当前位置:首页>>应用案例首页>>基础教程>>正文
4000kW/6kV变频器简介
发布日期:2011-12-20   浏览次数:49272
【摘   要】: 国产高压变频器发展至今已近10年,技术日臻成熟,基本能满足普通风机、水泵的调速需求,为国家节能减排的大政方针做出了应有的贡献。在与国外高压变频器的竞争中,国内厂家需要在高性能和大容量高压变频器上取得突破,争取更大的市场份额。合康亿盛在国内率先推出煤矿提升机用四象限高压变频器后,又在国内首次将容量突破5000kVA,在这两个方面均有幸走在了国产高压变频器前列。
4000kW/6kV变频器简介
研发部 陈秋泉
    大容量变频器并非是小容量变频器的简单放大,需要解决大量的技术问题,如IGBT并联均流、散热、冲击电流的抑制、干扰、大量电容的布置及体积控制、负载试验等等。合康在取得一系列专利的同时,于2006年8月成功推出产品,并顺利通过一系列试验,现已投运于俄罗斯夏诺夫格罗德某火电厂给水泵上,至今已稳定运行约半年。
    一、500A功率单元
    功率单元是高压变频器的基础,电流做大后,并联IGBT的均流,IGBT的保护,众多电容的摆放,功率器件、均压电阻、电容等的散热以及单元自身的抗干扰能力等问题都显得很突出。这次我们采用了一种新的结构方式,单元外形如图1所示:
    图1 500A功率单元外形图
    散热器布置在单元上方,电解电容对接安装在中间,电解电容安装方式如图2所示。这种方式有效利用了空间,连接也很方便,同时安装板对外形成了一个屏蔽层。
图2 电容安装方式
    电容的均压电阻和单元控制、驱动板分别安装在电容安装板的外侧,有利于散热,并与内部的大电流主回路有效实现电磁屏蔽。
二、结构布置
图3 5000kVA变频器外形图
    系统外形如图3所示,从左至右分别为启动柜、变压器柜、单元柜1、单元柜2,总宽度为7250。受变压器尺寸的影响,柜体高度和深度分别做到了2400和1400。三相单元上下排列,每个单元柜内安装有9个功率单元。为了充分利用单元柜的深度尺寸,控制系统与单元之间采用前后排列方式,将控制系统布置在单元的背面。控制系统与单元之间采用钢板屏蔽。
    三、启动柜
    单元串联式高压变频器一般采用隔离变压器阻抗限流,功率单元上电初始期相当于短路,冲击电流很大。大功率变频器因为电容的增加,这个问题显得更为严重,为了避免冲击电流对电网和功率单元形成危害,我们在变频器前短增加了一个启动柜,启动柜主回路如图4所示。上电前,真空接触器KM处于断开位置,上电时电阻串接在主回路中,通过电阻限制上电电流值,当电压上升到一定程度后,KM闭合,将上电电阻切除。图5为增加启动柜后,功率单元直流母线上电压的上升曲线,直流电压上升到600V后,电阻被旁路。从曲线上可以看出,串入电阻时,电压上升速度明显变缓,i(t) = Cdu(t)/dt,单元电流被有效抑制。
    四、负载试验
    这台变频器是为俄罗斯生产的,发到现场前,必须进行严格的测试,尤其是负载试验。在工厂我们通过能量回馈方式最大只能带到800kVA的负载,与变频器容量相差甚远。为此我们找到了北京重型电机厂的试验平台,该厂有一台3600kVA的同步发电机,短时电流可以达到400A。
图6 负载试验主回路图
    负载试验的主回路如图6所示,同步发电机作为变频器的负载电动机M1使用,M1拖动一台2000kW的直流发电机G1,G1同时为两台1000kW的直流电动机M2、M3供电,M2、M3再分别拖动两台同步发电机G2和G3,将能量回馈到电网。
    变频试验时,同步电动机采用变频异步空载启动,运行到30Hz后施加励磁将M1拖入同步运行状态,然后再调节速度,并通过调节直流电机励磁调节负载,调节同步电机励磁调节变频器的输出电流。同步电动机在异步启动/运行过程中,因其结构的特殊性,电流要大于同容量的异步电动机,因此在启动过程中,通过调节启动时间,我们可以将变频器的输出电流调到500A以上。试验取得了非常满意的结果:
图7 电流、电压即功率测量
运行现场
