当前位置:首页>>应用案例首页>>解决方案>>正文
用NBF可以降低企业开支
发布日期:2012-07-27   来源:航天绿电   作者:航天绿电   浏览次数:48970
【摘   要】:使用NBF后能够减小企业哪些开支? 答:主要是两部分开支,一个是降低了电能消耗,节省了电费;另一个是释放了变压器的容量,在不增加变压器容量的条件下,可以连接更多的负荷。很多建筑物中,由于负荷变为非线性负荷,导致变压器在半载的情况下就出现过热,不能达到额定的容量。这时,必需更换更大容量的变压器。电力公司会收取更多的费用,并且更大容量的变压器效率更低。安装NBF零线电流阻断器就能够轻易地将变压器的容量充分发挥出来。
1、使用NBF后能够减小企业哪些开支?
2、很多电能质量控制设备都号称能够节省电能,但为什么实际节电效果并不明显?
  答:这是因为有些电能质量控制设备的制造商为了扩大销售,故意夸大他们设备的功效。在国家号召节能降耗,以及能源价格不断升高的环境下,企业对于节电十分感兴趣。具有节电功能的设备更加容易销售。
  电能质量与节能是两个经常被混淆的话题。之所以会出现这种情况,是因为这两个话题经常在一起议论。例如,当使用变频器、节能灯这样的节电设备后,就会带来电能质量的问题。还有,政府和电力公司总是对企业同时提出电能质量控制和节能的要求。这样,对于一些非专业人士就容易造成混淆。
  一些电能质量控制设备的厂商利用人们在概念上的混乱,浑水摸鱼,将电能质量控制设备作为节电设备来推销。他们的节电推销没有任何科学依据,而这些设备的所谓节电效果取决于设备的神秘程度和销售人员的口才。
  由于电能质量和节能都是比较专业的问题,只有很少的专家能够看穿销售人员的这些把戏,大部分人还是被误导。结果,实际的节电效果与宣传的效果之间的巨大差距,极大地打击了人们对真正节电设备的信心。
3、作为非专业技术人员,我们怎样识别一种设备是否真的具有节电效果?
  答:这十分简单。要识别某种设备是否真的具有节能的效能,就要树立一个正确的观念,也就是:“只有被浪费掉的电能才能够被节省”。真正用来作功的能量是无法节省的。就像汽车要节省燃油,只能通过司机改正不良的驾驶习惯来节省,而不能通过少运货物来节省。当然,如果减少不必要的运输,也能够达到节油的目的。这就是我们提倡的随手关灯等行为。
  因此,要判断一种设备能否节电能,首先需要调查清楚,目前存在哪些浪费能源的情况。然后判断你所采取的措施是否能够消除这种浪费。
  例如,如果一个系统浪费的电能在1~4%的范围,那么这个范围就是节电的最大潜能。任何节电方法号称能够超过这个范围都是不符合科学的。
  再例如,当企业的功率因数较低时,电力公司就会收取无功费用(罚款),这时,如果我们提高功率因数,就能节省这部分费用。
4、NBF确实能够节省电能吗?
  答:能。只要按照上面的介绍的思路进行分析,就能肯定这一点。
  由于使用NBF后,变压器、电缆、零线等的发热情况改善,必然能够节省能量。当然,节省能量的多少与原来这些部件的发热情况有关。原来发热越严重,安装NBF后节省的能源越多。
  根据测试,节省的能量大概在2~10%之间。节省的能量主要与2个因素有关:
  1) 配电线路的长度:配电线路的长度越大,节省电能的效果越明显。
  2) 配电线路的方式:共用零线的场合比零线分开的场合节电效果明显。关于零线共用和零线分开的概念如图22-1所示。
  安装NBF的节电效果如图22-2所示。从图中可以看出上述结论。对于分开的零线,44米长时,能够节电5~7%,而对于14米长的零线,仅能节电2~4%。
  如果零线的总长度仍然为44米,但是有30米为共用零线,14米为分开零线,则节电效果达到7~10%。
  在实际的建筑物中,零线共用与零线分开的混合系统是典型情况,因此,可以预期8~10%的节电效果。
  对于节电设备而言,这是十分可观的数值。如果一个LED显示屏的功率为100kW,节省8%电能,就意味着每小时就能够节省8度电,如果一天按照15小时计算(开机时间为早8点至晚11点),则一天节省120度电,一年节省120´365=43800度电。按照每度电1元计算,每年节省43800元。
共用零线的示意图
  图22-1 共用零线的示意图
NBF的节电效果
  图22-2 NBF的节电效果
5、为什么配电线路的长度越长,NBF的节电效果越明显?
  答:这很好理解。读者只要按照我们提供的思维方式,就会自然得出这个结论。
  前面,我们告诉读者,只有浪费掉的能量可以被节省,而节省的最大限度就是浪费的部分。
  我们知道,NBF的功效是减小谐波电流在变压器、零线、相线上的损耗,从而达到节能的目的。线路的长度越长,谐波电流在线路上造成的损耗越大,那么消除谐波电流后,节省的电能越大。
6、为什么共用零线的场合,NBF的节电效果更明显?
  答:这个问题理解起来也不难。
  因为共用零线的场合,基波成分在零线上是相互抵消的,如果三相负荷平衡,基波电流为0。这时,零线上的发热功率主要是3次谐波电流产生的功率,如果将3次谐波去除,零线上就几乎没有功率消耗了,因此节电效果十分显著。
  而零线分开的场合,零线上除了3次谐波电流造成的损耗外,还有基波电流的损耗。安装NBF后,仅能减小3次谐波电流的损耗,不能减小基波电流的损耗。因此,节电效果没有零线共用的场合明显。
