当前位置:首页>>应用案例首页>>应用案例>>正文
吊具索具工程机械厂的应用
发布日期:2012-09-07   浏览次数:48745
【摘   要】:吊具索具工程机械厂的应用链条索具的应用一、捆绑链条索具概述链条索具是以金属链环连接而成的索具,按照其形式主要有焊接和组装
吊具索具工程机械厂的应用
链条索具的应用
一、捆绑链条索具概述
链条索具是以金属链环连接而成的索具,按照其形式主要有焊接和组装两种,按其构造单只和多只等,采用优质合金钢。
突出特点是耐磨、耐高温、延展性低、受力后不会伸长等。其使用寿命长,易弯曲,适用于大规模、频繁使用的场合。灵活的多肢,多种组合形式可提高工作效率、降低成本等
二、捆绑链条索具使用注意事项
1 严禁超重作业;
2 链条在使用过程中不允许打结或扭转;
3 链条索具能能用专用调节器调节长度;
4 不能用吊钩尖部负载;
5 链条索具正常工作温度-40℃到+200℃,
6 从+200℃开始提升能力降至90%,
7 300%开始提升能力降至75%,
8 400℃之后不建议使用;
三、捆绑链条索具报废条件
1 链环断裂,切勿自行焊接接续使用;
2 链环、吊环、中间或连接件出现变形;
3 链环平均直径减少10%
4 链条任何位置出现超过3%的拉伸;
5 吊钩变形超过10%。
四、捆绑链条索具起吊注意事项
1.养成良好的吊装习惯,在起吊工作前计划好如何吊挂、起吊及卸载。
2.做准备:确定被吊物的重量及其重心,仔细阅读附带文件,标记好起吊点及重量数据。只有确定重心后才能将吊钩挂在洽当的位置!  3. 起重机操作人员要被告知被吊物的重量。
4.起重机吊钩要在被吊物重心上方垂直悬挂。
5.起吊起重物件既要避免损伤起重物件,又要防止对索具本身的损害。为避免旋转或掉落,应遵守以下条件:
A) 单腿索具,起吊点应该垂直位于起重物件重心正上方。
B) 如果是双腿索具,吊挂点应该位于起重物件两边,起吊点在重心上方。
C) 如果是三腿和四腿索具,吊挂点应该均匀的位于起重物件重心水平上,且在被吊物重心上方。
必须注意起吊角β(位于垂线与吊腿之间):起吊角越大,提升能力越小。超过60度的起吊角是绝对不允许的!
 钢丝吊索具的应用
、钢丝绳索具概述
钢丝绳索具是以钢丝绳为原料经过加工,主要用于吊装、牵引、拉紧和承载的绳索被称为钢丝绳索具。钢丝绳索具具有强度高、自重轻、工作平稳、不易骤然整根折断等特点,广泛应用于钢铁、化工、运输、港口等行业。
二、钢丝绳索具常用组合
单腿索具:该索具可以作为单肢捆绑索具使用,当单肢捆绑索具使用时只需将吊钩钩入链条,此时额定载荷将降低20%。
双腿索具:该索具可以作为双肢捆绑索具使用,当双肢捆绑索具使用时只需将吊钩钩入链条,此时额定载荷将降低20%。
三腿索具 安全保证:4倍安全系数。表面处理:抛光、发黑、镀锌、喷漆等。
三、钢丝绳索具分为8种类型
1、压制钢丝绳套索具(纤维芯FC)
2、压制钢丝绳套索具(钢芯IWRC)
3、插编钢丝绳套索具(纤维芯FC)
4、插编钢丝绳套索具(钢芯IWRC)
5、压制钢缆钢丝绳套索具
6、插编钢缆钢丝绳套索具
7、无接头绳圈(纤维芯FC)
8、无接头绳圈(钢芯IWRC)
四、钢丝绳索具的使用
1 钢丝绳索具在潮湿或露天环境等工作场所使用时可采用镀锌钢丝绳为原料,以增强防锈性能。
2 钢丝绳索具除外层钢丝的磨损外,主要因绕过吊钩和被吊物时反复弯曲引起金属疲劳而逐渐折断,因此吊钩或被吊物与钢丝绳直径的比值是决定钢丝绳索具使用寿命的重要因素。   3 钢丝绳索具表面层的磨损、腐蚀程度或每个拧距内断丝数超过规定值时应予报废。
4 钢丝绳索具主要用在吊运,拉运等需要高强度线绳的运输中,在使用过程中被吊物下严禁站人或在物体上经过。
五、钢丝绳索具的报废标准
1 起重机械的总体设计不允许钢丝绳套具有无限长的寿命。
2 当钢丝绳绳套端或其附近出现断丝时,即使数量很少也表明该部位应力很高,可能是由于绳端安装不正确造成的,应查明损坏原因。如果绳长允许,应将断丝的部位切去重新合理安装。
3 如果断丝紧靠一起形成局部聚集,则钢丝绳套应报废。如这种断丝聚集在小于6d的绳长范围内,或者集中在任一支绳股里,那么,即使断丝数比表列的数值少,钢丝绳套也应予报废。
4 在某些使用场合,疲劳是引起钢丝绳索具损坏的主要原因,断丝则是在使用一个时期以后才开始出现,但断丝数逐渐增加,其时间间隔越来越短。在此情况下,为了判定断丝的增加率,应仔细检验并记录断丝增加情况。判明这个“规律”可用来确定钢丝绳索具未来报废的日期。
5 如果出现整根绳股的断裂,则钢丝绳索具应报废。
6 当钢丝绳索具的纤维芯损坏或钢芯(或多层结构中的内部绳股)断裂而造成绳径显著减小时,钢丝绳索具应报废。
六、购买钢丝绳索具注意事项
1 压套上是否印有DIN, 生产商名称和CE标记?
2 压制是否正确?
3 被压制的钢丝绳的末端是否被压套压紧在内或外露出0.5d钢绳直径? 4 通过控制孔能否看到被压制的钢丝绳末端?
5 钢丝绳平放时是否平直?
6 钢丝绳的直径是否准确?
7 压套的长度是否为4.5×d? 尽量选择知名度高的品牌。
泰州市高港区菲普斯机电有限公司
电话:0523-86967401
网址:Www.Tzprofuse.Com
