当前位置:首页>>应用案例首页>>解决方案>>正文
用NBF改善电磁环境、保障人体健康
发布日期:2012-09-13   来源:航天绿电   作者:航天绿电   浏览次数:48593
【摘   要】:1、什么是电磁环境? 2、电磁环境与人体健康有关吗 3、谐波电流主要影响那些电磁环境 4、谐波电流产生的低频磁场对人体有哪些不良影响 5、国家对低频磁场的强度有限制要求吗
1、什么是电磁环境?
  答:电磁环境就是我们周围的电磁场。
  广播、电视、手机等为信息的传输提供了极大方便。这些信息传输借助的就是电磁场。我们周围充满电磁场,只是我们看不见而已。
  除了这种用于信息传输的电磁场以外,还有一些电磁场并不是为了完成某种功能而专门发射的,而是电流在传输的过程中伴随发射出来的。根据物理学的知识,任何载有电流的导体,在他的周围都存在电磁场。
2、电磁环境与人体健康有关吗?
  答:当然有关。
  我们知道,有一种医疗的方法是用磁场作用在身体某个部位,叫做磁疗。这说明,磁场对于人体是有一定影响的。虽然在人体的局部恰当地施加额外的磁场具有医疗作用,但是如果将人体全部置于额外磁场中,就未必有好的结果。
  地球是一个大磁场,人类在亿万年的进化过程中,已经逐步地适应了地磁场的强度和极性,人体自身的生物电磁场已经适应了既有的自然磁场。但是,随着电气化程度的提高,人为的磁场充斥着空间,改变了自然磁场特性,人们对于这种改变的磁场还不能适应,表现为出现一些身体不适的现象。
3、谐波电流主要影响那些电磁环境?
  答:谐波电流主要产生低频磁场,因此主要影响低频磁场的环境。
  低频磁场就是频率在100kHz以下的磁场。这种磁场主要产生于电源线、电力电缆线。根据电磁场的理论,当导体上有电流流过时,导体就会产生电磁辐射,在电缆的周围形成磁场。磁场的强度与电流强度成正比,与电流频率的平方成正比。
  因为电磁辐射的强度与电流频率的平方成正比,因此高次谐波电流产生的电磁辐射更强。现代建筑物中,由于非线性负荷很多,因此谐波电流产生的低频磁场很严重。
  磁场的单位是特斯拉(T),为了使用方便,通常以毫特斯拉(mT)或微特斯拉(μT)为单位。在某些国家常用另一种叫作高斯(G)的单位(10,000 G = 1 T)。
4、谐波电流产生的低频磁场对人体有哪些不良影响?
  答:虽然很多专家对此作了研究,但是由于电磁环境恶化是近年来才出现的问题,明确的结论很少。一些研究成果如下。
  长期处于低频磁场中,人体会出现一些不适的现象,比如常见的亚健康状态,包括:时常会出现困倦、疲乏、失眠、肌肉酸痛、情绪不稳定等症状。
  世界卫生组织现已把低频电磁场与苯烯、电焊烟雾一起归为一类致癌物。WHO国际癌症研究机构及WHO专题工作组经评估认为,低频磁场与儿童白血病及脑癌有关,当磁场暴露强度超过0.3μT时儿童白血病的患病风险增加2倍。
  挪威学者kliunkiene的研究表明,乳腺癌与长期暴露在低频磁场环境有关。
  江西省卫生监督所的杨智民等用统计学的方法进行的研究表明,长期暴露在低频磁场中的人群神经衰弱的比例高于正常环境中的人群。并且,长期暴露在低频场中的人群的血液指标有明显异常;
  还有专家提出,长期暴露在低频磁场中,会增加男性不育症发病率。因为电磁感应可导致生物膜电位异常,进而导致细胞功能的异常及细胞状态的异常。如果导致生殖细胞生物膜功能紊乱,会破坏或抑制细胞活性,如精子生成的减少,以及活性的降低,导致不育症。
  解放军总医院的李安民教授指出,人体的中枢神经系统对磁场的变化最为敏感,磁场对神经系统的作用主要是影响下丘脑和脑的其他内脏神经系统中枢。适当的低频磁场往往使人的兴奋性增高,而较强的低频磁场可以使人的兴奋性降低,呈现抑制反应。在对动物的实验中发现,在强大的低频磁场长期作用后,动物脑髓的超微结构发生了变化。主要变化发生在神经细胞体的膜结构、突触和线粒体。
5、国家对低频磁场的强度有限制要求吗?
  答:有类似的标准,但不是针对低频磁场的,而是针对工频(50Hz)磁场的。常用的是《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(HJ/T24-1998),其中规定,输变电设施周边的工频电场强度不超过4kV/m,磁场强度不超过0.1mT。
  近年来,越来越多的人开始关注电磁场与健康的关系。特别是居住在变电站附近的居民,更加担心电磁环境的问题。因此,目前大部分变电站都是按照这个标准进行设计和施工的。居住在变电站旁边的居民不必担心。
  但是对于建筑物内的电磁环境,国家标准并没有明确规定。而这些电磁环境不仅是工频电磁场,还包括频率较高的谐波电流产生的电磁场,这些电磁场对人体的危害更大。因此,瑞典针对这些较高频率的电磁场规定了更严格的限制值,就是要小于0.2mT。
6、安装NBF后能改善低频磁场的电磁环境吗?
  答:可以。
  当在线路中安装了NBF零线电流阻断器后,建筑物中的磁场能够大幅度降低。图30-1在是某医院采集的磁场频谱数据。图中黑色频谱(左边的)为没有安装NBF时的空间磁场情况。红色频谱(右边)为安装了NBF后的情况。从图中可知,安装NBF后,空间磁场大幅度降低。
 安装NBF前后空间的磁场频谱
  图30-1 安装NBF前后空间的磁场频谱
