当前位置:首页>>应用案例首页>>专业论文>>正文
基于MCGS组态软件气动机械手PLC控制系统设计
发布日期:2012-03-30   作者:无锡商业职业技术学院电子工程学院 徐玲   浏览次数:61696
【摘   要】:摘 要:机械手是众多控制系统的主要操作执行机构,其控制性能的好坏决定了控制系统的最终精度、稳定性等。采用PLC对气动机械手进行控制,同时由上位机对机械手的运行状态进行监控。系统调试结果证明基于MCGS组态软件气动机械手PLC控制系统具有良好的稳定性和操控性。
1引言
  机械手能模仿人手和臂的某些动作功能,用以按固定程序抓取、搬运物件或操作工具的自动操作装置,可代替人的繁重劳动以实现生产的机械化和自动化,能在有害环境下操作以保护人身安全,被广泛应用于机械制造、冶金、电子、轻工等工业。气动机械手是以压缩空气的压力来驱动执行机构运动的机械手。气动动作迅速,结构简单,成本低。气动系统也能实现过载保护,便于自动控制。气源来自于压缩空气,可以存储于储气罐中,因此,发生突然断电的情况时,机器及工艺流程不致突然中断。PLC具有较强的稳定性,被广泛应用于工业控制中,采用PLC实现气动机械手控制是一种可靠、稳定、方便的控制方案。针对目前存在的机械手控制中对机械手运行状态难于监控的问题,采用组态软件对机械手的运行位置进行监控,同时也可实现机械手的远程控制。
2机械手动作流程
  在工厂中,机械手要做顺序系列的动作。现在以一串动作为例,比如工件在某一高度的A位置,现在操作要求要把A位置的工件取到B位置要执行的动作如图1所示。
机械手动作顺序:原位→右行→上升→夹紧→下降→左行→上升→放松。
机械手动作示意图
机械手的控制方式分为:手动和自动。在手动运行方式下机械手分为单步动作;在自动运行方式下,机械手的动作分为单周期和循环。
手动单步运行时,用各自的按钮控制各个负载单独接通或断开的方式。按下按钮则机械手开始一个动作,松开按钮则机械手停止动作。
  单周期工作方式时,按下启动开关,机械手从原点开始右行,右行到右限位开关时,机械手开始上升,上升到上限位开关时,机械手开始夹紧,夹紧到夹紧限位时,机械手开始下降,下降到下限位开关时,机械手开始左行,左行到左限位开关时,机械手开始放松,放松到放松限位开关时,回到原点。
  循环工作方式时,在原点位置按启动按钮,开始连续的反复运行。若途中按停止按钮,动作将继续执行当机械手运行到到原点才机械手停在原位。
3控制系统的硬件设计
  (1)PLC选择
  可编程控制器(PLC)由于其具有高的可靠性,编程方便,便于使用和修改,易于扩展和维护,环境要求低,体积小,安装测试方便等性能在工业控制中有着广泛的应用。
本系统的输入量为8,输出量为3个,加上一定量的冗余,选择西门子公司所生产的CPU224来控制机械手的运行。它以紧凑的结构、良好的延展性、强大的指令功能、低廉的价格,是小型控制工程的理想控制器。S7-200 PLC包含了一个单独的S7-200 CPU和各种可选择的扩展模块,可以十分方便地组成不同规模的控制器。S7-200的编程软件STEP7-Micro/WIN可以方便地在Windows环境下对PLC编程、调试、监控,使得PLC的编程更加方便、快捷。在我们的设计中选用的是CPU224,CPU224集成了14点输入/10点输出,共有24个数字量I/O,符合系统的控制要求。
  (2)执行元件选择
  实现机械手动过的汽缸由电磁阀来实现,阀门的位置决定汽缸的运动方向。电磁阀是用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器件,电磁阀用于控制液压、气体等流动方向,电磁阀的工作原理:电磁阀里有密闭的腔,在的不同位置开有通孔,每个孔都通向不同的油管,腔中间是阀,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过控制阀体的移动来档住或漏出不同的排油的孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油刚的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞竿带动机械装置动。这样通过控制电磁铁的电流就控制了机械运动。本系统采用的是两位三通的电磁阀。
系统硬件接线图如图2
所示。
                          图2 系统硬件接线图
4系统的I/O分配
