S7-200在热风炉中的应用及改造
发布日期:2012-04-25 作者:河南煤业集团中原大化公司 马俊红 周玉红 徐清慧 浏览次数:48750
【摘 要】:河南煤业化工集团中原大化公司煤化工500kt/y甲醇项目,煤气化装置采用壳牌(Shell)干煤粉加压气化工艺。在热风炉控制中用的是S7-200的西门子小型机(CPU226 DI24/DO16,共40点),以及在应用中的改造和常见故障处理。
了联锁功能的转移与优化,大大提高了联锁的可靠性及可维护性。火焰信号的二选二改进,6秒钟延时的增加,避免了联锁的误动作,使热风炉能更加高效稳定的运行。为气化主装置的安全稳定长周期运行提供了可靠的保证,为煤化工项目增产增效提供了可靠的保证。
5.2燃料管线的改造
在最初的设计中先用的液化气点火,点着后投天然气主燃料,等后期的合成气出来后然后投合成气来节约能源。由于液化气站到热风炉距离比较远,送液化气时加热,但是距离比较远中间管线又没有伴热,等送到热风炉液化气又冷凝这样就不好点火;再说液化气站是高危险源、不安全。所以就把液化气管线改为天然气,这样既安全又容易点火。
6常见故障及故障处理
6.1风机运行正常,但风机信号没过来
故障现象:热风炉点不着
故障分析:发现现场操作盘上的点火条件满足灯没有点亮,为了确认是灯故障还是真正的不满足条件,通过查看程序,发现输入点I1.7是从电气MCC板过来的风机信号没有过来,当时为了尽快将热风炉点起来,将L44与L51短接,使其满足条件,点火成功。
6.2火焰检测器故障
故障现象:火焰检测器监测不到火焰
故障分析:在热风炉自动点火的时候,我们发现火焰检测指示灯一直不亮,我们从观火孔发现热风炉内有火,将火焰检测器拆下,用万用表测电压,电压应为220V,如果电压正常的话,我们用打火机大火,观察火焰检测器是否能检测到火焰,如果不能,则火焰检测器坏;如果能检测到火焰,但是装上后还是检测不到,则说明火焰检测器的安装位置不合适,重新找一合适的位置安装即可。
6.3操作盘上的旋钮开关或者按钮故障
故障现象:PLC程序不执行
故障分析:在一次点热风炉时,当我们按下复位和开车按钮后,等几分钟后一直就没有大风吹扫信号,我们发现PLC程序根本就没有执行,重新点炉,我们发现当按下复位按钮时,其对应的PLC输入点灯没有点亮,复位信号没有起到复位作用,致使程序不能按命令顺序执行,所以我们检查复位按钮发现,复位按钮在按的时候没有到位,重新安装后正常。
6.4天然气或者合成气中含有的惰性气体太多
故障现象:电气和仪表部分都正常,但是热风炉就是点不着
故障分析:在确认点热风炉的所有条件都满足的情况下,仍然点不着,怀疑天然气可能带有水分和惰性气体,我们将天然气放空阀11XV-6102、11FV-6101打开,将其含有水分和惰性气体的天然气放空掉,使纯度高的天然气能进入热风炉,我们再次点火,点炉成功。
6.5电磁阀故障
故障现象:点不着火
故障分析:当点热风炉时发现大风吹扫过后,热风炉点不着,观察现场阀门动作情况,发现点火燃气阀应该打开的时候没有打开,造成点火燃气进不到热风炉内,导致热风炉点不着,用万用表测该阀的电磁阀,发现该阀有24V,但是气路不切换,该电磁阀有故障,更换新的电磁阀后正常。
6.6燃气压力小
故障现象:点不着火
故障分析:由于工艺现场的截止阀控制燃料阀压力,所以有时截止阀开大或开小时,也点不着火。调截止阀开关后,再次点火就点火成功。
6.7天然气阀流量小(11FV6101)
故障现象:火焰信号闪烁
故障分析:点着火后在正常运行中,主控DCS显示11FV6101流量小或没有。发现11FIC6101调节器手动,恢复自动后流量还是没有变化,检查现场发现工艺截止阀关小。打开截止阀后,火焰正常。
7结束语
至S7-200在热风炉控制中投用以来,一直安全稳定运行,为气化主装置的安全稳定长周期运行提供了可靠的保证,为煤化工项目增产增效提供了可靠的保证。
作者简介
马俊红(1983-)女 助理工程师,2009年毕业于西南大学,现工作于河南省濮阳市中原大化集团仪表公司。
参考文献(略)
5.2燃料管线的改造
6常见故障及故障处理
6.1风机运行正常,但风机信号没过来
故障现象:热风炉点不着
6.2火焰检测器故障
故障现象:火焰检测器监测不到火焰
6.3操作盘上的旋钮开关或者按钮故障
故障现象:PLC程序不执行
6.5电磁阀故障
故障现象:点不着火
6.6燃气压力小
故障现象:点不着火
故障现象:火焰信号闪烁
7结束语
作者简介
参考文献(略)
- 下一篇:复杂光照下人脸检测算法的研究
- 上一篇:基于PLC的连铸水处理自动控制系统的设计
