当前位置:首页>>应用案例首页>>技术指导>>正文
电磁型磁悬浮列车动力学研究综述
发布日期:2012-08-15   浏览次数:49558
【摘   要】: 在综合分析各国电磁型磁悬浮列车的发展现状和及其动力学研究的基础上,考虑车辆和轨道的相互作用,将悬浮列车和轨道作为一个整体,就电磁力、转向架、轨道变形和控制动力学稳定性分析等方面的问题,提出了今后研究的方向。
 在磁悬浮列车系统中,列车和轨道是互相作用的, 稳定的悬浮状态[ 1 ] 。1939 年,Braunbek 对此作了物理悬浮气隙的变化量由气隙传感器测出传给控制系统, 剖析:唯有抗磁性材料才能依靠选择恰当的永久磁铁控制系统调整磁铁电压,使电磁力相应变化,实现悬浮结构与相应的磁场分布实现稳定悬浮[ 2 ,3 ] 。为使磁力气隙调整。正常运行时,电磁型悬浮列车的悬浮高度能够用于稳定的自由悬浮,必须根据物体的悬浮状态不超过1 cm , 对气隙的波动非常敏感。然而,由于负连续不断地调节磁场。利用受控的磁吸引力来进行悬载变化、驱动加速度或减速力、空气动力、轨道弯度、坡浮是由Graeminger 首次提出的。电磁型悬浮列车是道和不平整等原因产生的外部扰动力,以及控制系统利用受控直流电磁铁进行悬浮,这一技术是目前世界本身固有的非线性及传感器的测量误差等原因产生的上最先进的。它不仅用于磁悬浮列车系统,还可用在内部扰动力,都会引起气隙的变化。因此,将磁悬浮列轴承、陀螺以及磁悬挂天平等磁悬浮装置中。车和轨道作为一个整体来研究是十分必要的。下面就电磁型悬浮列车在车体内装有电磁铁,轨道为导电磁力、转向架、列车与轨道耦合动力及稳定性方面的磁体,车辆和轨道构成长定子同步电机,车辆为转子, 问题阐述如下。电磁铁绕组中的电流大小根据气隙传感器的信号进行调节,悬浮力的大小与车速无关,任何速时均能保持稳定的悬浮。车身前进的动力由直线感1842 年,Earnshow 证明了仅仅用永久磁体是不应电机(或直线同步电机) 提供。因此,电磁铁的电磁能使一个铁磁体在所有6 个自由度上都保持在自由、力和力矩特性对列车的影响是基本的。
    1  磁场与承载能力
    1 .1 波器的输出电流; 另外,热损耗、漏磁通、磁心和导轨中的磁阻也会影响单铁力的大小。文献[4 ] 针对轨道转弯处或轨道不平处电磁铁与导磁轨发生倾斜的情况,提出了小滚动下电磁铁的计算公式。文献[ 5 ] , 以保角变换和无穷级数理论为基础,在电磁铁为无限大导磁率的非饱和磁性材料、电磁铁与反应板表面磁势为常值的假设下,提出了在较大滚动条件下升力、侧向力及滚动力矩计算的新方法。
    2  转向架
    磁悬浮列车进入实用阶段,不可避免的问题是转向问题。日本关于HSST21001 型磁悬浮列车进展报告中[ 6 ] ,有近1/ 4 的篇幅涉及转向架机构,但目前几乎看不到有关的理论分析和设计资料, 仅有一些概述[ 7 ,8 ] 。悬浮系统与车厢的支撑关系,经历了3 个研究阶“飞行器结构”“ 磁轮结构”及“ 转向架模块结段:、构”[ 9 ] 。早期的悬浮理论是建立在飞行器的运行原理上,把磁悬浮列车看作为刚体自由度运动,在车厢底板上直接固定4 块电磁铁,用偏航、仰俯、滚动等概念来描述和控制磁浮列车运动。德国的TR201 型、日本的HSST201 型、我国的KDC2I 型都采用了这种理论。这种结构在低速时,矛盾并不突出,但速度稍有提高时, 问题就很严重,如TR204 型,原设计速度为250 km/ h , 但速度临近200 km/ h 就发生严重的振动、摇摆,出现悬浮不稳定的现象。“ 磁轮结构”的磁浮列车,每个悬浮单元在悬挂方向上是自由的,可由悬浮控制系统独立控制,能够适应不同的轨道平面,如德国的TR205 型、TR206 型磁浮列车。“ 磁轮”结构完全保证了电磁铁之间的运动解耦,同时也保证了车辆的曲线通过能力。在一定程度上,
