当前位置:首页>>应用案例首页>>技术指导>>正文
恒温恒湿试验箱的保养方法
发布日期:2012-09-06   浏览次数:48690
【摘   要】: 1.做试验之前一定要检查积水筒水位不可过高,也不能太少。使水溢出积水筒或过低使湿球测试布吸水不正常,影响湿球的准确性水位
   1.做试验之前一定要检查积水筒水位不可过高,也不能太少。使水溢出积水筒或过低使湿球测试布吸水不正常,影响湿球的准确性水位大约保持六分满即可。积水筒水位之调整,可调整积水盒的高低。差不多每做完两三次试验就需要检查一下,并加水。可以看前面的水份管进行补水,没有水后机器会报警,而停止工作.
   2.本机若在0℃以下运转时,应尽量避免打开箱门,因为做低温时,若开启箱门易造成内部蒸发器及其它部位之封冰现象,尤以温度愈低状况愈严重,若必须打开,则应尽量缩短开门时间。
   3.当完成低温运转时,务必设定温度条件60℃施行干燥处理约半小时,以免影响下一作业条件之测定时间或结冰现象。
   4. 冰冻机之散热器(冷凝器)应定期保养,保持清洁。
   5.加湿桶入水管,必须将所存留之空气完全排出,以防水无法进入。
特别注意:当机器完成低温运转后,务必设定常温条件(30±5℃)使箱内之温度在停机时为常温状态,以免影响箱内温度很低而产生的结冰现象,以及窗口玻璃结雾现象。
   6.于操作当中,除非有绝对必要,请不要打开箱门,否则可能导致下列不良后果:
- 高温湿气冲出箱外 十分危险。
- 箱门内侧仍然持高温 造成伤害。
- 高温空气可能触发火灾警报,产生误动作。
   7.请注意本机必须安全确实地接地,以免产生静电感应。
   8.避免于三分钟内关闭再开启冰冻机组。
   9.如果箱内放置发热试料时,试料电源控制请使用外加电源,不要直接使用本机电源。
   10.电路断路器,温度超温保护器,提供本机测试品以及操作者的安全保护,故请定期检查。
   11.正确的装置湿球的纱布,方能保证量取正确的相对湿度。
   12. 绝对禁止试验爆炸性,可燃性及高腐蚀性物质。
   13. 请详阅控制器说明书及相关说明书后,方可操作恒温恒湿机。
