定位于标准单板及弹性模块的市场区隔之间,研华提出了创新板卡的概念——MIO Extension(Multiple I/OExtension),陈彦君说:“为了不要让系统厂商因为找不到适合的产品,而勉为其难的选择标准产品,却又需要以拼凑的方式去组合出所要的产品规格。此时,研华具有Multiple I/O概念的嵌入式单板计算机,可以让厂商以最少的时间与精力快速提供客户最佳的解决方案。”
弹性化灵活接口
研华的MIO Extension嵌入式单板计算机,是提供可单独使用的标准型单板产品,亦将一些客户可能需要的扩展接口功能收敛在统一定义好的connector上,如此一来,客户可以透过研华所提供的现有不同功能的模块来组合出所需的特色产品,或是透过研华提供的完整参考设计文件(design guide),再由厂商自己的研发工程师参考此文件来自行设计出所需的I/O模块,陈彦君说:“弹性化灵活接口不但可以减少厂商设计时所耗费的时间与精力,向来被视为最高机密的,垂直市场客户的特殊需求,也可完全掌握在厂商手中,厂商也能透过研华这种MIO Extension概念的产品设计出具有竞争性且差异化的特色产品,并且整体方案在成本、开发时间及开发技术难度上等各个层面上都更简易。”
一般来说开发一套平台所需的软件操作系统也非常耗时,藉由这样的MIO Extension架构,若已经选定平台,只有部分I/O功能差异,可仅着重在少部份软硬件的差异化,以开发好的MIOExtension平台为核心,搭配不同I/O模块,即可用最快的效率抢攻不同的市场。对于客户备感困扰的电源(power)设计问题,研华也一并考虑在MIO Extension单板计算机中;新概念的产品,其电源部份由主板处理,她说:“MIO Extension单板计算机是一个弹性搭配I/O概念的产品,因此电源这种较为复杂的设计,研华在主板上为客户解决,大幅减少设计I/Omodule的难度及成本。”,而且MIO Extension单板计算机的主板本身就已经是可以单独应用的产品,I/O module仅是在客户有特殊功能需求时外加模块即可。陈彦君说:“让客户的设计既可弹性且简易化是研华推出此一新概念产品的初衷。”
易于系统整合的单板
单板计算机要如何让系统整合更加简易,且避免常见的技术问题也是MIO Extension定位的方向!过去单板计算机在整线方面的困难度,也是系统厂商面临的主要问题之一,陈彦君表示,由于单板上很多线材(cabling)的使用,因此在组装整个系统时的人工成本相对较高,也提升了产品拆装的复杂性,有鉴于此,MIO Extension单板计算机透过机构方面的最佳化设计,把众多的I/O与联机(connector)进行收敛,可大幅减少线材的使用。再来是散热的问题,在MIO Extension产品上研华提出热源集中设计的概念,首先将所有过去分布在板上及板下的导热组件全部集中在板上,包含CPU / 南北桥 / Memory/ 主动 IC / 电源 / clock generator等,可透过散热片或heatspreader贴在机箱上盖将热导引出去,如此可藉由单面进行散热作用,并去除了系统因散热所衍生出的后续问题。
另外,过去板子上的位置(location)定义因不同产品而可能有所差异,造成产品升级不易,而MIO Extension单板计算机则统一化海岸线connector的I/O功能,并统一扩充CF card/ miniPCIe的固定位置,在板下亦有一区净空可摆放2.5" 硬盘,而这种机构上的统一也让客户未来有产品升级需求时,减少了机构干涉问题。
新概念创造新商机
MIO Extension目前规划两大产品系列:其中MIO-5xxx系列,尺寸为146*102mm,锁定在中阶9Watts以上至高阶40Watts左右的芯片组应用市场,并在PCB、用料、电源设计等均支持宽温设计。在软件加值服务的部分,MIOExtension全系列内建研华独创的iManager芯片技术,提供在严苛环境下确保开机及Voltage dip时系统自动复原两大功能,将可让系统更加安全及可靠。此外,MIOExtension也全面支持SUSIAccess,提供简易的远程管理接口,让使用者可以更方便的去对大量终端设备进行监控、管理,以及简易维修与系统回复等重要工作。
MIO-2xxx系列,尺寸为100*72mm(PICO-ITX),产品锁定低功耗于8Watts以下,需最小型x86平台板卡的产品精简型规格需求且更适合于价格竞争的市场定位。研华具有全新概念的MIO Extension单板计算机,预计2011年的8月就会率先推出采用AMD G-Series平台的MIO-5270及采用IntelAtom N455的MIO-2260,另外,12月时还会推出另外一款采用全新Intel Atom的MIO-5250品,到2012年MIO Extension将推出更低功耗及更高阶的新产品系列选择。研华收集各式业界趋势及市场反馈,以及站在为客户解决问题的角度推出了业界首创的MIO Extension单板计算机,在设计时将软件、硬件及韧体等各个层面均考虑在内,研华可提供给客户设计参考用的I/O模块文件(MIOe designdocument)外,亦备有测试评估板(evaluation board)导出I/O接口供客户进行验证之用,均是为了让客户可以在花费最少的资源下,完成所要的模块产品设计,让客户端能藉由研华的MIOExtension单板计算机,用弹性化的设计创造出更多新的解决方案以及更多新的商机! ■