    “ 磁轮”概念是在“ 飞行器结构”概念碰壁以后从一个极端走到另一个极端。“ 转向架模块结构”是前二者的折衷,如HSST 型的悬浮系统,在悬浮方向和导向方向无机械的约束,日本HSST203 型实现了5 个自由度模块悬挂。TR207 型和TR208 型也采用了这一概念。
    H. Yoshioka 等在文献[ 10~13 ] 中介绍了山梨磁悬浮试验线ML X01 型磁浮列车车辆结构的有关细节,给出了试验车辆转向架简图,并进行了两组车试验,分析了车辆动力学性能,包括悬浮性能、横向定位及稳定性能。
    赵志苏等分析比较了磁悬浮列车3 单元、4 单元、5 单元转向架的几何结构和转弯时的运动关系[ 14 ] ,认为: ① 在同一车厢长度的条件下,应选用5 单元结构转向架; ② 从简化结构和缩短导向滑槽长度角度,应选用3 单元结构转向架; ③ 从减小进入弯道时的冲击角度应选用4 单元结构转向架。上海磁悬浮列车是德国TR208 型的改进型,每节车由4 个完全相同的磁浮架连接而成,每个磁浮架由2 个相同的模块组成,每个模块上由4 个电磁铁和一个推进电机组成,具有独立悬浮、导向与推进功能[15~17 ] 。
    3  磁悬浮列车2轨道动力学
    在磁悬浮列车推进技术研究中,人们发现许多磁悬浮列车特有的现象,例如:德国的TR204 型及日本的HSST204 型在实验中发现: ① 运行时车体发生结构振动; ② 双面直线电机引起侧向不平衡; ③ 在钢架桥上悬浮时与桥架一起振动,而在混凝土桥上则无此现象[ 18 ,19 ] 。上海磁悬浮试验车在调试时,就发现了车辆与钢梁共振的现象。
    认为轨道是刚体,列车悬浮系统与轨道之间没有耦合关系,故不考虑轨道对车的影响,这在轨道刚度系数很大的实验室内模型车分析时具有足够的精度。但实际线路中,轨道是有弹性的,轨道存在振动。引起振动的原因有: ① 当磁浮车通过轨道时,引起轨道在垂直方向上的静态弯曲; ② 由于轨道梁和悬浮系统间相互作用而引起的轨道动态弯曲; ③ 由于轨道梁的连接和轨道表面引起的几何不规则。因此,轨道的弹性振动和动态变形必须要考虑。
    评定磁悬浮列车运行品质的一个重要指标是保证磁悬浮列车能够在各种扰动作用下具有平衡稳定的悬浮。由于磁浮列车的车厢是通过弹簧、阻尼系统与磁悬浮转向架联结的,分析测试悬浮体与二次悬挂体质量、运行速度、轨道长度、磁轮长度、轨道阻尼等对磁悬浮系统的动力特性的影响,研究车厢、悬浮转向架与弹性轨道之间的耦合动力特性是必要的。
    轨道的弹性变形对列车的安全和动力特性的影响是目前磁浮列车研制中所关注的主要问题之一。悬浮力作用下的轨道动力学问题最初由Chiu 等人[20 ] 提出,Meisenholder 及Wang[ 21 ] 和Katz等人[ 22 ] 做了初步研究,给出了轨道变形特性。Chu 和Moon[23 ] 提出考虑横向2 自由度(横移和摇头) 的模型,理论和实验证明出现了离散现象。Chiu 等[24 ] 和Katz 等[ 25 ] 研究了磁力作用下轨道梁的特性。Cai 等人[ 26 ,27 ] 又在Katz 模型基础上建立了多体、多载磁悬浮列车与弹性轨道耦合的动力学模型,定量揭示了车体垂向加速度、车体所装磁体组数、列车车体个数及运动速度等对轨道动力变形和列车动力特性的影响规律。在这些研究中, 悬浮磁力多数是通过等效线性悬浮刚度来描述的,弹性轨道对动力控制稳定性及其动力特性的影响还不清楚,未能完整地反映出磁悬浮系统的动力特性。谢云德等在分析EMS 列车系统结构特性的基础上,建立了铅垂方向的动力学模型,仿真分析了弹性轨道、悬浮电磁铁、弹簧及液压阻尼对系统频带和刚度的影响[ 28 ] 。
