发电公司和电网公司对保证电能质量负有责任,他们必须保证提供给用户的电能满足一定的质量要求。
电力公司提供给用户的正常电压波形应该为频率和幅度一定的正弦波,如图1所示,我们称这种电压为纯净的电能。
我国电力法中规定,电力的用户不允许污染电网,谁污染,谁治理。
作为电力用户,要从两个方面来考虑电能质量的问题:
第一:不能对电网造成污染,随着工业现代化的发展,用户对电能质量的要求越来越高,因此,保持电网质量也越来越重要。这促使电力公司对用户的监管更加严格。因此,用户要有措施来避免自己的负荷对电网形成污染。
第二:即使广大电力用户都将履行了维护电网质量的责任,如果电网上的用户较多,电能质量仍然会在一定程度上降低,况且,一些污染是由于自然现象导致的,例如雷电。因此,电力用户还要对一些敏感设备提供经过净化的电能,保证这些设备正常运行。
航天绿电系列产品能够帮助电力用户妥善解决上述两个方面的问题。
对于第一类问题,可以选用HTHF通用谐波滤波器。只要在变频器、中频炉、直流电机、UPS等设备的电源线上安装一台HTHF,就能够消除这些设备产生的谐波电流,减小对电网的污染。也可以在母线上上安装PSW,消除母线上的谐波。
对于第二类问题,使用PQC电能质量调节器为敏感设备供电是最完美的解决方法。另外,在配电网上安装HTSP浪涌保护器,也是保护设备免受浪涌电压损害的有效方法。
关于这些设备的正确使用方法,可以与航天绿电工程师联系,获得详细的指导和技术支持。
