1引言
OPC是Object Linking and Embedding(OLE)for Process Control的缩写,它是微软公司的对象链接和嵌入技术在过程控制中的应用。OPC以OLE/COM/DCOM技术为基础,采用了客户机/服务器模式,为工业自动化软件面向对象的开发提供了统一的标准。
如图1所示,OPC标准中规定了一套接口、对象属性方法的标准集合,包括数据访问、报警和事件、安全性、历史数据等多个方面的标准规范。采用OPC标准后,DCS厂商将为自己的产品开发出OPC接口程序,用户只要遵循统一OPC接口的标准,就可以实现与DCS控制系统间的数据交换。
图1 OPC组成
OPC技术的实现包括OPC服务器和OPC客户端。OPC服务器完成的工作就是收集现场设备的数据信息,然后通过标准的OPC接口传送给OPC客户端应用。OPC客户端则通过标准的OPC接口接收数据信息,并做出相应处理,再反馈给OPC服务器。
OPC服务器支持两种类型的数据读取:同步读写和异步读写。同步读写就是OPC的客户端向服务器发出一个读/写请求,然后不再继续执行,一直等待收到服务器发给客户机的返回值,OPC客户端才会继续执行下去。异步读写是OPC的客户端向服务器发出一个读/写请求,在等待返回过程值的过程中,可以继续执行下面的程序,直到服务器数据准备好,向客户机发出一个返回值,在回调函数中客户端处理返回数值,然后结束一次读写过程。同步读写数据存储速度快,编程简单,无需回调,但需要等待返回结构。异步读写不需要等待返回值,可以同时处理多个请求。
2SIMATIC NET软件
SIMATIC NET是西门子在工业公职层面提供的一个开放的,多元的通信系统。它意味着可以将工业现场的PLC、主机、工作站和个人电脑联网通信,为了适应自动化工程中的种类多样性,SIMATIC NET推出了多种不通的通讯网络以因地制宜。这些通讯网络符合德国或者国际标准,他们包括工业以太网、PROFIBUS、ASI和MPI总线。典型的SIMATIC NET系统包括以下内容:
●传输介质,网络配件和相应的传输设备及传输技术;
●数据传输的协议和服务;
●连接PLC和电脑的LAN网上通讯处理器(CP模块)。
3WinCC软件
西门子公司的工业组态控制软件SIMATIC WinCC是第一个使用最新的32位技术的过程监视系统,是世界上第一个集成的人机界面(HMI)软件系统,具有良好的开放性和灵活性,用来处理生产和过程自动化。
WinCC是在生产过程自动化中解决可视化和控制任务的工业技术系统。它提供了适用于工业的图形显示、信息、归档以及报表的功能模板。高性能的过程藕合、快速的画面更新、以及可靠的数据传送使其具有高度的实用性。
WinCC可以作为OPC服务器也能作为OPC客户机。当在一台计算机上安装WinCC时,自动添加下列OPC客组件:OPC服务器、OPC通讯驱动程序和OPC管理器。当WinCC作为OPC客户机时,必须添加OPC驱动,并由WinCC变量实现OPC服务器和OPC客户机之间的数据交换。通过OPC软件界面WinCC OPC服务器允许访问WinCC变量值。
4OPC服务器配置
当SIMATIC NET软件安装以后,双击桌面上的Station Configuration的快捷图标进入配置界面。在此界面中,根据需要配置OPC SERVER和IE GENERAL(网卡),如图2所示。
图2 Station Configuration 配置
配置时,需要注意设置IE General的IP地址,此IP地址为本机网卡地址。完成工作站配置后,将组态一个PC工作站,通过PC将OPC Server连接入工业控制网络中。
如图3所示,打开STEP 7软件,执行Insert→Station→PC station插入一个PC站。特别注意的是,要将PC Station默认名称改为与Station Configuration Editor中命名的名称一致。PC Station中分别插入OPC Server和IE General,其槽位分配应与Station Configuration Editor中的配置保持一致。
图3 PC Station槽位分配
进入SETP 7中的Netpro软件,将建立的PC station与网络中的PLC建立连接。首先需要插入一个S7 连接,如图4所示。在S7连接属性中需要根据实际情况来选择S7 PLC的槽位、IP地址等相关参数。如果连接对象是S7 300PLC,则机架和插槽号分别为0和2。如果是S7 400PLC则要根据实际机架和槽号来设置。
图4 插入S7连接
配置完成后,保存编译并设置PG/PC为PC internal,将所配置的PC Station下载。当下载完成后,双击进入Station Configuration。如果OPC Server和IE General的状态都为运行(见图5),说明PC工作站作为OPC Server工作正常。
图5 服务器网卡工作状态
5WinCC客户机配置
本文将WinCC作为客户机访问SIMATIC NET的OPC服务器。WinCC客户机组态主要分两个部分。第一部分是利用OPC scout软件添加OPC Server的变量。第二部分是为WinCC客户机添加OPC驱动,访问OPC Server中的变量。
OPC Scout是SIMATIC NET软件的一个附件,主要用于添加OPC Server中的变量,供OPC客户机访问。双击OPC Scout图标,进入软件后需要在“SIMATIC NET”下添加一个Group用于PLC变量的存储。如图6所示,完成配置后进入对应Group添加对应PLC的地址,并查看这些变量与PLC的连接质量,good为通信质量良好。
图6 OPC Scout属性设置
如图7所示,在Wincc软件中,添加OPC驱动并在系统参数中寻找SIMATIC NET的OPC SERVER。
图7 WinCC中设置对应的OPC Server
如图8所示,在WinCC中,找到先前OPC scout中添加的变量用于系统的访问。这样就完成了OPC客户机/服务器的数据交换。
图8 WinCC中的OPC变量
6结束语
利用Simatic Net作为OPC 服务器,可以采集S7 系列PLC的信号,并且通过WinCC作为OPC客户端访问OPC服务器,实现数据通讯。这为大型工程应用带来诸多便利之处。
作者简介
华闰祺(1984-)工学硕士,培训师,研究方向为工业自动化工程。
参考文献
[1]张烈平,吴名欢,周德俭等.基于COM的OPC技术及其应用程序的开发[J].桂林工学院学
报,2004,Vol.24(3):256-259.
[2]周健.基于工业控制标准OPC的电信动力环境监控系统的研究[D].浙江:博士后士论文浙
江大学,2001.
[3]梁里金.OPC技术在自动化监控系统的应用[J].计算机应用,2005,Vol.24(2):69-71.
[4]谭彰.OPC技术规范[EB/DK].中国促进委员会,2005.
[5]孙敏,张成钢,李成铁.OPC技术在组态软件中的应用[J].制造业自动
化,2004,Vol.26(2):74-76.
[6]OPC Foundation.OPC Security Custom Interface 1.0[S],2000.10.17.
[7]OPC Foundation. OPC Overview Definitions and Interfaces 1.0[S],1998.10.27.
[8]OPC Foundation. Data Access Custom Interface Standard Specification 2.0[S],1998.10.14.
