当前位置:首页>>应用案例首页>>解决方案>>正文
用科学揭开电气火灾的谜团
发布日期:2012-09-19   来源:航天绿电   作者:航天绿电   浏览次数:50445
【摘   要】:某大厦新安装的LED屏,运行时间不长,就发生了着火。技术人员十分困惑,因为施工都是严格按照规范来实施的,况且线路上有完善的过流保护装置,在线路过流时,会自动断开电源。消防人员在分析火灾起因时,也没有强有力的证据能够说明真正的起因。实际上,这是一种新的现象,称为谐波电流现象。谐波电流造成电网污染,就如同汽车尾气造成空气污染一样,是现代化导致的必然后果之一。
  实际上,这是一种新的现象,称为谐波电流现象。谐波电流造成电网污染,就如同汽车尾气造成空气污染一样,是现代化导致的必然后果之一。之所以说谐波电流是现代化的产物,是因为谐波电路产生于一切现代化的电子设备:电脑、复印机、电视机、节能灯、电磁炉、微波炉、变频空调等,你能想出来的现代化电子设备中,95%以上都产生谐波电流。LED屏相当于很多台电脑在一起工作,因此产生严重的谐波电流。谐波电流的一种危害就是导致电气线路过热,从而诱发火灾。
  目前,对谐波电流现象的认识还限于少数专家的范围,但是由于我国现代化进程过于迅速,电子设备大量应用,谐波电流造成的危害范围已经十分广泛。因此,必须尽快普及相关的知识,避免谐波电流造成更大的危害。
现代电子设备颠覆了传统电工理论
  传统电工理论认为,当三相负荷平衡时,零线上的电流为零。“零线”这个术语大概就是由此而来吧。因此,传统的电气施工中,会减小零线的截面积。但是,当电气负荷为现代电子设备时,这个理论被彻底颠覆了。当负荷为电子设备时,“即使三相负荷平衡,零线上的电流也不为零,而是会达到相线电流的2倍”。
  这是一个惊人的结论。因为零线上有过大的电流会导致零线导体过热。从基本的物理知识,我们知道,当导体上的电流达到原来电流的2倍时,导体发热量是原来的4倍!后果可想而知了,这是严重的火灾隐患。
  20年前,欧美国家的电子设备迅速普及,当时很多建筑物莫名其妙的起火,人们经过深入的调查才认识到这个现象。他们现在已经对电子设备产生的谐波电流进行了严格的限制,就像我们现在对汽车产生的尾气排放进行严格限制一样。并且在安装信息设备高度集中场所的线路时,加大了零线的尺寸。过去减小零线的尺寸,现在加大零线的尺寸,传统的观念需要改变!
谐波电流是定时炸弹
  谐波电流最大的危害是导致线路过热。大家知道,电气线路一旦超过额定的负荷,就会严重发热,形成火灾。因此人们为了安全,在线路上安装了一些过流保护装置。当线路上的电流超过额定值时,过流保护装置会自动切断线路,避免了火灾的发生。
  但是,谐波电流的一个特性是引起零线电流过大。而在电气安装规范上规定,在零线上不安装过流保护装置。因此,当零线上的电流过大时,没有任何保护装置动作,只能任凭发热,在燃烧条件具备时,就会诱发火灾。
  由于人们对这种现象认识的缺乏,一旦发生了火灾,不能确定真正的原因,因此不能采取有效防范措施。
用NBF彻底消除火灾隐患
  航天科工集团第二研究院706所,从上世纪80年代起开始研究电能质量问题,为保障航天任务的完成做出了贡献。近年来,开始将航天技术应用到国民经济建设。特别是针对谐波电流的危害进行了深入的研究,开发成功NBF零线谐波电流阻断器,从根本上消除了零线过流诱发的火灾隐患。
  NBF的使用方法十分简单,只要串联安装在零线上,就能够消除零线电流过大带来的火灾隐患。例如,天津某广告公司曾向706所求援。他们在建筑物上安装的广告灯箱,相线电流为40安培,但是零线电流达到70安培,业主拒绝验收项目。更严重的是,他们不知道如何整改。因为,相线的负荷平衡性很好,他们不知道零线上的电流从何而来。
  706所的专家们接到报告后,迅速做出了判断,确定问题的原因是由于灯箱中安装的荧光灯使用了电子镇流器,电子镇流器产生严重的谐波电流所致。随即派出工人到现场安装NBF。经过两个小时的施工,顺利将NBF接入系统。安装NBF后,零线电流从70安培降低到8安培,项目顺利通过了验收。广告公司和业主对航天的技术深感佩服,称赞“难怪我们取得这么大的航天成就,航天技术就是好”!
