当前位置:首页>>应用案例首页>>专业论文>>正文
简述紫金桥软件Modbus驱动案例应用
发布日期:2012-08-17   浏览次数:48959
【摘   要】:[摘要]:本文中的仪表的参数设置是个例子,使用紫金桥监控组态软件,可以通过Modbus驱动程序,采集华海测控的PID调节仪仪表上的数
[摘要]:本文中的仪表的参数设置是个例子,使用紫金桥监控组态软件,可以通过Modbus驱动程序,采集华海测控的PID调节仪仪表上的数据。
  华海测控的PID调节仪采用RS485串口通讯方式,即计算机需要通过RS485与其通信,如果只有RS232,需要加装转接器。因此一台计算机通过串口,可以连接多个PID调节仪设备。
一、设置PID调节仪上的通讯参数
本文中的仪表的参数设置是个例子,具体设置需要根据现场需要设定。操作方法如下:
1、进入设备B菜单:
开启电源,仪表通电,显示测量值;
按一下“SET”键,进入设定准备状态,显示“SP”;
再按一下“MAN”键,仪表上排显示“SEL”,下排显示“555”。此时,通过面板上位移、加、减键,将“555”改为“585”,再按一下“SET”键,完成进入B菜单操作。
2、设置串口参数:
进入B菜单之后,显示“IN”提示符的状态下,将对应的参数数值改成“99”,然后按“SET”键,可以查看UCR和UAD参数。
下表是UCR参数和UAD参数的含义:
提示符 可能的值 设置参数 默认设置
UCR个位
[通讯速度] 波特率为2400 X4 06
波特率为4800 X5
波特率为9600 X6
波特率为9600 X7
UCR十位
[通讯校验位] 停止位前无校验 0X或4X
停止位前奇校验 6X
停止位前偶校验 7X
默认通讯格式:1个起始位,8个数据位,1个停止位