系统的输入量为启动、停止、及PLC个限位开关,输出要控制电磁阀实现机械手的动作,为此机械手的I/O分配如表1所示。
1I/O分配
输入信号
输出信号
电路器件
编程地址
说明
电路器件
编程地址
说明
SB1
I0.0
启动按钮
KA1
Q0.0
/右继电器
SB2
I0.1
停止按钮
KA2
Q0.1
/下继电器
SQ1
I0.2
右行限位
KA3
Q0.2
/放继电器
5PLC系统程序
  系统程序分为手动和自动程序,自动程序分为单周期、循环。软件采用主程序、子程序结构。机械手控制系统主程序由手动控制子程序、自动控制单周期子程序、自动控制连续控制子程序组成。
  手动/自动程序切换由上位机软元件控制,用PLC辅助继电器实现。手动程序中的单步动作由单步按钮实现,系统采用PLC辅助继电器实现。
单周期和连续控制开关都由PLC辅助继电器完成,辅助继电器与上位机中的组态软件的软元件通信实现。
  手动操作子程序中通过操作方式开关拨到手动方式,进入手动操作控制子程序,通过6个按钮,即右行、上升、夹紧、下降、左行、上升、放松,来完成对机械手的手动操作控制。
6监控画面设计
  组态软件是数据采集与过程控制的专用软件,它们是在自动控制系统监控层一级的软件平台和开发环境,能以灵活多样的组态方式(而不是编程方式)提供良好的用户开发界面,其预设置的各种软件模块可以非常容易地实现和完成监控层的各项功能,并能同时支持各种硬件厂家的计算机和I/O产品,与工控计算机和网络系统结合,可向控制层和管理层提供软件硬件的全部接口,进行系统集成。
  在进行分析工程项目的系统构成、技术要求和工艺流程时,弄清系统的控制流程和监控对象的特征,明确监控要求和动画显示方式,分析工程中的设备采集及输出通道与软件中实时数据库变量的对应关系,分清哪些变量是要求与设备连接的,哪些设备是软件内部用来传递数据及动画显示的。组态软件变量定义如表2所示。
表2 组态软件变量表
动画制作分为静态图形设计和动态属性设置两个过程。前一部分类似于“画画”,用户通过MCGS组态软件中提供的基本图形元素及动画构件库,在用户窗口内“组合”成各种复杂的画面。后一部分则设置图形的动画属性,与实时数据库中定义的变量建立相关性的链接关系,作为动画图形的驱动源。系统监控画面如图3所示。
                       图3机械手监控画面设计
在运行策略窗口内,从策略箱中,选择所需功能策略构件,构成各种功能模块(称为策略块),由这些模块实现各种人机交互操作。MCGS还为用户提供了编程用的功能构件,称之为(脚本程序)功能构件,使用简单的编程语言,编写工程控制程序。本系统的脚本程序如下:
IF Q0=1 THEN
左右移动=1
ENDIF
IF IO2=1 AND Q1=1 THEN
升降=1
ENDIF
IF IO3=1 AND Q2=1 THEN
加紧放松=1
ENDIF
IF IO4=1 AND Q1=0 THEN
升降=0
ENDIF
工件垂直=1
ENDIF
IF Q0=0 THEN
左右移动=0
ENDIF
IF Q0=0 THEN
工件水平移动=1
ENDIF
IF Q2=0 THEN
加紧放松=0
ENDIF
IF Q2=0 THEN
工件垂直=0
ENDIF
IF Q2=0 THEN
工件水平移动=0
ENDIF
7结束语
采用MCGS组态软件设计的气动PLC控制系统,由PLC进行逻辑控制,由气缸进行驱动,通过PLC控制,经过右行,上行,抓取,下行,左行,放松等动作顺序实现自动的工件抓放。由工频电网供电,根据PLC程序进行手自动切换,用MCGS组态软件进行监控,对比机械手的动作与监控画面的动作是否一致,可以是生产系统减少很多劳动力。进一步提高了生产效率。
作者简介
徐玲(1976-)女 硕士,就职于无锡商业职业技术学院电子工程学院研究方向为电气控制、控制理论与控制工程。
参考文献
[1]郭艳萍.电气控制与PLC技术[M].北京:北京师范大学出版社,20072.
[2]戴明宏张君霞.电气控制与PLC应用[M].北京:北京航空航天大学出版社20077.
[3]张春.西门子STEP7编程语言与使用技巧[M].北京:机械工业出版社20096.
[4]汪小澄.可编程序控制器运动控制技术[M].北京:机械工业出版社20061.
[5]廖常初. PLC应用技术问答[M].北京:机械工业出版社20061.
[6]张文明,刘志军.组态软件控制技术[M].北京:清华大学出版社,20108.
