变频器对电机的损伤是由变频器的工作特性所决定的。变频器输出的电机驱动电压不是正弦波,而是脉冲波(PWM)。脉冲波传输到电机端时,会发生反射。入射波与反射波叠加后,就产生了幅度达到入射波幅度2倍的尖峰电压。产生在较长的电缆线上传输时,会产生损坏的原因是变频器在电机的定子绕组上产生很高的尖峰电压,对于额定电压400V的变频器,尖峰电压的幅度大约为1200V。尖峰电压的幅度超过了绕组的绝缘强度,就会导致绕组损坏。
另外,这种高频电压还会在电机的轴承中产生轴承电流,轴承中长时间流过轴承电流,会造成轴承的烧毁。
变频器损伤电机的根本原因是什么?
发布日期:2012-09-05 浏览次数:48610
【摘 要】: 变频器对电机的损伤是由变频器的工作特性所决定的。变频器输出的电机驱动电压不是正弦波,而是脉冲波(PWM)。脉冲波传输到电机端
- 下一篇:阀门电动装置工作原理
- 上一篇:变频器的谐波电流与控制方法
