电能调节器是一种能够将畸变的电压整理成标准正弦波电压的设备,主要用于关键控制设备、贵重设备的供电。电能调节器能够将电网上的各种不良因素消除。
过去,电网的主要问题是电压不稳定,负荷大时,电压过低,负荷小时,电压过高。例如,过去,办公室的电压,在夏季最低可以低到165V,许多科学仪器都无法正常工作。这时因为夏季是用电高峰季节,由于电网的容量不足,较大的电流在系统阻抗上形成了较大的电压。我们用交流稳压器解决电压过低的问题。
现在,随着输配电网的发展,由于电网容量不足导致的电压过低现象越来越少。但是,由于自动控制设备、信息设备的大量应用,对电网上的干扰更加敏感,这些干扰包括:谐波畸变、射频干扰、浪涌电压、电压暂降,等等。图1是电网上可能出现的电能质量问题,这些电能质量问题都会对自动控制系统和信息系统造成不良影响。
针对这些电能质量问题,传统的交流稳压器是无能为力的。一方面,因为这些干扰变化很快,普通稳压器的调整响应时间过长,不能对电压变化进行快速的调整;另一方面,稳压器对于谐波畸变这类干扰根本没有效果。
针对这些电能质量问题,人们开发了电能调节器,英文名称叫:power quality conditioner。电能调节器为用电设备提供纯净的电能,使自动控制设备、信息设备能够可靠地工作。
在线式UPS就是一种电能质量调节器,它将来自电网的交流电整流成直流电,然后进行逆变,得到一种全新的正弦波电压,这样自然就消除了电网上的各种电压畸变。
还有一种历史悠久的电能质量调节器是基于铁磁谐振原理实现的。铁磁谐振原理是美国人Sola于1939年发明的技术,初期用于交流电的稳压目的。但是由于其响应速度快,并具有滤除各种射频干扰的作用,特别适用于现代电子设备的电能调节使用,近年来,这项技术开始换发青春。铁磁谐振器能够修复几乎所有的电压畸变,图2。
航天绿电的PQC系列电能调节器就是采用铁磁谐振技术原理,能够解决几乎所有的电能质量问题。与在线式UPS相比,PQC电能调节器具有工作稳定,寿命长、抗浪涌能力强等优点。PQC电能调节器可用于精密仪器、贵重仪器的供电,对仪器提供可靠的保护。特别是在工业现场,PQC电能调节器是自动控制设备理想配套设备。
