡的参数设定,增加快速漫游的稳定性。当车载终端从一个无线AP的最佳接收范围逐渐移出时,有时候会发生过晚连结上新的无线AP,以达到较好的讯号。这个现象会造成原来联机的无线AP为了符合这台车载计算机而降低整频宽,影响的整个网络的联机质量。为了要使得无线网络与车载终端之间的网络能达到最大效果,我们可以透过“Roam delta”、“Roam period”、及“Roam trigger”的方式来最佳化车载终端的联机。Roamdelta以车载终端在两个相邻AP所接收的讯号强度差异度决定何时从AP1漫游到AP2。Roam period设定车载终端进行环境扫描,收集可见AP及其讯号强度的频率。Roam trigger则以车载终端在某个AP接受无线讯号的讯噪比来决定搜寻新的AP。透过这几个设定,通常可以解决车载终端在无线网络中快速漫游的问题。
    三、天线的结构设计:Advantech-DLoG的红帽提供了天线良好的保护,它的结构设计可以承受63公斤的垂直力量。另外它特别定义了一个结构上的“断裂点”,确保在天线承受63公斤以上的力时,断裂的位置仅损伤天线外部的机构件,只要透过简单的现场更换,即可以更新天线,尽量减少计算机停摆的时间。
    除了上述几点特殊的设计之外,Advantech-DLoG的无线网络与天线已符合802.11n的标准,并且同时支持2.5GHz及5GHz的频带,使得Advantech-DLoG的强固型车载电脑在严苛的无线环境中进行稳定不间断的数据传输,协助物流业者取得完整且实时的数据。 ■
