当前位置:首页>>应用案例首页>>解决方案>>正文
第三十三节 为什么传统的谐波治理方法不能解决谐波干扰的问题
发布日期:2012-11-13   来源:航天绿电   作者:航天绿电   浏览次数:48609
【摘   要】:传统的治理谐波的方法是在变压器的下端安装陷波器型的谐波滤波器。这种滤波器的基本原理是为谐波电流提供一个低阻抗通路,旁路掉谐波电流,从而避免谐波电流流入变压器,如图1所示。 这种方法对于传统的谐波治理是有效的,但是对于解决企业内部电磁干扰的问题效果很差。之所以这样,是因为大部分谐波源是电压源性质的,也就是,它发射的谐波电流随着系统的阻抗降低而增强。因此,当安装了滤波器后,系统在某次谐波的频率上具有更低的阻抗,会导致这次谐波电流的发射更强,在线路阻抗上产生更大的谐波电压,因此不利于减小干扰。
谐波电流的路径
谐波滤波器降低了系统阻抗,导致谐波电流加剧
  要解决电磁干扰的问题,最有效的方法是在谐波源的附近进行谐波治理。也就是,安装设备级的谐波滤波器。设备级的谐波滤波器安装在谐波源设备的电源入口处,减小谐波电流发射。只要减小了谐波电流发射,就能够消除线路上的谐波电压,电磁干扰的问题也就迎刃而解了。
  航天绿电牌的HTHF滤波器就是一种理想的设备级谐波滤波器,这种滤波器能够将设备的谐波电流发射减小到10%以下,根据需要还可以更低,达到THID<5%。只要在所有谐波源负载处安装了HTHF谐波滤波器,就能够彻底消除谐波带来的风险。
