当前位置:首页>>应用案例首页>>解决方案>>正文
第三十节 什么是电压暂降
发布日期:2012-09-17   来源:航天绿电   作者:航天绿电   浏览次数:49137
【摘   要】:电压暂降就是电压突然降低,但是在很短时间内又恢复正常,如图1所示,电压暂降与电压过低的区别是,电压暂降的时间很短,但是降低的幅度很大,有时暂降后的电压仅为正常电压的10%。 要理解电压暂降形成的原因,首先要知道,电网电压降低的是线路中有过大的电流。供电线路都是有一定阻抗的,当电流流过阻抗时,就会产生电压降,电流越大,电压降越大,电网的电压越低。 引起电压暂降的原因是线路在短时间内出现了远远超过正常情况的电流,结果导致出现了远低于正常电压的电压。
电压暂降的波形
  引起电压暂降的原因是线路在短时间内出现了远远超过正常情况的电流,结果导致出现了远低于正常电压的电压。引起瞬间大电流的原因往往是线路中出现了短路故障。当线路的某个局部出现短路故障时,导致电流急剧增大,电压骤然降低。但是故障电路中的保护装置(保险丝、断路器等)会马上开始动作,将故障点隔离,于是电压又恢复正常,这就形成了短暂的电压降低。另外,大功率负荷突然接入电网也会导致电压骤降。
  电网侧导致电压暂降的原因包括气候条件(大风、雷电等)、电力公司的设备故障、施工或交通事故、动物、植物等,表1是某地区发生电压暂降事故的原因统计。虽然现实中导致电压暂降的原因随着气候、地理等因素变化,但是很多调查都表明,雷电是主要的原因。
  调查表明,50%以上的电压暂降是用户内部引起的,其中主要的原因是负荷的接入和线路故障。
  表1导致电压暂降的主要原因
原因
电压骤降的数量
比例
风与雷电
37
46%
电力公司设备故障
8
10%
建筑与交通事故
8
10%
动物接触
5
6%
树枝搭接
1%
不明原因
21
26%
  电压暂降对于很多自动控制设备会有不良的影响,造成设备的误动作。传统的交流稳压电源不能解决电压暂降的问题。因为传统的交流稳压电源的反应时间不够快。随着工业自动化程度的提高,人们对电压暂降越来越关注。解决电压暂降的方法是使用电能调节器。电能调节器是一种新型的电源设备,能够将电网上的各种畸变消除掉,为设备提供标准的正弦波电压。
  电能调节器从工作原理上划分为两种,一种是在线式UPS,另一种是铁磁谐振器。
  在线式UPS的工作原理就是连续地将电网的交流电压整流成直流电压,然后通过逆变,获得交流电压。UPS内部具有储能模块,因此可以将电压骤降形成的电压缺口弥补上。
  铁磁谐振器是美国1939年发明的一种交流稳压装置,早期作为交流稳压器来用。但是由于其具有响应快,能够滤除电网上各种干扰的能力,随和信息设备和自动控制设备的广泛应用,这类产品开始换发青春。
  铁磁谐振器类型的电能调节器最大的特点是寿命长,抗雷电浪涌能力强。航天科工集团制造的PQC系列电能调节器属于铁磁谐振器。
