当前位置:首页>>应用案例首页>>解决方案>>正文
第三十二节 治理谐波时关注谐波电流还是谐波电压
发布日期:2012-09-04   来源:航天绿电   作者:航天绿电   浏览次数:48318
【摘   要】:治理谐波时关注谐波电流还是谐波电压?这个问题是我们在日常工作中经常遇到的。    一些客户希望我们帮助进行谐波治理,但是当提到治理的目标时,就不知所措了。他们不知道应该用谐波电压、还是谐波电流来作为治理效果的评估参数。
  本节根据不同的治理目的,进行讲解
  目的一:治理谐波的目的是满足某个标准的要求
  这种情况最简单,只要按照标准的要求去做就可以了。也就是,按照标准提出的谐波电压和谐波电流限制。
  目的二:治理谐波的目的是解决变压器过热、电缆过热、跳闸、无功补偿装置烧毁等问题
  导致这种问题的主要原因是谐波电流,因此要关注谐波电流的治理。根据问题的不同,确定谐波电流的控制点。例如,在图1中,变频器工作时,导致继电保护器误动作,出现跳闸现象。这时,我们应该控制继电保护器的下游的谐波电流,也就是要保证流过继电保护器的谐波电流较小,而不是控制继电保护器的上游的谐波电流。
  目的三:治理谐波的目的是解决电子设备受干扰的问题
  这时关注电子设备接入点的谐波电压,电子设备一般允许的电压畸变率是5%。也就是,控制的目标是使电子设备接入电网的位置的电压畸变率小于5%。例如,图2中,当变频器工作时,干扰了仪器仪表,我们在诊断问题时,要测量B点的电压畸变率,而不是A点、C点。在谐波治理时,我们制定的治理目标应该是,B点的谐波电压畸变率小于某个数值,例如3%。谐波治理的方案也是围绕这个目标展开的。
  传统上,通常以A点的谐波电压畸变率为治理的目标,这是不合理的。尽管A点的谐波畸变率较小,B点的谐波畸变率可能较大,不能解决干扰的问题。
谐波电压的关注点
  要有效治理谐波问题,最有效的方法是在谐波源处进行治理。只要将谐波源的谐波电流发射控制在一定水平以下,就同时解决了谐波电流和谐波电压的问题。当在谐波源处治理谐波时,只要关注谐波电流就可以了。
  实际上,在进行系统集成时,最稳妥的方法就是限制负荷的谐波源发射。很多电磁兼容的标准也是针对谐波电流提出的,例如GB17625标准。
  航天绿电牌的HTHF谐波滤波器就是专门用于控制谐波电流发射的设备级谐波滤波器。这种滤波器能够使变频器、中频炉、UPS、充电器等谐波源负荷的谐波电流小于10%。当谐波源的谐波电流发射小于这个程度时,就不会引起各种危害。选用HTHF滤波器的方法十分简单,只要知道设备的额定工作电压、额定功率即可。