    针对车厢、悬浮转向架与轨道之间的耦合动力特性,武建军等通过对弹性变形轨道上2 自由度磁悬浮列车耦合系统动力特性的数值研究,讨论了系统特征参数(悬浮体质量、运行速度、轨道长度等) 对磁悬浮系统的动力学特性的影响方式,并分析了弹性轨道变形特性[ 29 ] 。根据数值仿真结果,得出系统受控稳定性情况下的控制参数。谢云德等建立了轨道梁有限单元的动力学方程组,对轨道结构参数与频率、振型、极限速度之间的关系作了初步探讨,分析了车轨耦合系统发生自激振荡的原因,并对单铁加载试验过程中出现的自激振荡现象作出解释[ 30 ] 。Y. Zhang 等[ 31 ] 根据机械悬浮车辆的实际参数,用随机振动理论对HTS 型磁浮车进行了动力学分析,建立了简单的模型。这篇文献同样侧重数值仿真。S. Ohashi 等[ 32 ] 计算了有3 个车厢、4 个转向架的电磁式和电动式磁悬浮列车通过曲线时的位移和扭矩。
    文献[33 ] 中,Xiao Jing Zheng 等将车辆的运动、轨道振动和控制系统相结合,针对5 个自由度的二次悬挂体系的动力特性做了数值分析,并具体分析了在系统稳定时垂向和摇头运动的干扰范围和控制参数。分析表明,列车与轨道耦合系统的特性若忽略轨道变形, 其结果是不同的。
    4  控制系统动力稳定性分析
    磁悬浮列车的稳定性分为悬浮、导向和驱动3 个方面。对电磁悬浮列车而言,由于电磁吸力与悬浮间隙的平方成反比关系,使得电磁悬浮系统本身存在固有的不稳定性。同时,磁悬浮列车的负载变化大,工作环境复杂,要求有控制能力强并对模型和参数变化不敏感的非线性控制系统与之相匹配。磁悬浮列车系统是多磁系统,它与单磁系统不同,当电磁铁提供最大升起力时,磁铁处在“力-距离特性曲线”中非线性部分。控制系统的增益与特性曲线上工作点的斜率成正比。因此,工作条件的变化将大大降低系统的瞬时特性,甚至会破坏稳定性。多磁系统还存在机车底盘上的磁铁多种机械解耦和各磁铁控制系统的机械解耦。因此, 电磁型磁悬浮列车的稳定控制是很困难的。
    在文献[ 20~22 ,26 ] 中,动力控制系统往往被简化成等效弹簧,忽略了轨道变形对实际控制系统动力稳定性的影响。Meisenholder 和Wang[34 ] 曾用Laplace 变换方法研究了刚性轨道的磁浮体铅直运动的稳定性[35 ] 。周又和等[36 ] 研究了悬挂式电磁悬浮体在铅垂方向运动的动力控制稳定性问题,对刚性轨道上的磁浮控制问题给出了控制参数的稳定区域。对于考虑了轨道弹性的磁悬浮动力系统,在对弹性轨道采用了振动模态函数展开后,其动力系统可由周期变系数的线性常微分方程组所描述。目前,对周期变系数线性常微分方程的动力稳定性分析多数是建立在Floquet 理论基础上的[ 37~39 ] 。陈予恕等指出在动力系统中,Lia2 punov 特性指数作为相邻轨线间的平均指数发散或收敛的指标,在研究系统混沌运动方面有重要作用[ 40 ] 。
    Kruzer E 发现,Liapunov 特征指数等于其系数矩阵特征值的实部,当常系数线性常微分方程动力系统的所有Liapunov 指数小于零时,动力系统是稳定的,否则, 动力系统是不稳定的[ 41 ] 。这一方法,避免了求解全部特征值后才能判别动力系统稳定性的不便。但对于由周期变系数线性常微分方程组描述的动力系统,没有给出用Liapunov 特性指数判别系统稳定性的依据。周又和等针对这个问题,建立了特性指数与由理论得到的变换矩阵特征值之间的对应关系,并给出了用特性指数判别磁浮列车控制系统稳定性的方法[ 42 ] 。
