当前位置:首页>>应用案例首页>>应用案例>>正文
中央空调远程监控系统设计
发布日期:2012-04-25   作者:山东大学控制科学与工程学院 尹全磊 李强 刘玉建   浏览次数:51419
【摘   要】:目前中央空调的应用越来越广泛,运用计算机控制中央空调的节能运行成为一个重 要的应用课题。本文据此提出一种中央空调远程监控系统设计方案。本设计以以太网为依托 由监控平台与现场控制器远程通信,以RS-485串行通信技术进行现场分布式控制,使监控 平台能够对多个楼宇内的所有中央空调运行机组进行远程实时监控,组成一个性能良好的实 时监控系统。
1引言
随着远程控制技术的发展,基于以太网的远程控制系统以其灵活、方便的连接方式,高效、低廉的性价比正逐渐取代传统的控制系统,本设计提出一个具有远程通信功能的中央空调集中监控系统,它能通过internet将数据发给控制中心,使得控制中心能够对现场空调设备进行实时监控。本设计所涉及的技术方案应用广泛,还可以用于其它民用或者工业监控系统,如楼宇内智能对讲系统、水电远程抄表系统等等。
2系统的功能和总体结构设计
本设计采用集散控制模式和模块化结构,可分为三个部分:监控部分、传输部分、现场控制部分,由工控机、以太网中继器、RS485集线器和末端温度控制器组成。结构图如图1所示。
图1 系统总体结构图
工控机通过用VB编写的上位监控平台对楼宇内各个房间的温度进行具体设定以及对现场温控器采样回的数据进行处理。以太网中继器是网络与现场通信的接口,转发监控平台传送给温控器的控制命令,或者将温控器数据上传回监控平台。集线器用来进行RS485扩展,使得监控平台能对楼宇内所有房间进行控制。温控器能够采集各个房间监测节点的数据回传至监控平台;以及执行监控命令,通过对中央空调的风机盘管控制送风量来达到温度控制的目的。
3硬件设计和配置原则
3.1以太网中继器设计(见图2)
图2 中继器结构示意图
(1)单片机系统。这是整个中继器的核心,负责整个系统的运行,完成上位平台与集线器之间所有远程通信数据的处理,保证远程监控工作正常。在本设计中单片机要嵌入TCP/IP协议,而且中继器的数据通信量较大,必须要有足够快的处理速度。由于SPI模块可用普通I/O口模拟,内置RAM不够可以外扩等,对于这些方面的限制可以不考虑。综合性能价格因素,采用ATMEL公司的ATmega 128作为主控芯片可以满足系统要求。另外为了系统的可延续性,也可以采用STM32系列嵌入式系统芯片作为主控芯片。
(2)网络通信模块:通过以太网实现与监控平台的通信。主要由网络控制芯片及其外围电路组成。本设计采用ENC28J60作为网络控制芯片,其价格便宜,封装引脚少,与单片机接口简单,只需与SPI通信口相连即可,是目前市面上最小的嵌入式应用以太网解决方案。
(3)RS485通信模块:中继器将从监控平台获得的数据用串行传输的方式传到下面的485集线器。用单片机内置的USART和MAX485芯片即可完成串行通信。
(4)手动操作器:负责中继器通信中的某些参数设置及状态显示,如串行通信中波特率的设定,各个监测节点回传的温度显示等等。
