(一)原理
发光器发出的光直射到受光器,形成保护光幕。当光幕被遮挡时,受光器产生一遮光信号,通过信号光缆传输到控制器,控制器将此信号进行处理,产生一控制输出信号,控制机床的制动控制回路或其它设备的报警装置,实现机床停止运行或安全报警。
(二)组成
*发光器:由若干发光器件组成,发射红外光线。
*受光器:由若干受光器件组成,接受红外光线,与发光器的发光器件一一对应,形成保护光幕,产生通光,遮光信号,同时通过信号电缆将信号传输给控制对外部设备进行控制:
*控制器:为发光器,受光器供电,并接受受光器传送的通光,遮光信号,输出控制信号,控制机床的制动控制回路或其他设备的报警装,实现机床停止运行或安全报警。控制器有内置式控制器(Q)和外置式控制器(P)两种类型。内置控制器结构小巧紧凑,可安装在设备的控制箱内;外置控制器结构美观牢固,可直接安装在设备上,方便操作及光幕通光,遮光状态的观察;
*信号电缆;用来传输控制器和发光器,受光器之间的信号。
*控制电缆;用来连接控制器和机床,设备,以实现机床或其他设备的安全控制。
*安装支架;把发光器与受光器固定在机台上。
(三)特点
*保护长度:ESPE--A系列:0---3000MM,适合用于3.0米以内的机床台面或保护区域;
ESPE--B系列;0---10000MM, 适合用于10米以内的机床台面或保护区域;
*保护高度;100MM到1640MM,其它高度可定做;
*光轴间距;20MM,40MM两种;分辨力;30MM,50MM。
*完善的自检功能;当光电保护装置或自身出现故障时,确保不向所控制的电器发出错误信号。
*长寿命;继电器有效输出次数大于100万次,继电器达到使用寿命后,可更换;
*抗干扰能力强;对电磁信号,频闪灯光,焊接弧光及周围光源具有良好的抗干扰能力;
*良好的抗震性;采用SMD技术,并有多项抗震措施。
*采用对射式设计,小巧美观,安装方便;
(四)用途
(1)对于滑块能在行程的任意位置制动停止的压力机,可实现全程保护,或与凸轮开关配合,实现30度----180度之间行程的保护。
(2)对于滑块不能在行程的任意位置制动停止的压力机,只能在单次工作时实现上死点保护,即上一行程结束后,下一行程尚未启动,如果光电保护装置处于遮光状态,下一行程无法启动(必须保证足够的安全距离);
(3)该装置主要应用于锻压机械设备上;
(4)对于工业机械手,注塑机,包装设备,切纸机械,压滤机,自动化设备,焊装流水。
(5)可用于检测和防盗。
光电传感器工作原理(红外线光电传感器原理)
光电传感器在一般情况下,有三部分构成,它们分为:发送器、接收器和检测电路。
发送器对准目标发射光束,发射的光束一般来源于半导体光源,发光二极管(LED)、激光二极管及红外发射二极管。光束不间断地发射,或者改变脉冲宽度。接收器有光电二极管、光电三极管、光电池组成。在接收器的前面,装有光学元件如透镜和光圈等。在其后面是检测电路,它能滤出有效信号和应用该信号。
此外,光电开关的结构元件中还有发射板和光导纤维。
三角反射板是结构牢固的发射装置。它由很小的三角锥体反射材料组成,能够使光束准确地从反射板中返回,具有实用意义。它可以在与光轴0到25的范围改变发射角,使光束几乎是从一根发射线,经过反射后,还是从这根反射线返回。
分类和工作方式
⑴槽型光电传感器
把一个光发射器和一个接收器面对面地装在一个槽的两侧的是槽形光电。发光器能发出红外光或可见光,在无阻情况下光接收器能收到光。但当被检测物体从槽中通过时,光被遮挡,光电开关便动作。输出一个开关控制信号,切断或接通负载电流,从而完成一次控制动作。槽形开关的检测距离因为受整体结构的限制一般只有几厘米。
⑵对射型光电传感器
若把发光器和收光器分离开,就可使检测距离加大。由一个发光器和一个收光器组成的光电开关就称为对射分离式光电开关,简称对射式光电开关。它的检测距离可达几米乃至几十米。使用时把发光器和收光器分别装在检测物通过路径的两侧,检测物通过时阻挡光路,收光器就动作输出一个开关控制信号。
⑶反光板型光电开关
把发光器和收光器装入同一个装置内,在它的前方装一块反光板,利用反射原理完成光电控制作用的称为反光板反射式(或反射镜反射式)光电开关。正常情况下,发光器发出的光被反光板反射回来被收光器收到;一旦光路被检测物挡住,收光器收不到光时,光电开关就动作,输出一个开关控制信号。
⑷扩散反射型光电开关
它的检测头里也装有一个发光器和一个收光器,但前方没有反光板。正常情况下发光器发出的光收光器是找不到的。当检测物通过时挡住了光,并把光部分反射回来,收光器就收到光信号,输出一个开关信号。
泰州市高港区菲普斯机电有限公司
电话:0523-86967401
网址:Www.Tzprofuse.Com