    5  结论
    在磁场与承载能力的研究方面,在诸多文献中,单铁力的计算多是简化方法,忽略了漏磁通、磁心和导轨中的磁阻。然而,磁悬浮列车高速运行时产生的电磁阻力,将降低有效悬浮力,产生额外的磁势要求,并影响控制系统。电磁阻力的大小还直接影响到直线电机的驱动功率,对整个系统的运行经济性也有一定的影响[43 ] 。建议: ① 在单铁力的计算中,考虑热损耗、漏磁通的影响,分析磁阻对有效悬浮力的影响; ② 在此基础上,建立在轨道平曲线和竖曲线处或轨道不平处, 单铁力在垂直方向以外的力和力矩的计算公式和方法。
    在磁悬浮列车动力学研究方面,主要集中于分析测试控制参数和系统特征参数对磁悬浮系统的动力特性影响。弹性轨道对动力控制稳定性及其动力特性有影响,这一点已为人们所接受。在研究磁力作用下轨道梁的特性基础上,建立了磁悬浮列车与弹性轨道耦合的铅垂方向的动力学模型。事实上,磁悬浮列车是一个复杂的多体系统,运动规律很复杂,除侧滚外(防侧滚梁限制),还有伸缩、侧移、升降及摇头、点头5 个自由度,仅建立铅垂方向的模型不足以反映列车的运动状态。文献[33 ] 中Xiao Jing Zheng 等虽然针对5 个自由度的二次悬挂体系的动力特性做了数值分析,但主要侧重于控制方面。
    建议: ① 建立能反应每节车厢由4 个完全相同但又独立控制的磁浮架的动力模型; ② 分别假设车厢为刚性和柔性,数值仿真模型列车通过平面曲线和竖曲线的情况; ③ 分析悬浮列车启动时,列车与轨道共振的力学原理。
    控制系统动力稳定性分析方面,主要根据系统动力特性的数值研究、数值仿真结果,得出系统受控稳定情况下的控制参数。在上述文献中,都没有考虑磁阻力的情况,也没有考虑诸如负载变化、强侧风、轨道附近有振(震) 动源(诸如建筑工地打桩) 、外界磁场波动等对磁浮系统的影响。在磁悬浮气隙不超过1 cm , 气隙波动控制在1 mm 的情况下,这些因素是否不予考虑,有待商讨。
    参考文献:
    [ 1 ] Earnshow S. On the nature of the molecular forces which reg2 ulate the constitution of the lumiferous ether[ R ]. Transaction Cambridge Philosophy Society. 1842. 7. 97 —112.
    [ 2 ] Braunbek W. Frei schwebende K? rper im electircschen und magnetischen Feld[ R ]. Z. Phys. . 112 ,1939. 753 —763.
    [ 3 ] J ung V. Magnetisches Schweben[ M ].Berlin : Spring2Berlag , 1988.
    [ 4 ] Brezezina W , Langerhols J . Lift and side forces on rectangular pole pieces in two dimensions[J ]. Journal of Applied physics , 1974 ,45 (4) :1868 —1872.
    [5 ] 谢云德, 常文森. 电磁型磁浮列车单铁力的计算及运动稳定性和可控性研究[J ]. 铁道学报, 1995 ,16 (1) .
