当前位置:首页>>应用案例首页>>基础教程>>正文
10kV/5000kW变频器调试纪实
发布日期:2011-12-20   浏览次数:49760
【摘   要】:俄罗斯3台10kV/5000kW变频器,是第一批进入顺义调试进行调试的设备。因设备功率较大,所以需要带负载老化以及带负载同步切换。有功负载即4.4Ω、107A、50kW的6个大功率电阻器;无功负载可通过励磁调节。
    有2个方案进行负载实验,第一就是并网通过与电网进行能量交换;第二就是有功和无功的负载。首先我们选择第一种方案:在此使用了SID-2AS微机同期装置,此装置可实现捕捉首次并网时机、自动识别并网性质(差频/同频)、双侧或单侧无压自动合闸功能,将电网电压以及变频输出电压(必须同相)信号都引入此装置,装置输出并网信号干接点驱动并网真空接触器KM3,下面是并网时主回路图:
    图1 与电网并网
    如图1所示,KM3上端为电网电压,下端为变频器系统的发电电压,电抗器为线路阻抗,当微机同期装置检测到并网时机时闭合KM3。为保证成功并网,必须使变频器高于50Hz运行(即超前于电网),且由于电网容量较小(1MVA)不能超频太多,只能0.01Hz调节。在投切瞬间仍然产生了很大电流,由于电抗器选型以及电网容量等因素的限制,遂采取第二种方案:
    图2 负载拷机运行
    图2是带负载(有功与无功)的主回路图,变频器带动同步电动机转动后,拖动同轴连接的同步发电机发电,在发电机定子上连线经由10000V/380V变压器连接功率电阻产生有功功率,同时调节同步电动机励磁将无功电流补充到变频器输出侧,由此实现变频器的负载运行。
      10kV的同步投切也是首次实验,为了实现带载投切,采用如下方式:
    图3 同步切换(带负载)
    图3为带负载进行同步切换的主回路图,负载仍为大功率电阻器(“Y”型接法),投切过程与6kV同步投切相仿,流程如下:
    同步切换波形记录:A.投切瞬间峰值电流1(CH3);B.投切瞬间峰值电流2(CH3);C.锁相前频工电压比较;D.锁相成功频工电压比较。
投切的电流大小与带负载大小关联不大,与锁相的精度、阻抗大小有很大关系。波形重叠的越好,投切时冲击电流越小。
    俄罗斯的实验经过这半个多月的时间已经完成,通过顺义实验平台解决了很多原工厂无法实现的问题,顺义试验基地是亦庄基地的雏形,有了这个实验平台不但能缓解现有的工位紧张的压力还能为以后打下基础。
(研发部 田雅光)
共0条 [查看全部]  网友评论
