当前位置:首页>>应用案例首页>>解决方案>>正文
选择、安装、保养钢丝绳的方法
发布日期:2012-09-07   浏览次数:48893
【摘   要】:选择、安装、保养钢丝绳的方法钢丝绳的选择,安装,维护保养问题。1、钢丝绳的选择选择钢丝绳的品种结构,可根据GB/T8918-1996标
选择、安装、保养钢丝绳的方法
钢丝绳的选择,安装,维护保养问题。
  1钢丝绳的选择
  选择钢丝绳的品种结构,可根据GB/T8918-1996标准中的附录A《钢丝绳主要用途推荐表》请参阅本样本A5A6页,鉴于线接触钢丝绳破断拉力大、疲劳寿命长、耐腐性能好,建议优先选用线接触钢丝绳。要求比较柔软的可用6*37类。根据设备的特点,举例说明:
  (1)电梯用、航空用钢丝绳等应选用相应的专业钢丝绳
  (2)高扬程建筑塔机用钢丝绳等应选用相应的专用钢丝绳
  (3)扬程不高的起重机、打桩机、钻机、电铲、挖掘机等机械用钢丝绳,要求耐磨损、耐疲劳、抗冲击性好,可选用6*29Fi6*36SW等结构钢丝绳
  (4)在高温环境下作业或要求破断载荷大的设备,可选用金属绳芯钢丝绳
  (5)航运、船舶、渔业、捆扎木材等用钢丝绳,要求耐腐蚀、柔软,可选用6*196*246*37等结构的A类镀锌钢丝绳
  另外,选取择钢丝绳的抗拉强调应根据使用的载荷、规定的安全系数,选择合适的
强度级别,不宜盲目追求高强度。总之,应该根据设备
的特点和作业场合,选择合适
的钢丝绳
,确识安全、延长使用寿命和提高经济效益的目的。
2、钢丝绳的安装
  (1)解卷
  解卷时应将绳盘放在专用支架上,也可用一根钢管穿入绳盘孔,两端套上绳索吊起,将绳盘缓缓转动(见下中图)
  (2)钢丝绳在卷筒上的排列
  钢丝绳在卷筒上的缠绕方向必须根据钢丝绳的捻向,右捻绳从左到右,左捻绳从右到左排列,缠绕应排列整齐避免出现偏绕或夹绕现象。
  (3)剪切
  钢丝绳剪切应在切割处两处边相距10-20mm用铁丝扎紧,捆扎长度为绳径的1-4倍,再用切割工具切断。 钢丝绳在卷筒上的排列" width="545" height="220" src="http://file.ibicn.com/www/201006/28/1296462848397095.jpg" />
  3、钢丝绳的维护保养和检查
  (1)运行
  钢丝绳在运行过程中应速度稳定,不得超过负荷运行,避免发生冲击负荷
  (2)维护保养
  钢丝绳在制造时已涂了足够的油脂,但经运行后,油脂会逐渐减少,且钢丝绳表面会占有尘埃、碎屑等污物,引发钢丝绳及绳轮的磨损和钢丝绳生锈,因此,应定期清洗和加油。简易的方法是选用钢丝刷和其它相应的工具擦掉钢丝绳表面的尘埃等污物,把加热熔化的钢丝绳表面脂均匀地涂抹在钢丝绳表面,也可把30号或40号机油喷浇在钢丝绳表面,但不要喷过多而污染环境。
  (3)检查的记录
  使用钢丝绳必须定期检查并做好记录,定期检查的内容除了上述的清洗加油外,还应检查钢丝绳丝绳的磨损程度、断丝情况、腐蚀程度以及钓钩、吊环、各润滑轮槽等易损部件磨损的情况。发现异常情况必须及时调整或更换。
泰州市高港区菲普斯机电有限公司
电话:0523-86967401
网址:Www.Tzprofuse.Com