    [6 ] Masada E. Development of Maglev Transportation in Japan : Present State and FU TURE Prospects[ A ]. Maglev’93 [ C ]. Argonne :Argonne National laboratory , May 1993.
    [7 ] Seki , Tomohiro. The Development of HSST21001. Engineer2 ing Development [ A ]. Tokyo. Japan : HSST Develoopment Corporation , Chiyoda2ku , 1995.
    [ 8 ] Matsumoto A , et al. Vehicle Dynamics and Riding Quality of a Maglev2Type Urban Transportaion System CHSST2100 [A ]. The International Conference on Speed Up Rechnology for Tailway and Maglev Vehicels [ C ]. Yokohama : J SME , Nov. 1993.
    [ 9 ] 尹力明. 磁悬浮转向架的动力学关系及部件强度的计算方法[J ]. 机车电传动, 1997 , (5) .
    [ 10 ] Yoshioka H , 等. 山梨磁悬浮试验线车辆ML X01 的动力学性能[J ]. 国外铁道车辆,2000 ,37 (5) .
    [11 ] Yoshioka H , Watanabe K. Dynamic characteristics of side2 wall magnetically2levitated vehicles [ A ]. Proceedings of the international Conference on Speedup Technology for Railway and Maglev Vehicles[ C]. 1993 ,103 —108.
    [12 ] Yoshioka H , Suzuki E , Seino HE , Azakami M , Oshima H , Nakanishi T. Results of running tests and characteristics of the dynamics of the ML X01 Yamanashi Maglev Test Line ve2 hicles[A ]. Proceedings of the 15th international Conferences on MA GL EV’98[ C]. 1998. 25 —230.
    [13 ] Hiroshi Yoshioka , Erimitsu Suzuki , Hiroshi Seino et al. Characteristics of the Dynamics of the ML X01 Yamanashi Maglev Test Line Vehicles[J ]. Quarterly Report of RTRI , J un. ’98 ,39(2).
    [14 ] 赵志苏, 尹力明, 罗昆. 磁悬浮列车转向机构运动分析与设计[J ]. 机车电传动, 2000.
    [15 ] Masada E. Present Status of Maglev development in Japan and HSST203 Project [ A ]. Maglev International Conference on 1984[A ]. 9 —22.
    [16 ] Gottzion E. Status of High Speed Maglev train development In the FR G[ A ]. International Conference on Maglev 1984 [ C]. 23 —36 .
    [ 17 ]Miller L . TRANSRAPID 06 II performance and characteris2 tics[A ]. Inter. Conference on Maglev 1987[ C]. 155 —160.
    [ 18 ] Kortum W. Simulation of the Dynamics of High Speed Ground Transportation Vehicles with MED YNA potentials and case Studies[A ]. Int Conf on Maglev and Linear Drivers [ C]. May , 1987. 99 —112.
    [ 19 ] Kortum W. Modelling and Simulation of Activity in Engi2 neering [ A ]. In : W. F. Ames etal IMAC(N TH2HOL2 LAND) [ C]. Publishing Company , 1985. 91 —101.
    [20 ]Chiu W S , Smith R G , Wormley D N. Influence of vehicle and distributed guideway parameters on high speed vehicle2 guideway dynamic interactions [J ]. J . of Dynamic System , Measurement and Control , Trans. ASME. , 1971 ,93 : 25 — 34.
    [21 ]Meisenholder S G , Wang T C. Dynamic analysis of an elec2 tromagnetic suspension system for a suspended vehicle system [A ]. U. S. Federal Rail Administration Report [ C ] , 1972 , No. FRA2R T27321.
    [22 ] Katz R M , Nene V D , Ravera R J , et al. Performance of magnetic suspensions for high speed vehicles operating over flexible guideways[J ]. J . of Dynamic Systems , Measurement and Control , Trans. ASME. , 1074 ,96 :204 —212.
    [ 23 ]Chu D , Moon F C. Dynamic instabilities in maglev levitation in the thin track limit [J ]. Journal of Applied Physics , 1983 : 1619 —1625.
