当前位置:首页>>应用案例首页>>解决方案>>正文
一场高楼火灾的元凶
发布日期:2012-08-29   来源:航天绿电   作者:航天绿电   浏览次数:48372
【摘   要】:去年7月的一个夜晚,广州市民陈先生看到某楼盘30多层楼高的外墙上突然闪出火花,接着就起火了。接到报警后消防队伍出动了多辆消防车,经过近半小时的扑救,才将火扑灭,所幸未造成人员伤亡。经过事故调查,发现火灾是由33层的外墙上的广告灯箱起火引发的。但是关于起火原因一直不能确定。一种说法是:广告灯箱线路短路,导致线路电流过大,温度过高,最终起火。
  经过事故调查,发现火灾是由33层的外墙上的广告灯箱起火引发的。但是关于起火原因一直不能确定。一种说法是:广告灯箱线路短路,导致线路电流过大,温度过高,最终起火。但是稍有电工知识的人对这个结论很难接受。因为,我们知道,任何线路上都安装了过流保险,它的作用就是在线路过流时,切断线路,避免线路温度过高引发火灾。难道说广告灯箱的线路安装不规范,没有安装过流保护吗?
  最近,航天科工集团的电能质量专家揭开了这个谜团。原来这是谐波电流现象。谐波电流现象是伴随着现代电子技术而出现一种奇怪现象。广告灯箱中采用了先进的电子照明设备,这些先进的电子设备工作时,向电网发射谐波电流,导致谐波电流现象。
谐波电流现象
  究竟什么是谐波电流现象呢?简单的说,就是:即使三相负荷平衡,零线上仍然会有较大的电流。更明确一些说:“即使三相负荷平衡,零线上的电流也不为零,而是会达到相线电流的2倍”。
  传统的电工学理论告诉我们,当三相负荷平衡时,零线上的电流为零,“零线”这个术语大概就是由此而来吧。而谐波电流导致这个指导了我们近百年的电工学基本理论突然失灵?
  谐波电流现象带来了巨大的安全隐患。因为传统的电气施工规范中规定,零线的截面积与相线的截面积相同,也可以为相线截面积的1/3。并且零线上不允许安装过流保护装置。
  那么当零线上的电流超过相线电流时,必然会导致零线过热,从而引起火灾。这就导致了本文开始时描述的火灾。
  实际上,谐波电流现象并不是最近才发现的新鲜事物。早在上世纪90年代,欧美国家开始大量普及信息设备、节电设备,这些设备产生的谐波电流污染了电网,其中最严重的一个后果就是电气火灾频繁发生。人们经过深入的分析,终于发现了导致这些问题的罪魁祸首,就是谐波电流!原来,电子设备产生了谐波电流,谐波电流导致电气线路过热,诱发火灾。于是,政府主导编制了对电子设备谐波电流发射的控制标准,这类似于限制汽车的尾气排放。今天,在欧美国家由谐波电流导致的火灾现象已经鲜有发生。
哪些设备产生谐波电流现象
  现代电子设备都会导致谐波电流现象。从本质上说,凡是包含整流电路的设备,在工作时都会产生谐波电流现象。目前,由于电子设备的大量应用,谐波电流现象日益严重。
  任何电子设备工作时都会产生谐波电流,就像各种以燃油为动力的发动机工作时都会排出废气一样。电子设备中包含了一种叫做整流电路的电路,整流电路工作时,就会产生谐波电流。整流电路就是产生谐波电流根源。
  建筑物中,最典型的电子设备包括:信息设备、节能灯、LED显示屏、LED照明设备等。本案中的广告灯箱,就是由于包含了大量的节能灯而导致的后果。
防患于未然
  我们发现了谐波电流这个奥秘,解决它就不是难题了。我们可以在为电子信息设备大量集中的设施装修中,加粗零线,使其允许更大的电流。实际上在欧美国家的一些机房装修中,已经采取了这个方法。
  但是,对于大量的现存设施怎么处理呢。重新布线会导致工作量巨大,并且在很多场合不允许大面积的施工和较长的施工周期。
  NBF就是为了解决这个难题推出的解决方案。NBF的中文名叫做“零线谐波电流阻断器”。这种设备从上世纪90年代开始在欧美国家广泛应用。航天科工集团706所发挥在电能质量控制技术方面的优势,自主研发了NBF产品,其性能指标达到了国外同类产品的先进水平。
  NBF的安装十分简单,串联安装在零线上,就能够将电子设备产生的谐波电流减小80%以上。仅需要半天的施工时间,而断电时间可以控制在1小时以内。