    [ 24 ]Chiu W S , Smith R G , Wormley D N. Influence of Vehicle and Distributed Guideway Parameters on High Speed Vehicle2 Guideway Dynamic Interaction[J ]. Journal of Dynamic Sys2 tems , Measurement and Control , Transaction of the ASME 93 , 1971 ,25 —34.
    [25 ] Katz R M , Nene V D , Ravera R J , Skalski C A. Perfor2 mance of Magnetic Suspensions for High Speed Vehicles Op2 erating over Flexible Guideways[J ]. Journal of Dynamic Sys2 tems , Measurement and Control , Transaction of the ASME 106 , 1974 ,204 —212.
    [ 26 ]Cai Y , Chen S S , Rote D M , et al. Vehicle/guideway inter2 action for high speed vehicles on a flexible guideway[J ]. J . of Sound and Vibration , 1994 , 175 :625 —646 .
    [ 27 ]Cai Y , Chen S S , Rote D M. Vehicle/ guideway dynamic in2 teraction in maglev system[J ]. J . of Dynamic System , Mea2 surement and Control , Trans ASME , 1996 , 118 :526 —530.
    [ 28 ] 谢云德, 常文森. 电磁型(EMS) 磁悬浮列车系统铅垂方向的建模与仿真[J ]. 铁道学报, 1996 ,17 (4) .
    [29 ] 武建军, 郑晓静, 周又和. 弹性轨道上二自由度磁悬浮列车的动力特性分析[J ]. 振动工程学报, 1999.
    [30 ] 谢云德, 常文森, 尹力明. 磁悬浮列车系统轨道动力学分析与试验研究[J ]. 国防科技大学报,1997.
    [31 ] Zhang Y , Xu S G. Analysis of Dynamic Response for HTS Maglev Vehicle Model [J ]. Physica C , 2000 , 341 —348 : 2603 —2604.
    [32 ]Ohashi S , Ohsaki H , Masada E. Running Characteristics of the Magnetically Levitated Train in a Curved Track Section [J ]. IEEE Transactions on Magnetics , September 1997 ,33 (5) .
    [ 33 ]Xiao Jing Zheng , Jian J un Wu and You2He Zhou. Numerical Analyses on Dynamic Control of Five2Degree2of2Freedom Ma2 glev Vehicle Moving on Flexibel Guideways [J ]. Journal of Sound and Vibration , 2000 , 235(1) : 43 —61.
    [34 ]Meisenholder S G , Wang T C. Dynamic analysis of an elec2 tromagnetic suspension system for a suspended vehicle system [ A ]. U S Federal Rail Administration Report [ C ] , No. FRA2R T27321. 1972.
    [ 35 ]Moon F C. Magneto2Solid Mechanics[ M ]. New York : John Weily and Sons , 1984. 272 —274.
    [36 ] 周又和, 郑晓静. 具有反馈控制的电磁悬浮体的动力稳定性[J ]. 振动工程学报, 1997.
    [ 37 ]Nayfeh A H , Mook D T. Nonlinear Oscillations[ M ]. New York : John Wiley , 1979.
    [ 38 ] 武际可, 苏先樾. 弹性系统的稳定性[ M ]. 北京:科学出版社, 1994.
    [39 ] 凌复华. 周期系数线性常微分方程稳定性区域的边界的数值计算[J ]. 上海交通大学学报, 1983 , 17 :57 —68.
    [40 ] 陈予恕, 唐云. 非线性动力学中的现代分析方法[ M ]. 北京:科学出版社, 1992.
    [ 41 ] Kruzer E. Numerical researches of non2linear Dynamics[ M ]. Translated by Ling Fuhua. Shanghai : Publishing House of Shanghai Jiaotong University , 1989(in Chinese).
    [42 ] 周又和, 武建军, 郑晓静, 何丽红. 磁浮列车的动力稳定性分析与Liapunov 指数[J ]. 力学学报, 2000.
    [ 43 ] 连级三. 电力牵引控制系统[ M ]. 北京:中国铁道出版社, 1996.
